  4. IoBroker UMBAU!!!
    5.3k
IoBroker UMBAU!!!
47 Beiträge 7 Kommentatoren 15.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Also alles ist geändert jetzt, was geändert werden soll.
    Die alte Einstellungen müssen gelöscht werden. Das konnte gemacht werden mit:
    iobroker clean yes
    Dabei werden CouchDB und Redis punkte gelöscht.
    Danach am besten install aufrufen:
    > install
    Ich habe nur js-controller, admin, dwd, mqtt, hm-rpc und hm-rega geprüft.
    email und pushover müssen auch gehen. Andere Adapter habe ich nicht nicht gecheckt.
    ACHTUNG: Name von controller hat sich geändert von ioBroker.nodejs => ioBroker.js-controller
      Irgendetwas läuft noch nicht richtig.
      Ich habe eine komplett neue Installation -diesmal auf einer Cubox-i4 gemacht. (und das jetzt schon zweimal)
      ich hatte erst nur admin, rpc und rega installiert
      Es wurden keine States angezeigt - früher wurden alle Datenpunkte der CCU gesammelt - auch im log war keinerlei Action :(
      Habe dann mehrfach die Konfig der Adapter überprüft - und mit der bisher laufenden Installation auf dem CT verglichen - ohne Erfolg.
      Als ich dann bei dem Admin-Adapter die IP der Cubox anstelle der 0.0.0.0 eingegeben habe, hat er sich komplett aufgehängt.
      Wenn ich versuche den Webserver der CouchDB unter<ipdercubox):5984 zu/öffnen,/um/das/wieder/korrigieren,/erscheint/nur:<br="">````
      {"couchdb":"Welcome","version":"1.2.0"}
      ./iobroker clean yes mit anschließendem ./iobroker install ergibt ebenfalls eine Fehlermeldung.
      EDIT:
      nach der dritten Installation läuft er jetzt richtig ;-)
      lediglich das "Problem" mit dem Webinterface von couchdb existiert noch.
      in dashui sehe ich inzwischen auch die Programme - aber dafür keine Geräte mehr
      Rainer</ipdercubox):5984>
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Homoran:
        EDIT:
        Rainer</ipdercubox):5984> `
        CouchDB Futon ist unter:
        http://<ipdercubox>:5984/_utils/
        erreichbar.</ipdercubox>
          danke, das wars!
          aber was muss ich jetzt in dashui eingeben, damit ich an meine datenpunkte komme?
          Variablen und Programme sind da, aber keine DP??
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Homoran:
            danke, das wars!
            filename="ioBroker_neu_DPs.jpg" index="0">~~
            Rainer `
            Danke fürs Fehler melden.
            Bitte nächstes mal sofort in Konsole anschauen. Das wird einiges an Zeit sparen. :) Aber auch so ist sehr gut.
            Soll jetzt mit der nächste Version gehen.
              @Bluefox:
              Danke fürs Fehler melden. `
              Das ist doch das wenigste, was ich für euch tun kann!
              @Bluefox:
              Bitte nächstes mal sofort in Konsole anschauen. Das wird einiges an Zeit sparen `
              Woran sehe ich das in der Konsole??
              Habe jetzt schon wieder ein Update gefunden ;-)
              danach legacy auf false und wieder auf true ergibt:
              2014-11-01 22:32:28.935  - info: controller object change system.adapter.legacy.0
              2014-11-01 22:32:28.954  - info: controller instance system.adapter.legacy.0 started with pid 3378
              2014-11-01 22:32:31.470  - info: legacy.0 starting. Version 0.1.7
              2014-11-01 22:32:31.572  - info: legacy.0 webserver     listening on port 8088
              2014-11-01 22:32:32.333  - info: legacy.0 received all objects
              2014-11-01 22:32:32.337  - info: legacy.0 creating ccu.io objects
              2014-11-01 22:32:32.368  - info: legacy.0 requesting all states
              2014-11-01 22:32:33.236  - info: legacy.0 received states
              2014-11-01 22:32:36.074  - info: legacy.0 socket.io: handshake authorized
              2014-11-01 22:32:36.108  - info: legacy.0 socket.io <-- 192.168.2.116:49846 websocket connected
              2014-11-01 22:32:36.118  - info: legacy.0 socket.io <-- getData
              2014-11-01 22:32:36.313  - info: legacy.0 socket.io <-- getObjects
              2014-11-01 22:32:36.346  - info: legacy.0 socket.io <-- getIndex
              EDIT 22:42
              Hoppla, da erscheint ja doch etwas von Legacy-Datenpunkten
              2014-11-01 22:32:55.553  - info: hm-rega.0 State alarms 0
              2014-11-01 22:32:55.556  - info: hm-rega.0 State maintenance 0
              2014-11-01 22:33:23.882  - info: legacy.0 socket.io: transport end (undefined)
              2014-11-01 22:33:23.891  - info: legacy.0 socket.io <-- 192.168.xxx.yyy:49846 websocket disconnected
              2014-11-01 22:33:25.504  - info: hm-rega.0 State alarms 0
              2014-11-01 22:33:25.507  - info: hm-rega.0 State maintenance 0
              2014-11-01 22:33:26.827  - info: legacy.0 socket.io: handshake authorized
              2014-11-01 22:33:26.846  - info: legacy.0 socket.io <-- 192.168.xxx.yyy:49853 websocket connected
              2014-11-01 22:33:26.855  - info: legacy.0 socket.io <-- getData
              2014-11-01 22:33:26.862  - info: legacy.0 socket.io <-- touchFile www/dashui/css/dashui-user.css
              2014-11-01 22:33:26.931  - info: legacy.0 socket.io <-- getObjects
              2014-11-01 22:33:26.975  - info: legacy.0 socket.io <-- getIndex
              2014-11-01 22:33:26.984  - info: legacy.0 socket.io <-- readFile dashui-views.json
              2014-11-01 22:33:28.517  - info: legacy.0 adding dp 69800
              2014-11-01 22:33:28.520  - info: legacy.0 adding dp 69801
              2014-11-01 22:33:28.521  - info: legacy.0 adding dp 69802
              2014-11-01 22:33:29.865  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
              2014-11-01 22:33:29.867  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
              2014-11-01 22:33:29.868  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
              2014-11-01 22:33:29.870  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
              2014-11-01 22:33:29.907  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
              2014-11-01 22:33:29.991  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
              2014-11-01 22:33:29.993  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
              2014-11-01 22:33:29.994  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
              2014-11-01 22:33:29.997  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
              2014-11-01 22:33:29.998  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
              2014-11-01 22:33:55.524  - info: hm-rega.0 State alarms 0
              2014-11-01 22:33:55.527  - info: hm-rega.0 State maintenance 0
              2014-11-01 22:34:25.541  - info: hm-rega.0 State alarms 0
              2014-11-01 22:34:25.546  - info: hm-rega.0 State maintenance 0
              2014-11-01 22:34:55.520  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                Eben gab es ein legacy update - funktioniert aber leider immer noch nicht :-(
                Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Homoran:
                  Eben gab es ein legacy update - funktioniert aber leider immer noch nicht :-( `
                  Was genau funktioniert nicht?
                    Sorry, ich war unpräzise:
                    Die Datenpunkte der Geräte sind beim Auswählen im dashui-Editor nicht vorhanden, nur Variable und Programme.
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Habe auch den js.controller upgedated
                    Werde später mal den Cubie plattmachen und das neue Installationspaket testen, mal sehen ob es da läuft, vielleicht liegt es ja an der CuBox - im RasPi-Thread hat sich ja niemand "beschwert".
                      So, habe eben den Cubie plattgemacht, und bei der neuen Installation dein deb-Paket getestet. Läuft Toll!!!
                      Die Anleitung habe ich jetzt dazu angepasst.
                      ich kann hier leider kein pdf anhängen :( sonst würde ich sie ins Forum stellen.
                      Leider funktioniert dashui mit Geräte-DPs auch dort nicht:
                      Das Ganze sieht so aus, wie oben, weiter Infos sind:
                      die io.Datenpunkte der Geräte sind in io.Broker vorhanden, bekommen jedoch keine Klartextnamen.
                      Dies ist jedoch nur unter Status!
                      Unter Objects fehlt das vorangestellte io!
                      siehe nächster Post - kann nur 3 Bilder einstellen :(
                      Wenn ich jetzt analog zu einer Variablen:
                      io.hm-rega.0.12770
                      Den Datenpunkt eines Geräts manuell eingebe:
                      passiert leider auch nichts???
                        hier noch das fehlende Bild:
                        unter Objects haben die Bezeichner kein vorangestelltes io.xxxx
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Homoran:
                          Die Datenpunkte der Geräte sind beim Auswählen im dashui-Editor nicht vorhanden, nur Variable und Programme. `
                          Kannst du Konsole vom Web Browser anschauen? Da müssen Fehler drin stehen. (F12)
                            Danke, da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht - Sorry!
                            Habe folgendes gefunden:
                            Document was loaded from Application Cache with manifest http://192.168.xxx.yyy:8088/dashui/cache.manifest edit.html:1
                            Application Cache Checking event edit.html:1
                            Application Cache NoUpdate event edit.html:1
                            CanJS 2.1.3 canjs.2.1.3.min.js:10
                            GET http://192.168.xxx.yyy:8088/dashui/js/jquery.jgrowl.map 404 (Not Found) edit.html:75
                            bar VM158:1333
                            4Error: Cannot render widget jqplot: Error: No data specified dashui.js:2284
                            done VM211:198
                            Error: Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property '1' of undefined dashui.js:2284
                            6Error: Cannot render widget jqplot: Error: No data specified dashui.js:2284
                            Wenn ich jetzt den richtigen Pfad gefunden habe ;-) :
                            ist da die Datei nicht drin
                            ich hoffe das hilft - sonst sag' Bescheid!
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              Kannst du mir vielleicht PDF senden? Dann versuche ich den zu posten.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Nach der Besprechung mit noch einem Entwickler, wurde entschieden Naming Konzpet umzustellen.
                                Es gibt jetzt keine children und parents direkt. Sondern die werden nur aus dem Namen genommen.
                                Z.b. hm-rpc.0.IEQbla.0.LEVEL => Channel "hm-rpc.0.IEQbla.0" , Device "hm-rpc.0.IEQbla"
                                Deswegen mussen leider CouchDB und Redis DB nochmal gelöscht werden.
                                Also nach der Installation: "node iobroker clean yes" ausführen.
                                  ma.iogo-mail.ch
                                  ioBroker funktioniert soweit nach dem Umbau, gleich wie zuvor.
                                  Gut funktioniert jetzt der ioBrocker Admin, mit den instances im gui zu installieren, konfigurieren und zu enablen. :D
                                  Das legacy Modul funktionieren zumindes bei mir nicht.
                                  Einen Tip :arrow:
                                  Damit alle CUU1 Homematic Datenpunkte angezeig werden, wie auch bedienbar sind (true, false and falue), musste ich bei Homematic RPC adapter settings die IP von aussen erreichbare IP setzen.
                                  Danke an bluefox!
                                    Hallo Däni,
                                    @ma.io@go-mail.ch:
                                    Einen Tip
                                    Damit alle CUU1 Homematic Datenpunkte angezeig werden, wie auch bedienbar sind (true, false and falue), musste ich bei Homematic RPC adapter settings die IP von aussen erreichbare IP setzen. `
                                    Du meinst sicher die IP-Adresse des Adapters. Die der CCU muss ja eh in "Klartext" rein ;-)
                                    Danke, jetzt habe ich auch alle Datenpunkte der Geräte in dashui!
                                    Als ich das letzte Mal beim Adapter die IP-Adresse eingesetzt hatte, hing sich das ganze System auf - jetzt klappt es!!!
                                    …aber nur mit der alten Installation :(
                                    bei allen neuen (heute) kommt:
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Wegen gewaltigen Problemen mit CouchDB habe ich die Entscheidung getroffen CouchDB rauszunehmen.
                                      D.h. wieder Neuinstallation. Leider. (Bitte "node iobroker clean yes" aufrufen oder
                                      >redis-cli
                                      #FLUSHDB
                                      Ich habe gestern zwei Systeme erzeugt (windows und debian) und es lief durch. Habe folgende Adapters getestet:
                                      • history
                                      • web
                                      • rickshaw
                                      • javascript
                                      • socketio
                                      • sonos
                                      • hm-rega
                                      • hm-rpc (lief nur zu Hälfte. Werde heute schauen).
                                      Auch deb und msi Pakete werde ich heute noch zur Verfügung stellen.
                                      In Admin kann das Problem reproduzieren, dass manche Datenpunkte nicht angezeigt werden, dass werde ich dann als nächstes anschauen.
                                        Danke für die Info.
                                        ich hatte so etwas vermutet und deshalb gerade eben bevor ich das gelesen habe auch eine neue Installation auf der cubox durchgeführt.
                                        die lief auch ohne Probleme durch, lediglich die Klarnamen einiger Datenpunkte fehlten (?).
                                        Vielleicht ist das das was du mit hm-rpc zur Hälfte meintest ;-)
                                        @Bluefox:
                                        habe ich die Entscheidung getroffen CouchDB rauszunehmen. `
                                        heisst das kein apt-get install couchdb mehr?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Homoran:
                                          Danke für die Info.
                                          @Bluefox:
                                          Rainer `
                                          Ja.
                                          Habe auch entsprechend readme.md angepasst: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
