  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    womi
    #67
    Hallo allerseits
    Ich bin neu hier, habe aber den iobroker schon seit einigen Wochen soweit erfolgreich auf meiner Diskstation in Docker am Laufen.
    Jetzt kam eine Alexa ins Haus…
    Aber irgendwie komme ich mit Alexa2 nicht klar, und da sich die 1.1.3 schon nicht anmelden wollte, bin ich jetzt auf 2.0.0 gegangen.
    ABER: Ich durchschaue das mit der Proxy-Adresse nicht.
    Die Fehlermeldung sagt, ich solle doch den Cookie auf http://172.17.0.6 holen. Gut, das ist die interne IP von Docker, der Port ist zufällig.
    Also: Im Alexa2-Adapter bei den Proxy-Einstellungen den Port festgenagelt (z.B. 5555) und im Docker bei den Port-Einstellungen durchgeleitet.
    Jetzt sollte ich über 192.168.10:5555 anstatt 172.17.0.6:ZUFALLSPORT zu meiner Cookie-Seite kommen.
    Klappt nur so halb, denn nach einer Weile warten sehe ich folgende URL in der Adresszeile und einen "Die Webseite ist nicht erreichbar" Fehler:
    http://172.17.0.6:5555/www.amazon.com/a … uth%2F2.0&
    Der Adapter scheint also einen Folgeaufruf mit der im Adapter definierten Proxy-IP zu machen.
    Dumm nur ist, dass im Alexa2-Adapter diese IP ja nicht ändern kann. Es gibt eine Auswahl mit genau einem Wert: 172.17.0.6
    Wenn Ich das Forum richtig gedeutet habe, gibt es noch mehr Leute, die den iobroker im Docker am Laufen haben… wie macht Ihr das?
    Danke und herzlichen Gruss
    Michael
    • apollon77A Offline
      #68
      Es gibt ein issue dafür die up konfigurierbar zu machen. Also denke kommt noch. Es sei denn jemand baut es ein und schickt einen PR vorher.
      Was du versuchen kannst ist: unter Objekte - Expertenmodus. System.adapter.alexa2.0 auf den Stift bei dem Ordner klicken. Dort auf raw.
      In dem json unter native findest du die falsche ip. Schreib da die rein durchs sein muss, speichern, Instanz neu starten und versuche nochmal.
      Gesendet vom Handy …
      • W Offline
        W Offline
        womi
        #69
        Perfekt!
        Sooo einfach, wenn man weiss wie es geht :D
        Editieren der IP von 172…. auf die IP meiner Diskstation hat geholfen. Ich konnte die Seite aufrufen, durfte mich zweimal Anmelden, ein Captcha beantworten und das Cookie ist gesetzt. Man sehen, wie es weiter geht.
        Vielen Dank
        Michael
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #70
          Nur mal so zwischendurch die Version läuft super seit über 2 Wochen musste ich mich nicht mehr um die Erneuerung vom cookie kümmern.
            #71
            Super, danke
            • Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              #72
              Heute Nacht wollte Alexa2 (2.0.0) nach einem Neustart von ioBroker eine Neuanmeldung. Läuft auch wieder nach Anmeldung. Zufall?
              2018-12-19 03:18:13.482 - error: alexa2.0 Error:
              2018-12-19 03:18:13.491 - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.***.***:41145/ with your browser.
                #73
                Da wäre interessant was das log darüber hinaus sagt ;-)
                  Dr. Bakterius
                  #74
                  Leider nichts. Davor wird der Adapter gestartet:
                  host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2348
                  Danach nur die zwei Zeilen und sonst nichts was Alexa2 betrifft. Auf 'debug' will ich den Adapter eigentlich nicht die ganze Zeit laufen lassen.
                    #75
                    Dann warte mal ab wie es in 2 Wochen oder so aussieht …
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zerpmaster
                      #76
                      ich habe seit Gestern in meinen Iobroker das Alexa2 Plugin am laufen und bekomme nun folgenden Fehlern.
                      alexa2.0 2018-12-19 12:57:25.653 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                      alexa2.0 2018-12-19 12:57:24.938 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                      alexa2.0 2018-12-19 12:57:24.200 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                      alexa2.0 2018-12-19 12:57:23.575 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                      alexa2.0 2018-12-19 12:53:05.575 warn Device-type:ATH4K2BAIXVHQ (VOLUME_SETTING,PEONY,MICROPHONE)
                      Ich kann mit diesen Fehler leider nichts anfangen. Ich habe nur ein Script laufen was mit den Anrufer über Alexa ansagt…
                        #77
                        Die Meldung kommt wenn die Push-Verbindung Daten zu einem Device reinbekommt was es nicht kennt. Manchmal fixt ein Restart des Adapters das manchmal nicht. Schau mal in die Alexa App was da so an Geräten gelistet ist
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zerpmaster
                          #78
                          In meiner Alexa App sind die gleichen Geräte gelistet wie ich auch im Iobroker sehe bis auf Alexa auf diesem Telefon (Iphone) und ein Echo der 3 Generation der Offline ist da mein Sohn diesen erst zu weihnachten bekommt.
                          Wie kann ich erfahren was das für ein device sein soll e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8?
                          Ich habe den Adapter neu gestartet aber es ändert sich nichts.
                          Hier die Eintragungen:
                          alexa2.0 2018-12-19 14:22:46.802 info {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_d6a4945e-e661-33af-a5c2-1fcd73937084","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","frien
                          alexa2.0 2018-12-19 14:22:46.800 info Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                          alexa2.0 2018-12-19 14:22:43.928 info Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                          alexa2.0 2018-12-19 14:22:43.927 warn Device-type:ATH4K2BAIXVHQ (VOLUME_SETTING,PEONY,MICROPHONE)
                          alexa2.0 2018-12-19 14:22:43.925 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                          alexa2.0 2018-12-19 14:22:39.042 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
                          hier ist das log von /opt/iobroker/log/iobroker.2018-12-19.log
                          ! undefined2018-12-19 14:22:35.086 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.alexa2.0
                          ! 2018-12-19 14:22:35.090 - [32minfo[39m: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                          ! 2018-12-19 14:22:35.091 - [32minfo[39m: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 1731
                          ! 2018-12-19 14:22:35.178 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                          ! 2018-12-19 14:22:37.628 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 27130
                          ! 2018-12-19 14:22:39.042 - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
                          ! 2018-12-19 14:22:43.890 - [33mwarn[39m: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                          ! 2018-12-19 14:22:43.892 - [33mwarn[39m: alexa2.0 Device-type:ATH4K2BAIXVHQ (VOLUME_SETTING,PEONY,MICROPHONE)
                          ! 2018-12-19 14:22:43.910 - [32minfo[39m: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                          ! 2018-12-19 14:22:46.792 - [32minfo[39m: alexa2.0 Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                          ! 2018-12-19 14:22:46.793 - [32minfo[39m: alexa2.0 {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_d6a4945e-e661-33af-a5c2-1fcd73937084","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"A7WXQPH584YP","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Küche","friendlyNameModifiedAt":1545145475758,"capabilitiesModifiedAt":1544962128628,"ipAddress":"","port":"","entityId":"6af976bc-9df1-4913-994d-585cb7b6d0e6","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1545225766212,"createdAt":1544360338962,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"3593c543-bb87-41a7-85a1-35f68e453eb8"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"smokeAlarmDetectionState"},{"name":"glassBreakDetectionState"},{"name":"detectionModes"}],"proactivelyReported":true,"retrievable":true,"readOnly":false},"interfaceName":"Alexa.AcousticEventSensor"}],"applianceTypes":["OTHER"],"isEnabled":true,"aliases":[],"connectedVia":"Küche","alexaDeviceIdentifierList":[],"applianceDriverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"applianceLambdaControlled":true,"ipaddress":""} / undefined
                          • TomTT Offline
                            TomTT Offline
                            TomT
                            #79
                            Geh mal bitte auf Amazon und logge dich dort mit dem Account ein, auf dem auch deine ALEXA laufen.
                            Dann geh auf "mein Konto" und dort unter der Überschrift "Digitale Inhalte und Geräte" klick mal auf den Link Inhalte und Geräte.
                            Im neuen Fenster wählst du oben "Geräte" und dann siehst du normalerweise alle deine Alexas <u>UND</u> deine Handys und TABS, wo die Alexa App drauf läuft.
                            Garantiert findest du dort, wenn du auf die APP Icons klickst dann rechts die Seriennummer, vor der er im IoBroker warnt…
                            Lösch das Gerät (wie das geht kann ich grad nicht beschreiben) und dann wird die Meldung weg sein....
                            Problem ist, wenn du die APP dann auf diesem Handy nutzt, trägt er sich dort in Amazon wieder ein....
                            Da kommt jedenfalls bei mir die Meldung her
                            Vielleicht kann sich appollon das ja mal angucken und ne Lösung finden .
                            Ansonsten ist das kein Fehler sondern ne Warnung des Adapters....
                            Tom
                            PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                            if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zerpmaster
                              #80
                              Danke dir für deine Super Anleitung, ich hatte 43 Geräte in meinen Konto die ich nun alle Gelöscht habe und die neuen Geräte wieder Einzeln angemeldet.
                              Edit:
                              Ich werde es beobachten und melde mich dann wieder….
                              Edit: 19.12.2018 18:59 Uhr
                              Der Fehler ist wieder da und bei Amazon sind alle Geräte gelöscht wurden, nur noch die aktiven Geräte sind bei Amazon zu sehen.
                              alexa2.0 2018-12-19 18:56:45.477 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                              alexa2.0 2018-12-19 18:56:44.854 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                              alexa2.0 2018-12-19 18:56:43.982 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                              Dieses Gerät was er hier Anzeigt ist das Samsung S8 Handy meiner Frau wo das Alexa App drauf läuft. Wieso es aber zu diesen Fehler kommt ist mir nun erst recht nicht zu erklären...
                              • TomTT Offline
                                TomTT Offline
                                TomT
                                #81
                                Wie gesagt, das ist ne "Warnung" oder Info des Adapters.
                                Ich habe noch nie Probleme mit dem Adapter gehabt, auch wenn ich diese Warnung ignoriert hab und eben den Adapter nicht neu starte….
                                So in meinem leienhaften Verständnis wird Amazon die Geräte an den Alexa Adapter melden, aber da es halt ein Handy / TAb und kein Echo Device ist, kann der Adapter die nicht zuordnen und die States setzen, sondern ignoriert es und spuckt eben diese Warnung aus.
                                Bei mir in den Objekten werden die Handys nicht aufgelistet...
                                Tom
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zerpmaster
                                  #82
                                  Wenn das so sein sollte dann frage ich mich wieso die anderen Handys und Tablets wo das Alexa App drauf läuft kein ärger machen, auch wenn es nur ein Hinweis ist läuft mein log damit voll.
                                  Ich kann schlecht das App bei meiner Frau auf Ihren Handy löschen, denn dann kommt Sie nicht an die Einkaufsliste dran etc.
                                  Es muss hoch hier eine Lösung geben.
                                    #83
                                    Ja die Lösung ist das ich diese Meldung zukünftig entferne oder nur einmalig logge.
                                    Die Erwartung war das wenn die Push-Verbindung Daten von einem Gerät bekommt was es nicht kennt das ein neues Gerät dazugekommen ist und daher ein Update des Adapters dieses einbindet. Scheinbar gibt es aber "Randgeräte" die zwar Meldungen (Online,Offline) schicken aber nicht von Amazon als Geräte gelistet werden.
                                    Also für jetzt: Ignore
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #84
                                      Herzliches Danke Ingo für diese Erweiterung!! :)
                                      Erst heute den 2.0 installiert, läuft wie gewohnt, zum Cookie kann ich dann erst später Feedback geben.
                                      Ich sende mir übrigens eine Email zu, wenn eine neue Authentifierung erforderlich ist.
                                      Aber braucht es dann wohl zukünftig nicht mehr 8-)
                                       * Versendet mit Hilfe des Adapters https://github.com/ioBroker/ioBroker.email
                                       * eine Email, falls man sich in Amazon/Alexa neu authentifizieren soll.
                                      on({id: 'alexa2.0.info.connection', val:false}, function(obj) {
                                          mSendEmail('Bitte neu authentifizieren - siehe Log für URL)');
                                      function mSendEmail(strText) {
                                          sendTo("email", {
                                              to:      "xxx@gmail.com",
                                              subject: "ioBroker: Alexa-Authentifizierung erforderlich",
                                              text:    strText
                                      }</xxx@gmail.com>
                                        #85
                                        Die Mail könnte immer noch kommenden er Cookie Updates und deswegen neu startet.
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zerpmaster
                                          #86
                                          Nach dem Update auf die Alexa 2.0 Version Adapter 2.0.0 habe ich nun nach 24h den Cookie Fehler und die Alexa2.0 Instanz bleibt auf gelb stehen.
