  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Schau in den ersten Post von diesem Thread.
    Gesendet vom Handy …
      Arnulf
      ich habe den Post ein paar Mal durchgelesen. Aber trotzdem nicht verstanden, wie ich es schaffe, dass 2.0 statt 1.1.3 installiert wird.
      Ich sag ja: ich bin zu doof
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        @Arnulf:
        Ich sag ja: ich bin zu doof `
        Glaube ich nicht, dir fehlen nur Informationen ;)
        Im iobroker / Adapter über das Symbol mit der Katze (steht für GitHub) mit beliebig und dieser URL sollte es gehen
        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
        Ich habe es aber nicht getestet, ist mir noch zu "gefährlich" auf dem Produktivsystem.
          Arnulf
          Danke, Diese Info fehlte mir.
          Update scheint zumindest schon mal geklappt zu haben:
          host.ioBroker1	2018-12-17 08:44:53.827	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          iobroker	2018-12-17 08:44:53.697	info	exit 0
          iobroker	2018-12-17 08:44:53.580	info
          iobroker	2018-12-17 08:44:53.578	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"o
          iobroker	2018-12-17 08:44:53.577	info	npm
          iobroker	2018-12-17 08:43:57.774	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          iobroker	2018-12-17 08:43:56.712	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
          iobroker	2018-12-17 08:43:55.618	info	url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2"
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #66
            Bei mir läuft die Aktualisierung auch aktuell durch.
            Haben den Adapter zum testen jeden Tag neu gestartet.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • W Offline
              W Offline
              womi
              #67
              Hallo allerseits
              Ich bin neu hier, habe aber den iobroker schon seit einigen Wochen soweit erfolgreich auf meiner Diskstation in Docker am Laufen.
              Jetzt kam eine Alexa ins Haus…
              Aber irgendwie komme ich mit Alexa2 nicht klar, und da sich die 1.1.3 schon nicht anmelden wollte, bin ich jetzt auf 2.0.0 gegangen.
              ABER: Ich durchschaue das mit der Proxy-Adresse nicht.
              Die Fehlermeldung sagt, ich solle doch den Cookie auf http://172.17.0.6 holen. Gut, das ist die interne IP von Docker, der Port ist zufällig.
              Also: Im Alexa2-Adapter bei den Proxy-Einstellungen den Port festgenagelt (z.B. 5555) und im Docker bei den Port-Einstellungen durchgeleitet.
              Jetzt sollte ich über 192.168.10:5555 anstatt 172.17.0.6:ZUFALLSPORT zu meiner Cookie-Seite kommen.
              Klappt nur so halb, denn nach einer Weile warten sehe ich folgende URL in der Adresszeile und einen "Die Webseite ist nicht erreichbar" Fehler:
              http://172.17.0.6:5555/www.amazon.com/a … uth%2F2.0&
              Der Adapter scheint also einen Folgeaufruf mit der im Adapter definierten Proxy-IP zu machen.
              Dumm nur ist, dass im Alexa2-Adapter diese IP ja nicht ändern kann. Es gibt eine Auswahl mit genau einem Wert: 172.17.0.6
              Wenn Ich das Forum richtig gedeutet habe, gibt es noch mehr Leute, die den iobroker im Docker am Laufen haben… wie macht Ihr das?
              Danke und herzlichen Gruss
              Michael
                #68
                Es gibt ein issue dafür die up konfigurierbar zu machen. Also denke kommt noch. Es sei denn jemand baut es ein und schickt einen PR vorher.
                Was du versuchen kannst ist: unter Objekte - Expertenmodus. System.adapter.alexa2.0 auf den Stift bei dem Ordner klicken. Dort auf raw.
                In dem json unter native findest du die falsche ip. Schreib da die rein durchs sein muss, speichern, Instanz neu starten und versuche nochmal.
                • W Offline
                  W Offline
                  womi
                  #69
                  Perfekt!
                  Sooo einfach, wenn man weiss wie es geht :D
                  Editieren der IP von 172…. auf die IP meiner Diskstation hat geholfen. Ich konnte die Seite aufrufen, durfte mich zweimal Anmelden, ein Captcha beantworten und das Cookie ist gesetzt. Man sehen, wie es weiter geht.
                  Vielen Dank
                  Michael
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #70
                    Nur mal so zwischendurch die Version läuft super seit über 2 Wochen musste ich mich nicht mehr um die Erneuerung vom cookie kümmern.
                      #71
                      Super, danke
                      • Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        #72
                        Heute Nacht wollte Alexa2 (2.0.0) nach einem Neustart von ioBroker eine Neuanmeldung. Läuft auch wieder nach Anmeldung. Zufall?
                        2018-12-19 03:18:13.482 - error: alexa2.0 Error:
                        2018-12-19 03:18:13.491 - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.***.***:41145/ with your browser.
                          #73
                          Da wäre interessant was das log darüber hinaus sagt ;-)
                            Dr. Bakterius
                            #74
                            Leider nichts. Davor wird der Adapter gestartet:
                            host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2348
                            Danach nur die zwei Zeilen und sonst nichts was Alexa2 betrifft. Auf 'debug' will ich den Adapter eigentlich nicht die ganze Zeit laufen lassen.
                              #75
                              Dann warte mal ab wie es in 2 Wochen oder so aussieht …
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zerpmaster
                                #76
                                ich habe seit Gestern in meinen Iobroker das Alexa2 Plugin am laufen und bekomme nun folgenden Fehlern.
                                alexa2.0 2018-12-19 12:57:25.653 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                                alexa2.0 2018-12-19 12:57:24.938 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                                alexa2.0 2018-12-19 12:57:24.200 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                                alexa2.0 2018-12-19 12:57:23.575 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                                alexa2.0 2018-12-19 12:53:05.575 warn Device-type:ATH4K2BAIXVHQ (VOLUME_SETTING,PEONY,MICROPHONE)
                                Ich kann mit diesen Fehler leider nichts anfangen. Ich habe nur ein Script laufen was mit den Anrufer über Alexa ansagt…
                                  #77
                                  Die Meldung kommt wenn die Push-Verbindung Daten zu einem Device reinbekommt was es nicht kennt. Manchmal fixt ein Restart des Adapters das manchmal nicht. Schau mal in die Alexa App was da so an Geräten gelistet ist
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zerpmaster
                                    #78
                                    In meiner Alexa App sind die gleichen Geräte gelistet wie ich auch im Iobroker sehe bis auf Alexa auf diesem Telefon (Iphone) und ein Echo der 3 Generation der Offline ist da mein Sohn diesen erst zu weihnachten bekommt.
                                    Wie kann ich erfahren was das für ein device sein soll e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8?
                                    Ich habe den Adapter neu gestartet aber es ändert sich nichts.
                                    Hier die Eintragungen:
                                    alexa2.0 2018-12-19 14:22:46.802 info {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_d6a4945e-e661-33af-a5c2-1fcd73937084","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","frien
                                    alexa2.0 2018-12-19 14:22:46.800 info Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                    alexa2.0 2018-12-19 14:22:43.928 info Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                    alexa2.0 2018-12-19 14:22:43.927 warn Device-type:ATH4K2BAIXVHQ (VOLUME_SETTING,PEONY,MICROPHONE)
                                    alexa2.0 2018-12-19 14:22:43.925 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0 2018-12-19 14:22:39.042 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
                                    hier ist das log von /opt/iobroker/log/iobroker.2018-12-19.log
                                    ! undefined2018-12-19 14:22:35.086 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.alexa2.0
                                    ! 2018-12-19 14:22:35.090 - [32minfo[39m: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                                    ! 2018-12-19 14:22:35.091 - [32minfo[39m: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 1731
                                    ! 2018-12-19 14:22:35.178 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! 2018-12-19 14:22:37.628 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 27130
                                    ! 2018-12-19 14:22:39.042 - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
                                    ! 2018-12-19 14:22:43.890 - [33mwarn[39m: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    ! 2018-12-19 14:22:43.892 - [33mwarn[39m: alexa2.0 Device-type:ATH4K2BAIXVHQ (VOLUME_SETTING,PEONY,MICROPHONE)
                                    ! 2018-12-19 14:22:43.910 - [32minfo[39m: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                    ! 2018-12-19 14:22:46.792 - [32minfo[39m: alexa2.0 Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                    ! 2018-12-19 14:22:46.793 - [32minfo[39m: alexa2.0 {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_d6a4945e-e661-33af-a5c2-1fcd73937084","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"A7WXQPH584YP","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Küche","friendlyNameModifiedAt":1545145475758,"capabilitiesModifiedAt":1544962128628,"ipAddress":"","port":"","entityId":"6af976bc-9df1-4913-994d-585cb7b6d0e6","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1545225766212,"createdAt":1544360338962,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"3593c543-bb87-41a7-85a1-35f68e453eb8"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"smokeAlarmDetectionState"},{"name":"glassBreakDetectionState"},{"name":"detectionModes"}],"proactivelyReported":true,"retrievable":true,"readOnly":false},"interfaceName":"Alexa.AcousticEventSensor"}],"applianceTypes":["OTHER"],"isEnabled":true,"aliases":[],"connectedVia":"Küche","alexaDeviceIdentifierList":[],"applianceDriverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"applianceLambdaControlled":true,"ipaddress":""} / undefined
                                    • TomTT Offline
                                      TomTT Offline
                                      TomT
                                      #79
                                      Geh mal bitte auf Amazon und logge dich dort mit dem Account ein, auf dem auch deine ALEXA laufen.
                                      Dann geh auf "mein Konto" und dort unter der Überschrift "Digitale Inhalte und Geräte" klick mal auf den Link Inhalte und Geräte.
                                      Im neuen Fenster wählst du oben "Geräte" und dann siehst du normalerweise alle deine Alexas <u>UND</u> deine Handys und TABS, wo die Alexa App drauf läuft.
                                      Garantiert findest du dort, wenn du auf die APP Icons klickst dann rechts die Seriennummer, vor der er im IoBroker warnt…
                                      Lösch das Gerät (wie das geht kann ich grad nicht beschreiben) und dann wird die Meldung weg sein....
                                      Problem ist, wenn du die APP dann auf diesem Handy nutzt, trägt er sich dort in Amazon wieder ein....
                                      Da kommt jedenfalls bei mir die Meldung her
                                      Vielleicht kann sich appollon das ja mal angucken und ne Lösung finden .
                                      Ansonsten ist das kein Fehler sondern ne Warnung des Adapters....
                                      Tom
                                      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zerpmaster
                                        #80
                                        Danke dir für deine Super Anleitung, ich hatte 43 Geräte in meinen Konto die ich nun alle Gelöscht habe und die neuen Geräte wieder Einzeln angemeldet.
                                        Edit:
                                        Ich werde es beobachten und melde mich dann wieder….
                                        Edit: 19.12.2018 18:59 Uhr
                                        Der Fehler ist wieder da und bei Amazon sind alle Geräte gelöscht wurden, nur noch die aktiven Geräte sind bei Amazon zu sehen.
                                        alexa2.0 2018-12-19 18:56:45.477 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                                        alexa2.0 2018-12-19 18:56:44.854 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                                        alexa2.0 2018-12-19 18:56:43.982 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                                        Dieses Gerät was er hier Anzeigt ist das Samsung S8 Handy meiner Frau wo das Alexa App drauf läuft. Wieso es aber zu diesen Fehler kommt ist mir nun erst recht nicht zu erklären...
                                        • TomTT Offline
                                          TomTT Offline
                                          TomT
                                          #81
                                          Wie gesagt, das ist ne "Warnung" oder Info des Adapters.
                                          Ich habe noch nie Probleme mit dem Adapter gehabt, auch wenn ich diese Warnung ignoriert hab und eben den Adapter nicht neu starte….
                                          So in meinem leienhaften Verständnis wird Amazon die Geräte an den Alexa Adapter melden, aber da es halt ein Handy / TAb und kein Echo Device ist, kann der Adapter die nicht zuordnen und die States setzen, sondern ignoriert es und spuckt eben diese Warnung aus.
                                          Bei mir in den Objekten werden die Handys nicht aufgelistet...
                                          Tom
