  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    #198
    Danke Dir!
    Blöde Frage: Ich habe halt mehrere Shelly 2 im Einsatz. Habe jetzt nur "testweise" bei einem das Update gemacht. Der hat jetzt die Version:
    ! The current Firmware version of your Shelly device is 20181207-155525/v1.4.1@1142a57b No newer firmware available.
    Bei einem anderen steht folgende Update-Möglichkeit:
    ! The current Firmware version of your Shelly device is 20181031-101144/v1.3.5@62608979 New version 20181206-133306/v1.4.0@eff0d16c is available.
    Muss man dann erst auf 1.4.0 und dann auf 1.4.1 updaten?!
      milonga
      #199
      > - Position lässt sich steuern, allerdings ist bei mir 100% oben & 0% unten - das ist aber bestimmt eine Ansichtssache. Für mich klingt logischer, wenn 0% oben ist und 100% unten.
      üblich ist der prozentuale Lichteinlass! - also 100% oben
      Shelly machts richtig. Ist auch bei Homematic so…
      • L Offline
        LJSven
        #200
        @milonga:
        Shelly machts richtig. Ist auch bei Homematic so… `
        Ok, wusste ich nicht!
        Habt ihr auch die Trägheit bei den physischen Schaltern / Tastern? Hat jemand eine Info, ob das auch in Arbeit ist bei Shelly?
        Ein Shelly zeigt auch einen Wert an, obwohl nichts fährt. Was kann das sein? Kalibrierung habe ich 2 x durchgeführt. Bringt keine Änderung.
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 3d8fee.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181210/5546909a4f7f838da0f6c8d5373d8fee.jpg</link_text>" />
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #201
          Was bei dem Öffnungsgrad bzw. der Kalibrierung nicht beachtet wird dass übliche Außenrollläden nicht linear über die gestoppte Zeit schließen/öffnen.
          Beim Öffnen vergehen bei mir erst mal ca. 6 Sekunden bis alle Lamellen auseinander gezogen sind, dann ist die unterste aber noch am Fensterbrett.
          ioBroker rechnet aber 6 Sekunden gegen 20 Gesamtbewegungszeit und meint es wäre bereits 30% offen.
          Eigentlich müsste man noch ein Offset abziehen. Dieses lässt sich aber nicht messen, sondern müsste manuell vom Nutzer in der Firmware hinterlegt werden können.
          Ansonsten hoffe ich dass mit 1.4.2 endlich einige meiner gemeldeten Bugs behoben werden und idealerweise noch der Öffnungsgrad mit übertragen wird.
          ..:: So long! Tom ::..
            davincino
            #202
            @LJSven
            Bei mir reagiere die physischen Schalter sofort.
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #203
              @davincino:
              @LJSven
              Bei mir reagiere die physischen Schalter sofort. `
              die Schalter funktionieren, nur im Rolllädenmodus gibt es Probleme. Die kann man schalten, aber man sieht es in ioBroker seit der Firmware 1.4.1 nicht den aktuellen Status. Ist ein Problem mit der Firmware.
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              • L Offline
                LJSven
                #204
                Ja, das merke ich ;-) Außerdem sind sie Taster sehr träge.
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #205
                  Heute gab es Firmware Update 1.4.2
                  Nun wird beim Schließen im Rollladen Modus wieder der Relay0 state true/false gesetzt. Aber nicht der beim Öffnen (Relay1).
                  Der Öffnungsgrad in Prozent wird weiterhin noch nicht gesendet.
                  Was auch interessant ist, dass bisher bei mir Relay0 Öffnen war und Relay1 Schließen. Aber nur im Adapter ist jetzt die Richtung verdreht.
                  In der App, Weboberfläche und an den physischen Schalter passt die Richtung aber, also ist nicht verdreht.
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #206
                    ich habe etwas dazu geschrieben unter viewtopic.php?f=34&t=12818&p=205254#p205254
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #207
                      Habe dort geantwortet.
                      Da ich auch recht oft Emails an den Support sende, wäre es gut wenn man das hier irgendwo zentral erfasst. Muss ja nicht von 10 Seiten auf die Shelly Devs einbrasseln.
                        bertuz
                        #208
                        Ich glaube ich habe noch einen Bug gefunden:
                        Wenn einer der Shellys offline ist (warum ist ja egal), dann fliegt der ganze Adapter auf die Schnautze und ist quasi in einer reboot-loop:
                        Das hat zur Folge, dass keiner der anderen Shellys mehr ansteuerbar ist.
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #209
                          Danke für den Hinweis. Ich bin ja gerade dabei den Adapter komplett umzubauen, da werde ich den Fehler gleich mit abfangen.
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #210
                            Dimitar Stanishev von Shelly hat mir heute auch geantwortet dass bald eine neue Firmware kommt, die den Öffnungslevel mit ausspuckt.
                            :mrgreen:
                            • StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #211
                              Mit dem Redesign des Shelly Adapters bin ich für den Shelly 1 und 2 durch. Ich's werde die nächsten Tage ordentlich testen und dann den Adapter hoffentlich am Wochenende in latest zur Verfügung stellen.
                              Nutzt jemand außer den Shelly 1 und 2 noch andere Shelly Geräte?
                              • I Offline
                                I Offline
                                ingostein
                                #212
                                Ja, zweimal den Shelly 4Pro.
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #213
                                  @ingostein:
                                  Ja, zweimal den Shelly 4Pro. `
                                  okay, den habe ich berücksichtigt. Da ich diesen nicht besitze kann ich leider nicht testen. Ich hoffe es funktioniert. Misst beim 4Pro, jeder der 4 Kanäle einzeln den Strom?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ingostein
                                    #214
                                    Ja, sogar bis hinter die xte Kommastelle.
                                    Läuft gut.
                                      Merowinger
                                      #215
                                      @tstueben:
                                      Nutzt jemand außer den Shelly 1 und 2 noch andere Shelly Geräte? `
                                      Ja, ich habe 2 Shelly HT also die Feuchtigkeits und Temperatur Sensoren.
                                      Die gingen vorhin noch (war noch auf Version 1.0 des plugin)
                                      Jetzt habe ich die aktuellste Version installiert und einer meldet sich schon, wenn auch ohne Temperatur…
                                      Mal bis morgen früh warten, die 2 Shellys melden alle 6 Stunden ihre Werte...
                                      Vielen Dank für das Plugin!
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #216
                                        @Merowinger:
                                        @tstueben:
                                        Vielen Dank für das Plugin! `
                                        Die HT werden leider in der Version 2.0.0 noch nicht funktionieren. Shelly hat ein HT per DHL Express geschickt. Morgen ist der hoffentlich da, dann werde ich es gleich umsetzen.
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #217
                                          Shelly H&T wird in Version 2.0.2 unterstützt und steht Morgen in der latest Version als Update zur Verfügung. Wer nicht warten möchte, kann die Version über GitHub (Symbol Katze unter Adapter und dann Beliebig) https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly installieren.
                                          Thorsten
