  4. Bluetooth kommt nicht durch!
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    ich habe bei allen drei Systemen die 8.1.4 drauf.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Hat wirklich niemand eine Idee?
      oder soll ich meine Slaves auf 4.6.1 downgraden?
      Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
      • apollon77A Offline
        Wie hast Du das System neu aufgesetzt? Mit dem neuen Installer? Dann läuft iobroker ggf nicht mehr als Root.
          Wenn info.driverState auf unauthorized steht versuch mal https://github.com/noble/noble#running-without-rootsudo
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Steht tatsächlich suf nicht autorisiert.
            Danke. Das werde ich heute versuchen.
            Muss ich das nur bei den Slaves oder auch beim Master machen?
              Musst du da machen wo der relevante Adapter läuft
              Gesendet vom Handy …
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Meine Flower-Sensoren kommen bei BLE schon mal durch, nachdem ich lt github vorgegangen bin und einen Neustart gemacht habe.
                Radar bleibt jedoch unverändert.da sehe ich nur das ExternalNetwork".
                Nach einer Deinstallation und Neuinstallation von Radar0 keine Änderung.
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  Ich habe nun IObroker am slave nochmal mit dem alten Weg neu aufgesetzt.
                  Die flower-sensoren werden einwandfrei getriggert.
                  Radar kommt immer noch nicht durch.
                  npm -v = 6.4.1
                  node -v = 8.14.0
                  nodejs-v = 8.14.0
                  ich habe im log aber folgendes gefunden:
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview\'
                  Gruß,
                  Mathias
                    Das ist eine executable für Windows und für Linux irrelevant.
                    Stell Radar mal auf debug ligature und dann Schau nochmal ins log.
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Es kann sein, dass du nicht beide Adapter gleichzeitig betreiben kannst.
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        Ich habe Radar0 auf Slave 1 und Radar1 auf Slave 2. Welche Adapter kann ich nicht zusammen verwenden?
                        Beim alten System hat es ja auch geklappt.
                        Ich habe da Nodejs 8.14.0 in Verdacht auf den Slaves
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          das einzige, was ich gerade gefunden habe, ist das:
                          radar.0	2018-12-17 22:39:32.106	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          radar.1	2018-12-17 22:39:32.121	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          Es ist wirklich zum kotzen.
                          Ich habe nun
                          sudo hcitool lescan
                          gemacht, und sehe das:
                          Bis gestern lief noch alles…...
                          Gruß,
                          Mathias
                            Den Fehler kenne ich davon das was anderes den Bluetooth device gerade nutzt. Mehrfach versuchen dann geht’s mal wieder.
                            Ich hab da wo ich es doppelt nutze auch zwei Bluetooth devices. Noch nen usb Stick zusätzlich.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              einen Stick reingesteckt und BT funzt wieder.
                              Aber das Problem Radar hat sich noch nicht geändert.
                              Was mich wundert, vorhr ging es auch ohne Stick.
                              naja egal…....jetzt werden meine G-Tags erst mal wieder erkannt.
                              Und ein USB-Port für Zigbee ist auch noch frei.
                              So weiter. Radar erkennt meine G-Tags immer noch nicht. :evil:
                                dondaik
                                keine sorge matihias, du bist nicht allen.. mein uralt iobroker läuft und die neue version iobroker und co ist nur instabil - warum auch immer, die hardware ist gleich … alte karte rein und alles ist gut.... sowas nennt mal halt: never chance......
                                wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  Genau Norbert!
                                  Nur blieb mir keine andere Chance.
                                  Backups gingen nicht. Darum habe ich den Master und die 2 Slaves neu aufsetzen müssen.
                                    dondaik
                                    ok, außer der Instabilität / hoher CCU auslastung werden ja bei RADAR kein Definitionen von Instanzen nach Objekte übertragen ….
                                    naja ... man hat ja sonst nichts zu tun ( WAF ist bei -200 )
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      Eigenartig ist es schon. Bis zum.Festplattencrash ging es, danach nicht mehr, obwohl ich auch nicht mehr oder weniger gemacht habe.
                                      Ich denke, bei IObroker ist etwas im argen.
                                      Antworten oder Lösungsvorschläge gibt es auch keine mehr.
                                      Mit IObroker bin ich im.Moment nicht glücklich.
                                      Ich denke wirklich ernsthaft über einen Wechsel nach.
                                        dondaik
                                        wechsel wohin ? :-)
                                        nimm mal die version von "vor dem krieg" … 27.11.2017 ... die tat hier alles was sie soll - stabil !!
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @MathiasJ:
                                          Welche Adapter kann ich nicht zusammen verwenden? `
                                          Ich meine Radar und BLE gleichzeitig auf dem selben Host.
                                          Weil ich den Screenshot gerade oben gesehen habe:
                                          Wenn "hcitool" einen Fehler liefert, dann hat das nichts mit ioBroker zu tun. Nicht, dass hier die Dinge durcheinander gewürfelt werden.
                                          Dass ioBroker instabil ist kann ich auch nicht bestätigen. Vielleicht schilderst du deine Instabilitäts-Probleme mal genauer in einem passenden Thema, dann kann man evtl helfen.
