  4. Bluetooth kommt nicht durch!
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    ich habe die Adapter BLE und Radar am laufen.
    Nun mußte ich leider mein komplettes system neu aufsetzen.
    das heißt, die 2 Slaves und der master mussten neu installiert werden.
    Wenn ich
    sudo hcitool lescan
    eingebe, werden alle Geräte erkannt.
    es kommen aber keine Geräte bei BLE (meine mi-flora)
    oder Radar (G-Tags) an.
    ich sehe in den Objekten bei beiden Adaptern nur die Standard-Werte aber keine Bluetooth-Geräte.
    Was läuft schief?
    Vor der Neuinstallation hat es ja auch geklappt.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      ich habe bei allen drei Systemen die 8.1.4 drauf.
      Gruß,
      Mathias
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        Hat wirklich niemand eine Idee?
        oder soll ich meine Slaves auf 4.6.1 downgraden?
        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
        • apollon77A Offline
          Wie hast Du das System neu aufgesetzt? Mit dem neuen Installer? Dann läuft iobroker ggf nicht mehr als Root.
            Wenn info.driverState auf unauthorized steht versuch mal https://github.com/noble/noble#running-without-rootsudo
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              Steht tatsächlich suf nicht autorisiert.
              Danke. Das werde ich heute versuchen.
              Muss ich das nur bei den Slaves oder auch beim Master machen?
                Musst du da machen wo der relevante Adapter läuft
                Gesendet vom Handy …
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  Meine Flower-Sensoren kommen bei BLE schon mal durch, nachdem ich lt github vorgegangen bin und einen Neustart gemacht habe.
                  Radar bleibt jedoch unverändert.da sehe ich nur das ExternalNetwork".
                  Nach einer Deinstallation und Neuinstallation von Radar0 keine Änderung.
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    Ich habe nun IObroker am slave nochmal mit dem alten Weg neu aufgesetzt.
                    Die flower-sensoren werden einwandfrei getriggert.
                    Radar kommt immer noch nicht durch.
                    npm -v = 6.4.1
                    node -v = 8.14.0
                    nodejs-v = 8.14.0
                    ich habe im log aber folgendes gefunden:
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview\'
                    Gruß,
                    Mathias
                      Das ist eine executable für Windows und für Linux irrelevant.
                      Stell Radar mal auf debug ligature und dann Schau nochmal ins log.
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Es kann sein, dass du nicht beide Adapter gleichzeitig betreiben kannst.
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          Ich habe Radar0 auf Slave 1 und Radar1 auf Slave 2. Welche Adapter kann ich nicht zusammen verwenden?
                          Beim alten System hat es ja auch geklappt.
                          Ich habe da Nodejs 8.14.0 in Verdacht auf den Slaves
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            das einzige, was ich gerade gefunden habe, ist das:
                            radar.0	2018-12-17 22:39:32.106	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            radar.1	2018-12-17 22:39:32.121	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            Es ist wirklich zum kotzen.
                            Ich habe nun
                            sudo hcitool lescan
                            gemacht, und sehe das:
                            Bis gestern lief noch alles…...
                            Gruß,
                            Mathias
                              Den Fehler kenne ich davon das was anderes den Bluetooth device gerade nutzt. Mehrfach versuchen dann geht’s mal wieder.
                              Ich hab da wo ich es doppelt nutze auch zwei Bluetooth devices. Noch nen usb Stick zusätzlich.
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                einen Stick reingesteckt und BT funzt wieder.
                                Aber das Problem Radar hat sich noch nicht geändert.
                                Was mich wundert, vorhr ging es auch ohne Stick.
                                naja egal…....jetzt werden meine G-Tags erst mal wieder erkannt.
                                Und ein USB-Port für Zigbee ist auch noch frei.
                                So weiter. Radar erkennt meine G-Tags immer noch nicht. :evil:
                                  dondaik
                                  keine sorge matihias, du bist nicht allen.. mein uralt iobroker läuft und die neue version iobroker und co ist nur instabil - warum auch immer, die hardware ist gleich … alte karte rein und alles ist gut.... sowas nennt mal halt: never chance......
                                  wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                  Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    Genau Norbert!
                                    Nur blieb mir keine andere Chance.
                                    Backups gingen nicht. Darum habe ich den Master und die 2 Slaves neu aufsetzen müssen.
                                      dondaik
                                      ok, außer der Instabilität / hoher CCU auslastung werden ja bei RADAR kein Definitionen von Instanzen nach Objekte übertragen ….
                                      naja ... man hat ja sonst nichts zu tun ( WAF ist bei -200 )
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        Eigenartig ist es schon. Bis zum.Festplattencrash ging es, danach nicht mehr, obwohl ich auch nicht mehr oder weniger gemacht habe.
                                        Ich denke, bei IObroker ist etwas im argen.
                                        Antworten oder Lösungsvorschläge gibt es auch keine mehr.
                                        Mit IObroker bin ich im.Moment nicht glücklich.
                                        Ich denke wirklich ernsthaft über einen Wechsel nach.
                                          dondaik
                                          wechsel wohin ? :-)
                                          nimm mal die version von "vor dem krieg" … 27.11.2017 ... die tat hier alles was sie soll - stabil !!
