  3. Entwicklung
  4. Adapter: jeelink
Adapter: jeelink
jeelink
185 Beiträge 28 Kommentatoren 69.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mordrad
    #165
    @peterchen88:
    Das wäre super `
     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Q],2XC0q3QqOL/pQ!6CH" x="38" y="-187"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="BU{3ks27i#xla3oJOa2)"><field name="oid">system.adapter.jeelink.0.connected</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="-oOD95^5983_@ez^E)iz"><field name="Severity">log</field>
            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h2-]F!TfvO]tWH=Q9[AO"><field name="TEXT">JeeLink-Instanz geändert</field></shadow></value>
            <next><block type="timeouts_settimeout" id=".fFFddamRP@sWj`1VsC-"><field name="NAME">timeout</field>
                <field name="DELAY">5000</field>
                <field name="UNIT">ms</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="Q%3!DDy/#zi43y0|i%R;"><mutation with_statement="false"></mutation>
                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                    <field name="LOG">log</field>
                    <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="JF2!5/*jG,A2bh.h*VUx"><field name="TEXT">echo "5m 30t v" > /dev/ttyUSB0</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
      Mordrad
      #166
      Hallo Klaus,
      ansich bekomme ich alle states. Aber die WS1600 summiert die Regenmenge ja nur auf. Schön wäre eher sowas wie die Regenmenge pro Stunde/Tag …
      @foxthefox:
      Ich bin jetzt noch etwas verwirrt, ich dachte es wär soweit alles korrekt mit den neu eingebundenen Geräten.
      Wenn es etwas zu verbessern gilt, dann gebt mir einen kleine Aufgabenstellung wie der Adapter sich verhalten soll. Bzw wie eine Berechnung aussehen soll.
      Mache dann ggf. einen neuen datenpunkt auf und lasse die übermittelten werte im ursprünglichen.
      Ps. Mit der Übergabe beim Start des Adapters bin ich noch nicht weiter gekommen. Ich denke da hat es etwas mit Zeiten zu tun, die Initialisierung ist noch nicht fertig und das Kommando ist schon verschickt. Also hier bitte noch Geduld.
      Klaus
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      • P Offline
        peterchen88
        #167
        Danke dafür, wie nutze ich das Skript??
          Mordrad
          #168
          Du musst es bei deinen Skripten importieren. Sobald du dann den Adapter einmal startest, wird der echo Befehl ausgeführt.
          @peterchen88:
          Danke dafür, wie nutze ich das Skript?? `
          • F Offline
            foxthefox
            #169
            @Mordrad:
            Hallo Klaus,
            ansich bekomme ich alle states. Aber die WS1600 summiert die Regenmenge ja nur auf. Schön wäre eher sowas wie die Regenmenge pro Stunde/.. `
            Das ist dann etwas für den statistics Adapter(bald reif fürs breite Publikum)
            Klaus
            Adapterüberblick: Profil Github;
            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
            Ein Aufruf: video
            • C Offline
              C1500
              #170
              Kann es kaum erwarten ;)
              Gruß Peer
                Swissglider
                #171
                ich habe ein Problem mit dem Jeelink Adapter.
                Ich verwende das Modul schon ziemlich lange mit Node-Red (habe da auch die Implementierung geschrieben).
                Nun wollte ich meine TX29 mal in ioBroker einbeziehen.
                Der Adapter findet alle meine TX29 (zumindest im Log).
                Ich habe alle im Adapter konfiguriert.
                Leider schreibt er mir aber keine Zustände.
                Mein Log:
                Was mache ich da falsch ?
                Vielen Dank für die Hilfe
                Grüsse
                Swissglider
                • F Offline
                  foxthefox
                  #172
                  An sich sieht es gut aus.
                  Es wurde Daten empfangen für #6 (erste Zeile im Screenshot).
                  Danach (also darüber und nicht zu sehen) müsste im log stehen was daraus errechnet wurde und das die Daten in die Objekte geschrieben werden.
                  Mit splice geht es quasi immer mit einem korrekt empfangen Telegramm los.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                    Swissglider
                    #173
                    HI Foxthefox,
                    Vielen Dank für Deine superschnelle Antwort !
                    genau dies fehlt und kommt nicht.
                    Nach dem splice schreibt er nichts mehr und es wir auch kein Status beschrieben.
                    Aktuell habe ich ein folgendes bekommen:
                    Aber danach passiert nichts mehr…
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #174
                      @Swissglider:
                      HI Foxthefox,
                      filename="Bildschirmfoto vom 2018-12-16 19-06-56.png" index="0">~~
                      Aber danach passiert nichts mehr… `
                      Stürzt der Adapter ab?
                      Irgendwas muss nach dem splice kommen. Entweder geht es weiter im laufenden Adapter oder es gibt nen Absturz.
                      Mich wundert nur, dass es im zweiten Screenshot wieder Setting up steht, das kommt nur beim Neustart.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                        Swissglider
                        #175
                        Im Logfile ist nichts mehr drin.
                        ioBroker läuft eigentlich noch weiter. Andere Adapter funktionieren noch.
                        Der Adapter ist unter Instanzen weiterhin Grün.
                        Was aber interessant ist, es kommt kein weiteres Log mehr, bis ich den Adapter neu starte.
                        Resp. nach langer Zeit logging true / logging false
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #176
                          @Swissglider:
                          filename="Bildschirmfoto vom 2018-12-16 19-33-57.png" index="0">~~ `
                          Ganz spontan habe ich überhaupt keine Idee, was das sein könnte.
                          Welche Version von iobroker, jeelink, nodejs verwendest du?
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                            Swissglider
                            #177
                            @foxthefox:
                            @Swissglider:
                            Bildschirmfoto vom 2018-12-16 19-33-57.png `
                            Klaus
                            iobroker: 1.4.2
                            jeeling: 0.0.7
                            nodejs v11.3.0
                              Swissglider
                              #178
                              @Swissglider:
                              @foxthefox:
                              @Swissglider:
                              Klaus
                              iobroker: 1.4.2
                              jeeling: 0.0.7
                              nodejs v11.3.0 `
                              Hi Klaus,
                              ich habe nun den iobroker neu installiert, und als erstes Dein Adapter. Nun funktioniert alles.
                              Sollte ich herausfinden, welcher Adapter Deinen stört (was ich annehme), werde ich es Dir sagen.
                              Vielen Dank für Deine Hilfe !
                              Grüsse
                              PS: nodejs habe ich nun wie von ioBroker empfohlen v8.14.0 installiert. Glaube aber nicht das es daran lag
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #179
                                Also ich hätte schon auf nodejs 11 getippt, auch wenn mir nicht so recht eingehen will, was es wäre.
                                Trotzdem gut zu wissen, dass es erstmal läuft.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #180
                                  @C1500:
                                  Gruß Peer `
                                  ist jetzt auf npm veröffentlicht
                                  Ein Aufruf: video
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vatoslocos
                                    #181
                                    habe einen TX25 AUßEN-SENSOR MIT MESSSONDE.
                                    Daten kommen auch rein. AM Gerät springen die Anzeigen immer um.
                                    Dies scheint auch am Jeelink-Adapter so zu sein.
                                    Das einzige zur Temperatur was sich ändernt ist das lowbat...
                                    Woran kann ich denn festmachen was nun das Gerät als Temperatur hat und was die Messonde (liegt im Pool) zurückgibt ...
                                    Wollte die PoolTemperatur über VIS darstellen lassen!
                                    • V vatoslocos
                                      Berchemer
                                      #182
                                      @vatoslocos sagte in Adapter: jeelink:
                                      Bei mir wird auf dem Display des TX25 vor der Temperaturangabe eine 1 oder zwei angezeigt. Bei der Einbindung als LaCrosseDTT werden die Temperaturen den zugehörigen Werten 1 und 2 in den Objekten zugeordnet.
                                        schuwo
                                        #183
                                        Hallo Klaus !
                                        Ich ziehe grad von FHEM nach iobroker um. Hab allerdings eine Davis Vantage pro 2 und auf dem JEElink den vantage sketch installiert (V0.5). In FHEM läuft alles problemlos. Planst Du auch Deinen tollen Adapter in Richtung in diese Richtung zu erweitern?
                                        Beiliegend das logfile aus putty
                                        Im IObroker log werden nur die ersten beiden Zeilen angezeigt.
                                        logjee.txt
                                        • TeutoneT Offline
                                          TeutoneT Offline
                                          Teutone
                                          schrieb am zuletzt editiert von Teutone
                                          #184
                                          Jetzt geht es.. keine Ahnung was nun anders ist.
                                          Also bitte ignorieren
                                          ~~Hallo zusammen,
                                          Sobald ich eine UID und einen Namen vergebe werde die Objekte nicht mit Daten befüllt.. (ohne UID und Namen wird ein Objekt von allen Sensoren überschrieben)
                                          Jeelink 0.1.3
                                          Node.js v10.17.0
                                          Dein Host (js-controller) ist veraltet! 1.5.14 2.1.0~~
                                          Woran kann das liegen? Ich finde in der Objektbschreibung auch keinen Ansatz wie die Werte zugeordnet werden.
                                          Andreas~~
