  3. Entwicklung
  4. Adapter: jeelink
Adapter: jeelink
jeelink
185 Beiträge 28 Kommentatoren 69.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mordrad
    #162
    Das kannst du über ein Skript machen, welches beim initialisieren des Sticks startet.
    Kann ich dir heute Abend posten.
    @peterchen88:
    Hallo, wie bekommt man den JeeLink in den toggle mode ?
    ` > m: toggle mode
    bits: 1= 17.241 kbps, 2= 9.579 kbps, 4= 8.842 kbps
    Durch "echo '5m 30t' > /dev/ttyUSB0" kann der Stick in den Toggel-Modus zwischen den beiden Datenraten gesetzt werden.
    Er wechselt dann alle 30 Sekunden zwischen den Datenraten.
    Hat eigentlich inzwischen jemand ein brauchbares Skript um die Regenmenge der WS1600 sinnvoll zu erfassen?
    • P Offline
      peterchen88
      #163
      Das wäre super
      • F Offline
        foxthefox
        #164
        Ich bin jetzt noch etwas verwirrt, ich dachte es wär soweit alles korrekt mit den neu eingebundenen Geräten.
        Wenn es etwas zu verbessern gilt, dann gebt mir einen kleine Aufgabenstellung wie der Adapter sich verhalten soll. Bzw wie eine Berechnung aussehen soll.
        Mache dann ggf. einen neuen datenpunkt auf und lasse die übermittelten werte im ursprünglichen.
        Ps. Mit der Übergabe beim Start des Adapters bin ich noch nicht weiter gekommen. Ich denke da hat es etwas mit Zeiten zu tun, die Initialisierung ist noch nicht fertig und das Kommando ist schon verschickt. Also hier bitte noch Geduld.
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
          Mordrad
          #165
          @peterchen88:
          Das wäre super `
           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Q],2XC0q3QqOL/pQ!6CH" x="38" y="-187"><mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="BU{3ks27i#xla3oJOa2)"><field name="oid">system.adapter.jeelink.0.connected</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="-oOD95^5983_@ez^E)iz"><field name="Severity">log</field>
                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h2-]F!TfvO]tWH=Q9[AO"><field name="TEXT">JeeLink-Instanz geändert</field></shadow></value>
                  <next><block type="timeouts_settimeout" id=".fFFddamRP@sWj`1VsC-"><field name="NAME">timeout</field>
                      <field name="DELAY">5000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="Q%3!DDy/#zi43y0|i%R;"><mutation with_statement="false"></mutation>
                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                          <field name="LOG">log</field>
                          <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="JF2!5/*jG,A2bh.h*VUx"><field name="TEXT">echo "5m 30t v" > /dev/ttyUSB0</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
            Mordrad
            #166
            Hallo Klaus,
            ansich bekomme ich alle states. Aber die WS1600 summiert die Regenmenge ja nur auf. Schön wäre eher sowas wie die Regenmenge pro Stunde/Tag …
            @foxthefox:
            Klaus
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            • P Offline
              peterchen88
              #167
              Danke dafür, wie nutze ich das Skript??
                Mordrad
                #168
                Du musst es bei deinen Skripten importieren. Sobald du dann den Adapter einmal startest, wird der echo Befehl ausgeführt.
                @peterchen88:
                Danke dafür, wie nutze ich das Skript?? `
                • F Offline
                  foxthefox
                  #169
                  @Mordrad:
                  Hallo Klaus,
                  ansich bekomme ich alle states. Aber die WS1600 summiert die Regenmenge ja nur auf. Schön wäre eher sowas wie die Regenmenge pro Stunde/.. `
                  Das ist dann etwas für den statistics Adapter(bald reif fürs breite Publikum)
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • C Offline
                    C1500
                    #170
                    Kann es kaum erwarten ;)
                    Gruß Peer
                      Swissglider
                      #171
                      ich habe ein Problem mit dem Jeelink Adapter.
                      Ich verwende das Modul schon ziemlich lange mit Node-Red (habe da auch die Implementierung geschrieben).
                      Nun wollte ich meine TX29 mal in ioBroker einbeziehen.
                      Der Adapter findet alle meine TX29 (zumindest im Log).
                      Ich habe alle im Adapter konfiguriert.
                      Leider schreibt er mir aber keine Zustände.
                      Mein Log:
                      Was mache ich da falsch ?
                      Vielen Dank für die Hilfe
                      Grüsse
                      Swissglider
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #172
                        An sich sieht es gut aus.
                        Es wurde Daten empfangen für #6 (erste Zeile im Screenshot).
                        Danach (also darüber und nicht zu sehen) müsste im log stehen was daraus errechnet wurde und das die Daten in die Objekte geschrieben werden.
                        Mit splice geht es quasi immer mit einem korrekt empfangen Telegramm los.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                          Swissglider
                          #173
                          HI Foxthefox,
                          Vielen Dank für Deine superschnelle Antwort !
                          genau dies fehlt und kommt nicht.
                          Nach dem splice schreibt er nichts mehr und es wir auch kein Status beschrieben.
                          Aktuell habe ich ein folgendes bekommen:
                          Aber danach passiert nichts mehr…
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #174
                            @Swissglider:
                            HI Foxthefox,
                            filename="Bildschirmfoto vom 2018-12-16 19-06-56.png" index="0">~~
                            Aber danach passiert nichts mehr… `
                            Stürzt der Adapter ab?
                            Irgendwas muss nach dem splice kommen. Entweder geht es weiter im laufenden Adapter oder es gibt nen Absturz.
                            Mich wundert nur, dass es im zweiten Screenshot wieder Setting up steht, das kommt nur beim Neustart.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                              Swissglider
                              #175
                              Im Logfile ist nichts mehr drin.
                              ioBroker läuft eigentlich noch weiter. Andere Adapter funktionieren noch.
                              Der Adapter ist unter Instanzen weiterhin Grün.
                              Was aber interessant ist, es kommt kein weiteres Log mehr, bis ich den Adapter neu starte.
                              Resp. nach langer Zeit logging true / logging false
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #176
                                @Swissglider:
                                filename="Bildschirmfoto vom 2018-12-16 19-33-57.png" index="0">~~ `
                                Ganz spontan habe ich überhaupt keine Idee, was das sein könnte.
                                Welche Version von iobroker, jeelink, nodejs verwendest du?
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                  Swissglider
                                  #177
                                  @foxthefox:
                                  @Swissglider:
                                  Bildschirmfoto vom 2018-12-16 19-33-57.png `
                                  Klaus
                                  iobroker: 1.4.2
                                  jeeling: 0.0.7
                                  nodejs v11.3.0
                                    Swissglider
                                    #178
                                    @Swissglider:
                                    @foxthefox:
                                    @Swissglider:
                                    Klaus
                                    iobroker: 1.4.2
                                    jeeling: 0.0.7
                                    nodejs v11.3.0 `
                                    Hi Klaus,
                                    ich habe nun den iobroker neu installiert, und als erstes Dein Adapter. Nun funktioniert alles.
                                    Sollte ich herausfinden, welcher Adapter Deinen stört (was ich annehme), werde ich es Dir sagen.
                                    Vielen Dank für Deine Hilfe !
                                    Grüsse
                                    PS: nodejs habe ich nun wie von ioBroker empfohlen v8.14.0 installiert. Glaube aber nicht das es daran lag
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #179
                                      Also ich hätte schon auf nodejs 11 getippt, auch wenn mir nicht so recht eingehen will, was es wäre.
                                      Trotzdem gut zu wissen, dass es erstmal läuft.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #180
                                        @C1500:
                                        Gruß Peer `
                                        ist jetzt auf npm veröffentlicht
                                        Ein Aufruf: video
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vatoslocos
                                          #181
                                          habe einen TX25 AUßEN-SENSOR MIT MESSSONDE.
                                          Daten kommen auch rein. AM Gerät springen die Anzeigen immer um.
                                          Dies scheint auch am Jeelink-Adapter so zu sein.
                                          Das einzige zur Temperatur was sich ändernt ist das lowbat...
                                          Woran kann ich denn festmachen was nun das Gerät als Temperatur hat und was die Messonde (liegt im Pool) zurückgibt ...
                                          Wollte die PoolTemperatur über VIS darstellen lassen!
