  3. Entwicklung
  4. Adapter: jeelink
Adapter: jeelink
jeelink
185 Beiträge 28 Kommentatoren 69.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    C1500
    #156
    Servus Jürgen,
    Die meisten Sensoren arbeiten mit 17.241 kbps, die WS1600 aber mit 8.842 kbps
    m: toggle mode
    bits: 1= 17.241 kbps, 2= 9.579 kbps, 4= 8.842 kbps
    Durch "echo '5m 30t' > /dev/ttyUSB0" kann der Stick in den Toggel-Modus zwischen den beiden Datenraten gesetzt werden.
    Er wechselt dann alle 30 Sekunden zwischen den Datenraten.
    Theoretisch könnte man auch 2 Sticks verwenden, braucht dann aber wie du schon schreibst 2 Instanzen vom Adapter.
    Hab ich aber nie Probiert, hab nur einen Stick.
    Einfacher und erheblich günstiger (~5€ für den zweiten RFM) ist da die Umbau Variante.
    @Christian: Der EM7170 und vermutlich auch der EC3000 arbeiten mit einer Datenrate von 9.579 kbps
    Gruß Peer
    • N Offline
      N Offline
      Nopax
      #157
      @foxthefox:
      Hallo Christian,
      Ich denke da lässt sich was machen. Ich habe eine Aufschlüsselung für EM7170 gefunden. Also wenn sich die Steckdosen beim jeelink mit OK EM7170… melden, dann geht die Implementierung sehr schnell.
      Klaus
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Das hört sich gut an, wäre schade die EC3000 nicht weiter nutzen zu können.
      Im Moment lese ich diese in Fhem über das LaCrosse Gateway ein, würde mir dann aber für IOBroker einen Jeelink Stick kaufen,
      obwohl das LaCross Gateway schon sehr genial ist, da über Wlan, und so gut positioniert werden konnte.
      Brauche ich einen bestimmten Jeelink? (v3x oder classic oder Nachbau)
      Christian
      • C Offline
        C1500
        #158
        Servus Zusammen
        Ich wollte nur ein kleines Update geben
        Mein Stick ist nun ein fertiger SuperJee
        Ich hab 2x RFM69CW und 1x BMP180 verbaut
        Somit kann ich jetzt beide Datenraten und den aktuellen Luftdruck in ioBroker verarbeiten.
        Ich hab dann auch gleich die von den Katzen zerkaute Antenne gegen neue Lamda/2 getauscht.
        Und so schaut das ganze aus:
        @Christian, ich hab als Basis den normalen JeeLink V3 genommen da hier der FTDI mit drauf ist.
        @Klaus: Test mit dem BMP180 kommt heute Abend. Auf der RS232 seh ich schon Daten "OK WS 0 …"
        Gruß Peer
        • F Offline
          foxthefox
          #159
          Servus Peer,
          bin gespannt ob der BMP180 nicht jetzt schon läuft.
          Servus Christian,
          ich habe auf GitHub das EC3000 und EMT7110 mit aufgenommen, da ich solche Geräte nicht besitze bin ich auf Testberichte angewiesen.
          Ich denke der jeelinkv3, so wie ihn auch Peer benutzt sollte passen. Er bekommt ohnehin ein angepasstes Flash um die verschiedensten Dinge empfangen zu können.
          Falls du ihn dann haben solltest wäre ein paralleler Empfang in IoBroker und FHEM möglich, so daß man dann die empfangenen Datenpakete verifizieren könnte.
          Ohnehin wäre es gut von EC3000 ein paar Rohdaten mit Auswertung, wie der jeelink sie empfängt und was es dann bedeutet, zu bekommen.
          Bin auf Rückmeldungen gespannt.
          Klaus
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          • C Offline
            C1500
            #160
            Servus Klaus
            Sorry, hab vor Begeisterung glatt vergessen zu schreiben das der BMP180 natürlich schon und vor allem Problemlos funktioniert.
            Wenn jetzt noch das senden der Befehle bei Initialisierung des JeeLink funktionieren würde, könnte man die Höhe über NormalNull mit übergeben und somit die Abweichung von 4-5 mPh korigieren.
            Freu mich schon auf deine Ideen zur Regenmenge ;o)
            War ja gestern Abend "Testwetter"
            Gruß Peer
            • P Offline
              peterchen88
              #161
              Hallo, wie bekommt man den JeeLink in den toggle mode ?
              ` > m: toggle mode
              Er wechselt dann alle 30 Sekunden zwischen den Datenraten. `
                Mordrad
                #162
                Das kannst du über ein Skript machen, welches beim initialisieren des Sticks startet.
                Kann ich dir heute Abend posten.
                @peterchen88:
                ` > m: toggle mode
                Hat eigentlich inzwischen jemand ein brauchbares Skript um die Regenmenge der WS1600 sinnvoll zu erfassen?
                • P Offline
                  peterchen88
                  #163
                  Das wäre super
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #164
                    Ich bin jetzt noch etwas verwirrt, ich dachte es wär soweit alles korrekt mit den neu eingebundenen Geräten.
                    Wenn es etwas zu verbessern gilt, dann gebt mir einen kleine Aufgabenstellung wie der Adapter sich verhalten soll. Bzw wie eine Berechnung aussehen soll.
                    Mache dann ggf. einen neuen datenpunkt auf und lasse die übermittelten werte im ursprünglichen.
                    Ps. Mit der Übergabe beim Start des Adapters bin ich noch nicht weiter gekommen. Ich denke da hat es etwas mit Zeiten zu tun, die Initialisierung ist noch nicht fertig und das Kommando ist schon verschickt. Also hier bitte noch Geduld.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                      Mordrad
                      #165
                      @peterchen88:
                      Das wäre super `
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Q],2XC0q3QqOL/pQ!6CH" x="38" y="-187"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="BU{3ks27i#xla3oJOa2)"><field name="oid">system.adapter.jeelink.0.connected</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="-oOD95^5983_@ez^E)iz"><field name="Severity">log</field>
                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h2-]F!TfvO]tWH=Q9[AO"><field name="TEXT">JeeLink-Instanz geändert</field></shadow></value>
                              <next><block type="timeouts_settimeout" id=".fFFddamRP@sWj`1VsC-"><field name="NAME">timeout</field>
                                  <field name="DELAY">5000</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="Q%3!DDy/#zi43y0|i%R;"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                      <field name="LOG">log</field>
                                      <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="JF2!5/*jG,A2bh.h*VUx"><field name="TEXT">echo "5m 30t v" > /dev/ttyUSB0</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                        Mordrad
                        #166
                        Hallo Klaus,
                        ansich bekomme ich alle states. Aber die WS1600 summiert die Regenmenge ja nur auf. Schön wäre eher sowas wie die Regenmenge pro Stunde/Tag …
                        @foxthefox:
                        Klaus
                        • P Offline
                          peterchen88
                          #167
                          Danke dafür, wie nutze ich das Skript??
                            Mordrad
                            #168
                            Du musst es bei deinen Skripten importieren. Sobald du dann den Adapter einmal startest, wird der echo Befehl ausgeführt.
                            @peterchen88:
                            Danke dafür, wie nutze ich das Skript?? `
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #169
                              @Mordrad:
                              Hallo Klaus,
                              ansich bekomme ich alle states. Aber die WS1600 summiert die Regenmenge ja nur auf. Schön wäre eher sowas wie die Regenmenge pro Stunde/.. `
                              Das ist dann etwas für den statistics Adapter(bald reif fürs breite Publikum)
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • C Offline
                                C1500
                                #170
                                Kann es kaum erwarten ;)
                                Gruß Peer
                                  Swissglider
                                  #171
                                  ich habe ein Problem mit dem Jeelink Adapter.
                                  Ich verwende das Modul schon ziemlich lange mit Node-Red (habe da auch die Implementierung geschrieben).
                                  Nun wollte ich meine TX29 mal in ioBroker einbeziehen.
                                  Der Adapter findet alle meine TX29 (zumindest im Log).
                                  Ich habe alle im Adapter konfiguriert.
                                  Leider schreibt er mir aber keine Zustände.
                                  Mein Log:
                                  Was mache ich da falsch ?
                                  Vielen Dank für die Hilfe
                                  Grüsse
                                  Swissglider
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #172
                                    An sich sieht es gut aus.
                                    Es wurde Daten empfangen für #6 (erste Zeile im Screenshot).
                                    Danach (also darüber und nicht zu sehen) müsste im log stehen was daraus errechnet wurde und das die Daten in die Objekte geschrieben werden.
                                    Mit splice geht es quasi immer mit einem korrekt empfangen Telegramm los.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                      Swissglider
                                      #173
                                      HI Foxthefox,
                                      Vielen Dank für Deine superschnelle Antwort !
                                      genau dies fehlt und kommt nicht.
                                      Nach dem splice schreibt er nichts mehr und es wir auch kein Status beschrieben.
                                      Aktuell habe ich ein folgendes bekommen:
                                      Aber danach passiert nichts mehr…
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #174
                                        @Swissglider:
                                        HI Foxthefox,
                                        filename="Bildschirmfoto vom 2018-12-16 19-06-56.png" index="0">~~
                                        Aber danach passiert nichts mehr… `
                                        Stürzt der Adapter ab?
                                        Irgendwas muss nach dem splice kommen. Entweder geht es weiter im laufenden Adapter oder es gibt nen Absturz.
                                        Mich wundert nur, dass es im zweiten Screenshot wieder Setting up steht, das kommt nur beim Neustart.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                          Swissglider
                                          #175
                                          Im Logfile ist nichts mehr drin.
                                          ioBroker läuft eigentlich noch weiter. Andere Adapter funktionieren noch.
                                          Der Adapter ist unter Instanzen weiterhin Grün.
                                          Was aber interessant ist, es kommt kein weiteres Log mehr, bis ich den Adapter neu starte.
                                          Resp. nach langer Zeit logging true / logging false
