  4. Probleme aus "Weihnachtsaktion ioBroker.iot Service!"
    6.3k
252 Beiträge 73 Kommentatoren 46.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    #136
    @bluefox
    Die Gruppen in Alexa,habe ich mir um es Einfacher zu machen … und nutze es wie andere wohl auch nur für die befehle "Licht an" und "licht aus" damit alle Lichter im Raum ausgehen ... ohne genau sagen zu müssen welche lampen genau ... einzelne sxhalter und öichter u d szenen nennt man eh meistens beim vergebenen smartname.
    Für mehr brauche ich die Alexa Gruppen nicht ...
    Ist wohl aber anders wenn man die Alexa App zum schalten nutzt .... oder in Routine ...
    MfG markus
      southparkler
      #137
      …und genau deswegen sind die Gruppen nicht ersetzbar. Nichts einfacher als irgendwo reinzulaufen und Licht an zu sagen.
      iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
      Geräte:
      Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
      Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
      Heizung: Fritz!D…
      • ? Offline
        #138
        @ roqstailor
        Gib Dein Passwort im Adapter nochmal neu ein und dann Speichern und schließen.
          Belei
          #139
          Der alte cloud Adapter zur Alexa steuerung ist/wird schon abgeschaltet?
          Also ist handeln notwendig wenn ich weiterhin über cloud/iot Geräte schalten will?
            MiB
            #140
            Also ich bin der Meinung, es ist einfach nur ein logischer Schritt die Alexa Steuerung aus dem Cloud Adapter zu entfernen. Der Cloud Adapter kann doch in der free Version zum VIS gucken und in der Pro zum steuern eingesetzt werden. Der IOT ist dann in der Free Version für 10 Anfragen pro Tag und in der Pro halt für die 20Tsd. Ist doch für jeden das richtige dann dabei?
            Bei mir lief immer alles sofort, egal ob mit dem Free Cloud oder jetzt mit dem IOT. Blöd nur, dass nur auf das geschimpfe eingegangen wird. Einfache Fragen gehen da einfach unter. Ich weiß immer noch nicht was der Custom Skill bewirkt. Ich hab mich einfach nur an die Anleitung gehalten, auch wenn diese manchmal etwas verwirrend war, aber es geht. Sicher kann es sein das es hin und wieder auch bei mir mal zickt, aber ich nutze die Alexa noch nicht so intensiv wie manch andere hier. Für mich war das nur eine Herausforderung. Hab zwar noch Probleme mit den Thermostaten, weil wie in der Anleitung beschrieben über Alexa die Temperatur um x Grad zu erhöhen oder verringern, geht bei mir nicht. Aber das ist wieder nur eine Kleinigkeit und ich werde da sicher schon noch dahinter kommen.
            Der ioBroker ist schon ein richtig cooles Spielzeug und ich hab den größten Respekt vor den Entwicklern dieses Stück Software, ich wünschte ich könnte das auch. Bin echt froh, das es Leute gibt die so etwas basteln und es dann auch noch anderen zur Verfügung stellen.
            in diesem Sinn, sag ich auf jeden Fall mal Danke und freue mich auf alles was noch kommt
            schönen Abend noch und frohe Weihnachtszeit. (Freue mich das erste Jahr auf den Weihnachtsbaum - weil ich dann sagen kann: Alexa, schalte den Weihnachtsbaum an. Mit dem Stern geht es schon :D )
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #141
              Ich stelle jetzt die Aktion ein, da zu viele Fragen gekommen sind und ich komme zu NICHTS außer die Fragen per Email zu beantworten.
              Wenn ich FAQ schreibe, Technisch bessere Fehlermeldungen rausgebe und wieder die Kraft habe und ausgeschlafen bin, und immer noch vor 31.12 das schaffe, dann….. schalte ich das wieder ein.
              Sorry.
              • Espace0401E Offline
                Espace0401E Offline
                Espace0401
                #142
                Ich habe mich hier auch nach der Anleitung durchgeboxt und mir ist dabei auch irgendwie der Fehler unterlaufen, das ich den Alexa Custom IoBroker aktiviert hatte und dieser meine Geräte nicht gefunden hat. Der ioBroker.iot skills klappte dann aber auf Anhieb.
                Als pro User der ersten Stunde, habe ich den alten cloud Adapter allerdings auch noch laufen, da ich sonst ja keinen Fernzugriff habe. Ich denke das ist so in Ordnung, oder? Was sollte man mit den Geräten in der "Smart Geräte" Liste machen beim cloud Adapter, einfach stehen lassen?
                Gruss Joachim
                Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #143
                  @Bluefox:
                  Wenn ich FAQ schreibe, Technisch bessere Fehlermeldungen rausgebe und wieder die Kraft habe und ausgeschlafen bin, und noch immer noch vor 31.12 das schaffe, dann….. schalte ich das wieder ein.
                  Sorry. `
                  Trotzdem Danke, aber ich glaube die Aktion wurde zu schnell und nicht ausgereift gestartet…........
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #144
                    @Espace0401:
                    Gruss Joachim `
                    Ich empfehle die Liste con Geräten in Alexa zu löschen, dann iobroker.pro Skill deaktivieren und dann die Geräte neu suchen lassen.
                    Dann hat man nur die Geräte die über IoT angeschlossen sind.
                    • E Offline
                      eMd
                      #145
                      Du machst eine super Arbeit!
                      Habe durch die Aktion jetzt auf Pro gewechselt. Freie mich auf alles was kommt.
                      Von mir aus kannst du dir gerne Urlaub nehmen bis Januar <emoji seq="1f601">😁</emoji>
                      Mit freundlichen Grüßen
                      eMd
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        bernd33-1
                        #146
                        Hi zusammen,
                        bleibt die Free Cloud für unbestimmte Zeit erhalten? Oder wird die in 6 Monaten geschlossen?
                        Grüße, Bernd
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #147
                          @bernd33-1:
                          Hi zusammen,
                          Grüße, Bernd `
                          Aufgrund der sehr stark gestiegenen Free Cloud User (Verdopplung auf 10.000 seit September) ist absehbar das diese Struktur mit dedizierten Servern nicht mehr lange funktionieren wird. Es skaliert einfach nicht flexibel genug mit. Die meisten Nutzer wollen hier auch nur Alexa nutzen.
                          Die einzige Option ist es auf etwas umzustellen was mit der Last flexibel mit wächst - und genau aus diesem Grund ist iot entstanden.
                          In Absehbarer Zeit werden wir daher für die Alexa-Nutzung umstellen müssen.
                          Zu wann und wie das genau passiert informieren wir frühzeitig bevor es relevant wird.
                            Dia
                            #148
                            Darf ich mal fragen was die 10 Anfragen am Tag bedeuten??
                            Heißt das,das ich m max 10 mal am Tag sagen darf "Alexa Licht aus" ?
                            Gruß Dia
                              A.Typhoon
                              #149
                              Hallo@
                              Ist die Weihnachtsaktion ioBroker.iot Service! vorbei?
                              Ich habe nur Fernzugriff zur Auswahl
                              MfG :?:
                              • R Offline
                                RappiRN
                                #150
                                Ja, siehe hier, ein paar Posts weiter oben:
                                viewtopic.php?p=202996#p202946
                                Enrico
                                • padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #151
                                  Weihnachten fällt aus? Schade. :(
                                  Hab jetzt erst davon mitbekommen.
                                  Hätte es wohl auch ohne Fragen genommen. ;)
                                  Naja, mal hoffen, dass sie doch wieder an den Start geht bis 31.12. :)
                                  CU,
                                  padrino
                                  • TomTT Offline
                                    TomTT Offline
                                    TomT
                                    #152
                                    @haselchen:
                                    Hier bekommt man ganz nebenbei per Bild serviert, dass in 6 Monaten kostenloses IOBroker mehr oder weniger "abgeschaltet" wird. `
                                    @haselchen:
                                    Die Anfänger, so wie ich es noch bin, kommen leider nicht mehr hinterher und ich weiß nicht wie es in 6 Monaten weitergehen soll. Mein System mit mega vielen Komponenten und Skripten etc. läuft gut, ohne Probleme, aber was ist dann? Neu anlegen alles ? No way. `
                                    Ich blicke es noch nicht, warum es ein Problem geben soll, wenn sich in 6 Monaten etwas am System ändert…
                                    Wo genau ist denn das Problem?
                                    Die Funktionalität der Free Cloud Variante bleibt doch bestehen.
                                    ALexa läuft dann statt über Cloud Adapter über den ioT Adapter, na und?
                                    Die "VIS" App Bedienung läuft über den iobroker.net Zugang, wie bisher auch.
                                    Eigentlich ändert sich doch nicht wirklich was am System, ausser das die Alexa jetzt aus der Cloud in einen eigenen Server verschoben wird.
                                    Mach die Umstellung auf den IOT Adapter jetzt und gut ist.
                                    Die einizge wirkliche Änderung ist, daß die Menge an Alexa Zugriffen beschränkt wird für die FREE Variante.
                                    So what?
                                    Server müssen bezahlt werden, die Menge an Usern und dementsprechend auch die Performance der Server muss ständig erhöht werden.
                                    Und 24€ pro Jahr sollte nun wirklich kein Problem sein, wenn man das System auch ständig nutzt.
                                    Ansonsten for free sind ja 10 Anfragen weiterhin. Und mal ehrlich, wer zahlt eigentlich diesen Free Server ? ;)
                                    Ich bin auch nicht glücklich, ständig am System zu fummeln, damit es läuft. Vor allem Alexa war bei mir schon seit einiger Zeit nervig, weil es in 30% aller Fälle nicht zuverlässig funktionierte. Dann in der BETA der Umstieg auf IOT Adapter war auch mehr als holprig.
                                    Kaum war das gelöst, schwupps, war der PRO Skill BETA beendet. Wieder alle Routinen anpassen, weil alle Geräte weg waren.
                                    Momentan tendiert der WAF bezüglich Alexa und ioBroker gegen 0%.
                                    Seit 2 Tagen ist aber endlich Ruhe, ich muss nix mehr reparieren/umstellen und Alexa läuft tatsächlich zuverlässig...
                                    Hoffen wir, daß es so bleibt :D
                                    Trotz all der widrigen Umstände mit dem System bin ich dem Team um den ioBroker dankbar für all die Arbeit, die mehr oder weniger unentgeltlich geleistet wird, denn der ioBroker ist ein klasse System und ich sehe noch viel Potential für die Zukunft darin.
                                    In diesem Sinne euch allen eine frohe besinnliche Vorweihnachtszeit ;)
                                    Ich habe fertig
                                    Tom
                                    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                      m0skit0
                                      #153
                                      ich habe jetzt den Adapter installiert und es läuft auch soweit alles.
                                      Aber mit dem Bezahlsystem da verstehe ich was nicht.
                                      Was muss ich jetzt kaufen damit ich mehr wie 10 Anfragen habe ?
                                      Das ?
                                      Fernzugriff ein Jahr Den Fernzugriff bis 2019-12-12 23:59 kaufen 39,95€
                                      lg
                                      m0skit0
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #154
                                        Wie ich schrieb, hab ich nix gegen das Bezahlen. Das ist mehr als in Ordnung für die Mühe, die die Entwickler hier reinstecken.
                                        Mir geht es um die Kommunikation. Was Bluefox ja auch zugegeben hat, dass es ein Schnellschuss war.
                                        Hier tummeln sich nicht nur Experten , sondern auch überwiegend Laien im Forum.
                                        Und für die ist diese Umstellung, wie man an den Frage-Posts und Mail Verkehr mit Bluefox sieht, mehr als schwierig.
                                        Würde man den Übergang "weicher" gestalten und vielleicht es regelmäßig in den Bekanntmachungen kommunizieren (ohne das man dort als User schreiben kann) mit Anleitungen und meinetwegen auch Bildern, kann sich niemand beschweren, nichts gewusst zu haben.
                                        Ich betitel mich auch als Laie und mal so auf die Schnelle diesen Skill löschen, da ne Einstellung vornehmen und hier 50 Routinen neu anlegen….das ist nicht mal so eben gemacht. Mein System läuft mehr als zufriedenstellend inklusive Alexa (Free Cloud) .Nun weiß ich nicht, kann ich das alles so lassen, auch nach der Umstellung in 6 Monaten oder MUSS ich was aus den IOBroker Angeboten kaufen?
                                        Ich weiß der Schritt musste kommen, aber so hat das Team eher alle verunsichert, als was Neues in die Wege geleitet.
                                        • apollon77A Offline
                                          #155
                                          @m0skit0:
                                          Das ?
                                          Fernzugriff ein Jahr Den Fernzugriff bis 2019-12-12 23:59 kaufen 39,95€ `
                                          Siehe oben: Die Aktion ist erst einmal beendet bis technisch noch ein paar Dinge geändert wurden das es bessere Fehlermeldungen und so gibt, sodass man ruhigen gerwissens wieder ein Angebot haben kann. Also bitte etwas warten
