  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Windows
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
100 Beiträge 13 Kommentatoren 43.7k Aufrufe
  • BluefoxB
    • Установить node.js c http://nodejs.org/download/
    • Скачать http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.4.1.exe .
    • Запустить и следовать инструкциям.
    • После этого можно зайти на http://localhost:8081
    • X
      X
      X13
      Что-то ещё нужно устанавливать?
      Redis Server и Apach CouchDB как сервисы запустились. Порт 8081 в netstat не занят и соответственно браузер ничего не находит.
      Пробовал в Xp и 7.
      • BluefoxB
        Вообще iobroker устанавливается как сервис. Можно проверить активен ли сервис или просто написать:
        net start iobroker
        И посмотреть, что напишет.
        Или же можно пойти в C:/Program Files/iobroker и написать:
        node controller.js
        Запустится ли и что скажет.
        Если запустится, то http://localhost:8081 должен быть там.
        • X
          X
          X13
          @Bluefox:
          net start iobroker
          И посмотреть, что напишет. `
          D:\Program\ioBroker>net start iobroker
          The service name is invalid.
          More help is available by typing NET HELPMSG 2185.
          Установил D:\Program, возможно проблема в этом.
          Сервиса не вижу.
          @Bluefox:
          node controller.js
          Запустится ли и что скажет. `
          D:\Program\ioBroker>node controller.js
          module.js:340
              throw err;
          Error: Cannot find module 'node-schedule'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
              at Function.Module._load (module.js:280:25)
              at Module.require (module.js:364:17)
              at require (module.js:380:17)
              at Object. <anonymous>(D:\Program\ioBroker\controller.js:14:20)
              at Module._compile (module.js:456:26)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
              at Module.load (module.js:356:32)
              at Function.Module._load (module.js:312:12)
              at Function.Module.runMain (module.js:497:10)</anonymous>
          • aurodionovA
            aurodionovA
            aurodionov
            Х13, Вы свои модули хотите прикрутить к брокеру?
            Пишу с пульта….
            • BluefoxB
              @X13:
              @Bluefox:
              net start iobroker
              Сервиса не вижу.
              @Bluefox:
              node controller.js
              module.js:340
                  throw err;
              Похоже при инсталляции, что то пошло не так. Надо будет поставить на пустой системе.
              Надо выполнить в D:\Program\ioBroker>:
              npm install
              И тогда всё заработает.
              • X
                X
                X13
                @Bluefox:
                npm install
                И тогда всё заработает. `
                npm отсутствовал, установил ноду с родного сайта.
                C:\Program Files\ioBroker>npm install
                Error: ENOENT, stat 'C:\Users\мну\AppData\Roaming\npm'
                • X
                  X
                  X13
                  @aurodionov:
                  Х13, Вы свои модули хотите прикрутить к брокеру? `
                  Ещё не определился.
                  • BluefoxB
                    @X13:
                    @Bluefox:
                    npm install
                    Включу полный инсталляционный пакет node.js в инсталлятор.
                    Заработало?
                    • I
                      I
                      instalator
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      После установки не заработал, попробовал npm install, вот что выдал: (Win 7 64 Prof)
                      log.txt
                      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                      http://blog.instalator.ru/
                      • X
                        X
                        X13
                        @Bluefox:
                        Заработало? `
                        Нет.
                        • aurodionovA
                          aurodionovA
                          aurodionov
                          instalator, код, логи пожалуйста под спойлер, с мобилы пока прокрутишь …..
                          Пишу с пульта….
                          • I
                            I
                            instalator
                            @X13:
                            @Bluefox:
                            Заработало? `
                            Нет. `
                            Установи на папку разрешения и переустанови npm install.
                            C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
                            Системная ошибка 5.
                            Отказано в доступе.
                            Где дальше копать?
                            Служба redis остановлена и не запускается, пишет отказано в доступе. так и должно быть?
                            ! C:\Program Files\ioBroker>node controller.js
                            ! 2014-11-10 18:21:11.803 - info: ioBroker.js-controller version 0.0.27 js-contro
                            ! ller starting
                            ! 2014-11-10 18:21:11.806 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                            ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller hostname: instalator
                            ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:9d
                            ! 38:6ab8:24c7:26ea:3f57:fedc fe80::24c7:26ea:3f57:fedc
                            ! 2014-11-10 18:21:12.002 - info: controller couchdb connected
                            ! 2014-11-10 18:21:12.027 - info: controller 1 instance found
                            ! 2014-11-10 18:21:12.028 - info: controller starting 1 instance
                            ! 2014-11-10 18:21:12.039 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
                            ! ted with pid 5360
                            ! events.js:72
                            ! throw er; // Unhandled 'error' event
                            ! Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                            ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.
                            ! js:185:24)
                            ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js
                            ! :95:14)
                            ! at Socket.emit (events.js:95:17)
                            ! at net.js:440:14
                            ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous>
                            • I
                              I
                              instalator
                              Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше
                              • E
                                E
                                electric69
                                @instalator:
                                Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше `
                                Попробуй через гугл-хром.
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  @electric69:
                                  @instalator:
                                  Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше Попробуй через гугл-хром.
                                  Через него и пробую.
                                  Уже удалил все. переустановил все заново - ничего не работает.
                                  Как я понял проблема где то тут Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться?
                                    • E
                                      E
                                      electric69
                                      @instalator:
                                      Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? `
                                      Проект на самой начальной стадии.
                                      Почитайте немецкую ветку форума.
                                      Если разбираетесь в javascript и node.js можете помочь Bluefox, он походу дела один сейчас в разработке…
                                      • BluefoxB
                                        @instalator:
                                        Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. :)
                                        • E
                                          E
                                          electric69
                                          @Bluefox:
                                          @instalator:
                                          Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. :)
                                          Ах вот оно что… Я то думал смотался куда на мальдивы или патаью... :D
                                          84.2k
