  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Windows
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
100 Beiträge 13 Kommentatoren 43.6k Aufrufe
  • X
    X
    X13
    @Bluefox:
    Похоже при инсталляции, что то пошло не так. Надо будет поставить на пустой системе.
    Надо выполнить в D:\Program\ioBroker>:
    npm install
    И тогда всё заработает. `
    npm отсутствовал, установил ноду с родного сайта.
    C:\Program Files\ioBroker>npm install
    Error: ENOENT, stat 'C:\Users\мну\AppData\Roaming\npm'
    • X
      X
      X13
      @aurodionov:
      Х13, Вы свои модули хотите прикрутить к брокеру? `
      Ещё не определился.
      • BluefoxB
        @X13:
        @Bluefox:
        npm install
        Включу полный инсталляционный пакет node.js в инсталлятор.
        Заработало?
        • I
          I
          instalator
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          После установки не заработал, попробовал npm install, вот что выдал: (Win 7 64 Prof)
          log.txt
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
          • X
            X
            X13
            @Bluefox:
            Заработало? `
            Нет.
            • aurodionovA
              aurodionovA
              aurodionov
              instalator, код, логи пожалуйста под спойлер, с мобилы пока прокрутишь …..
              Пишу с пульта….
              • I
                I
                instalator
                @X13:
                @Bluefox:
                Заработало? `
                Нет. `
                Установи на папку разрешения и переустанови npm install.
                C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
                Системная ошибка 5.
                Отказано в доступе.
                Где дальше копать?
                Служба redis остановлена и не запускается, пишет отказано в доступе. так и должно быть?
                ! C:\Program Files\ioBroker>node controller.js
                ! 2014-11-10 18:21:11.803 - info: ioBroker.js-controller version 0.0.27 js-contro
                ! ller starting
                ! 2014-11-10 18:21:11.806 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller hostname: instalator
                ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:9d
                ! 38:6ab8:24c7:26ea:3f57:fedc fe80::24c7:26ea:3f57:fedc
                ! 2014-11-10 18:21:12.002 - info: controller couchdb connected
                ! 2014-11-10 18:21:12.027 - info: controller 1 instance found
                ! 2014-11-10 18:21:12.028 - info: controller starting 1 instance
                ! 2014-11-10 18:21:12.039 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
                ! ted with pid 5360
                ! events.js:72
                ! throw er; // Unhandled 'error' event
                ! Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.
                ! js:185:24)
                ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js
                ! :95:14)
                ! at Socket.emit (events.js:95:17)
                ! at net.js:440:14
                ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous>
                • I
                  I
                  instalator
                  Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше
                  • E
                    E
                    electric69
                    @instalator:
                    Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше `
                    Попробуй через гугл-хром.
                    • I
                      I
                      instalator
                      @electric69:
                      @instalator:
                      Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше Попробуй через гугл-хром.
                      Через него и пробую.
                      Уже удалил все. переустановил все заново - ничего не работает.
                      Как я понял проблема где то тут Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379
                      • I
                        I
                        instalator
                        Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться?
                        • E
                          E
                          electric69
                          @instalator:
                          Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? `
                          Проект на самой начальной стадии.
                          Почитайте немецкую ветку форума.
                          Если разбираетесь в javascript и node.js можете помочь Bluefox, он походу дела один сейчас в разработке…
                          • BluefoxB
                            @instalator:
                            Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. :)
                            • E
                              E
                              electric69
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. :)
                              Ах вот оно что… Я то думал смотался куда на мальдивы или патаью... :D
                              • BluefoxB
                                @instalator:
                                @X13:
                                @Bluefox:
                                Заработало? `
                                Нет. `
                                Системная ошибка 5.
                                Отказано в доступе.
                                Где дальше копать?
                                ! ller starting
                                ! ted with pid 5360
                                ! events.js:72
                                ! js:185:24)
                                ! :95:14)
                                ! at net.js:440:14
                                ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> А если запустить консоль > Правой кнопкой на cmd.exe (или cmd)->Запуск от мени администратора и повтори попытку `
                                и выполнить в ней
                                cd %ProgramFiles%\iobroker
                                node js-controller.js
                                Что говорит?
                                • X
                                  X
                                  X13
                                  @Bluefox:
                                  и выполнить в ней
                                  Что говорит? `
                                  C:\Program Files\ioBroker>node js-controller.js
                                  module.js:340
                                      throw err;
                                  Error: Cannot find module 'C:\Program Files\ioBroker\js-controller.js'
                                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                      at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                      at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                      at startup (node.js:119:16)
                                      at node.js:906:3
                                  • BluefoxB
                                    @X13:
                                    @Bluefox:
                                    и выполнить в ней
                                    Что говорит? `
                                    module.js:340
                                        throw err;
                                        at node.js:906:3
                                    По русски значит: Файл не найден.
                                    Я немного перепутал, надо:
                                    node controller.js
                                    • X
                                      X
                                      X13
                                      @Bluefox:
                                      node controller.js
                                      На всякий случай переустановил. v 0.0.31 Не помогает.
                                      module.js:340
                                          throw err;
                                      Error: Cannot find module 'node-schedule'
                                          at Module.require (module.js:364:17)
                                          at require (module.js:380:17)
                                          at Object. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\controller.js:14:20)
                                          at Module._compile (module.js:456:26)
                                          at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                          at Module.load (module.js:356:32)
                                          at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                          at Function.Module.runMain (module.js:497:10)</anonymous>
                                      • K
                                        K
                                        KondorSoft
                                        @X13:
                                        @Bluefox:
                                        node controller.js
                                        module.js:340
                                            throw err;
                                        npm install node-schedule
                                        • K
                                          K
                                          KondorSoft
                                          Решил проверить инсталляцию под винду, скачал, установил на диск С, далее команды в консоли.
                                          cd %ProgramFiles%\Redis
                                          redis-server.exe
                                          в новом окне
                                          npm install
                                          node controller.js
                                          Все работает!
                                          84.2k
