  4. Skript zum Abfragen von VW-CarNet
    5.9k
88 Beiträge 17 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • GurondG Offline
    GurondG Offline
    Gurond
    Der E-Golf ist auch nicht schlecht. Hatte mir auch erst überlgt den zu holen.
    Ich wollte dann aber doch einen Motor dabei haben der auch bisschen Druck bringt :D
    Die Batterie reicht für den Arbeitsweg und Einkauf und für weiter Strecken kommt der Benziner zu. ;)
    Ich gehe mal stark davon aus das sich die Daten ähneln. Egal ob E-Golf oder GTE. Zumindest die nennenswerten Daten wie Akkustand etc.
    • G Offline
      gimix
      Bin ganz frisch in der ioBroker szene. Was kann ich mit deinem skript genau anfangen.
      In iobroker unter Skripte neu hinzufügen dann dein quellcode plus meine daten eintragen. Und dann hab ich reichweiter usw als states in iobroker stehen? Und was kann ich dann machen? zb mit Vis mir das auf dem Tablet anzeigen usw? Sorry für die Fragen :(
      • GurondG Offline
        GurondG Offline
        Gurond
        Du hast dir sogesehen alles selbst beantwortet :D
          Sneak-L8
          Klar, und der Druck ist auchschon ordentlich. An der Ampel macht dir kaum einer was vor …
          • GurondG Offline
            GurondG Offline
            Gurond
            @Sneak-L8:
            Klar, und der Druck ist auchschon ordentlich. An der Ampel macht dir kaum einer was vor … `
            Stimmt wohl aber ist nicht bei 140 km/h Schluss?
              Sneak-L8
              150km/h, Anzeige bei 156 km/h
              • G Offline
                gimix
                Habs jetzt eingebunden. Aber „emanager“ und vehicle location usw werden direkt unter javascript angezeigt. Kann ich das nicht in ein Ordner packen?
                • R Offline
                  Ralf69
                  @gimix: Das mit der Anbindung an Sprachsteuerung Alexa/Siri u.ä. liegt mir auch noch im Sinn.
                  In der Adapterversion 1.0.0 wird der Adapter aber erstmal "passiver Beobachter" sein.
                  @Sneak-L8: ich denke mal dass die Version 1.0.0 bald released werden kann. Dann muss er nur noch in die ioBroker Adapter-Liste aufgenommen werden. Bis dahin geht es aber auch quasi "vorab" direkt über GitHub
                  • G Offline
                    gimix
                    @Sneak-L8
                    bei mir kommt noch eine Fehlermeldung im LOG wegen dem API KEY:
                    "Fehler OVER_QUERY_LIMIT/Keyless access to Google Maps Platform is deprecated. Please use an API key with all your API calls to avoid service interruption. For further details please refer to…."
                    Kann ich im Code was ändern dass kein Fehler mehr rausgegeben wird? Hab mal versucht die Function auszuklammern aber dann kamen mehr Fehler ^^
                      Sneak-L8
                      Du musst Die bei Google einen API-Key zulegen. Google Geocoding. Diesen Key dann im Skript eintragen (Definition geht am Anfang).
                      Ohne Key wird es leider nicht mehr unterstützt.
                      • O Offline
                        O Offline
                        OMCastle
                        hallo,
                        gibt es schon eine Eintrag unter github?
                        Kann ich den Adapter irgendwo schon testen?
                        Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako
                        • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren
                        IOBroker auf OrangePi Plus 2e
                        • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
                        • G Offline
                          gimix
                          @Sneak-L8:
                          Ohne Key wird es leider nicht mehr unterstützt. `
                          Was fehlt mir denn wenn ich kein apikey eintrage? WIe es aussieht kostet das ja Geld nach einer bestimmten Anzahl der Aufrufe…
                            Sneak-L8
                            Du hast monatlich ein Guthaben von 200€ bei Google und die API produziert kosten von unter 50€.
                            Ansonsten fehlt Dir nur die Anschrift zu den Koordinaten des Fahrzeugs.
                            • G Offline
                              gimix
                              Ah verstehe. Vielen Dank. :)
                              • G Offline
                                gimix
                                bei mir werden seit Tagen die Daten nicht aktualisiert. Hab einen Feheler im LOG:
                                script.js.Car-Net.Golf_7_GTE_Car-Net: CarNet: Fehler "Error: Invalid URI "/ap-login/jsf/error.jsf?tenantId=V-EU-IM&appId=Cwp&languageId=en_GB"" beim Login-Seite 6
                                kann mir jmd helfen? :)
                                • R Offline
                                  Ralf69
                                  Für alle VW Car-Net Adapter Interessierten:
                                  Wer mag, kann den Adapter gerne testen.
                                  Bisher erfolgreich mit Golf GTE 2018 (mein eigener) getestet.
                                  Für den Golf GTE vor 2018 hab ich eine Anpassung vorgenommen aber noch kein Feedback.
                                  Da ich noch im Beta-Status bin hab ich weder NPM Installer noch die Aufnahme in die Standard-Adapterliste. Das kommt dann wenn ich genügend erfolgreiche Tests belegen kann.
                                  Also bis dahin einfach manuell von GitHub installieren.
                                  Quelle: https://github.com/RPerkuhn/ioBroker.vw-carnet
                                  Zur Sicherheit empfehle ich natürlich immer vorher ein Backup zu ziehen.
                                  • G Offline
                                    gimix
                                    wie installiert man denn aus github ^^ und mein Golf GTE ist BJ 2017, gabs da aber Unterschiede zu 2018? habe ja auch das Facelift
                                    • C Offline
                                      Camuri
                                      Hab heute mal den Adapter installiert und die Zugangsdaten eingegeben jetzt bekomm ich den diesen Fehler.
                                      VSR.security.9007: The service: statusreport_v1 for VIN: WVGXXXXXXXXXXXX could not be found.
                                      • R Offline
                                        Ralf69
                                        @gimix:
                                        Die Installation ist eigentlich ganz einfach:
                                        Auf der Adapterseite in ioBroker geht man über das zweite Symbol von rechts (drittes von rechts im Expertenmodus) "Installieren aus eigener URL".
                                        Dort auf die Registerkarte "Beliebig" gehen und die URL eingeben.
                                        @Camuri:
                                        Hast Du das Feld VIN in der Konfiguration ausgefüllt? Das ist nur nötig wenn mehrere Fahrzeuge in CarNet eingebunden sind.
                                        Ohne den Eintrag wählt er immer den ersten.
                                        • C Offline
                                          Camuri
                                          @Ralf69:
                                          @Camuri:
                                          Ohne den Eintrag wählt er immer den ersten. `
                                          nein ich habe nichts ausgefüllt, die Nummer ist aber die richtige, die zieht er sich anscheinend von der Internetseite
                                          Er findet ja anscheinend keinen The service: statusreport_v1 muss ich evtl Online auf der Seite noch was einstellen oder am Auto selbst?
