  4. [Script] Fully Kiosk Browser steuern und Informationen in Datenpunkten
    6.6k
22 Beiträge 10 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 11 Beobachtet
    tempestas
    Danke, gefällt. Kann man ggf auf das paw Skript und den Adapter verzichten, wenn man ihn so wie ich nur genau dafür genutzt hat.
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      Manolo
      Super, ein sehr mächtiges Script!
      Vielen Dank für die Arbeit!
      Ist es möglich das Javascript Interface einzubinden? Damit ließe sich noch viel mehr auslesen und bedienen.
      z.B. wäre es dann auch möglich die Helligkeit des Tabs über ein ioBroker Script zu steuern, oder Bewegungserkennungen aufzuzeichnen.
      Gruß Manolo
      ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        Ich habe es mal installiert und es funktioniert :!:
        Wie kann ich aber z.B. den Batteriestand als unterschiedliche Icon`s (4-5 stufig) im VIS darstellen? Sorry für die vielleicht blöde Frage, aber ich stehe noch sehr weit am Anfang mit iobroker.
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Herzlichen Dank für das geniale Script.
          Rein zum Laden des Akkus ist es zwar recht groß, aber es funktioniert tadellos.
          Wer eine schlanke Variante sucht kann das auch direkt abrufen.
          Auslesen "nur" des Akkustands:
          var request = require('request');
          var link = "http://IPdesTablet:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=xxxx";
          var state = "javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet"/*Akku_Tablet*/;
          function fully() {
              request(link, function(error,response, body) {
                  if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                  else {
                      objects = JSON.parse(body);
                      bat = objects.batteryLevel;
                      setState(state, bat);
                      log ("batteryLevel = " + bat);
          fully();
          schedule('*/10 * * * *', fully);
          In Zeile 2 mus die IP Adresse und das Passwort eingetragen werden.
          …und für die Steuerung der Schaltsteckdose und die VIS-Ladestandsanzeige werden dann für das View8 Widget noch die Datenpunkte benötigt:
          const idBatt = 'javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet'; // Batterielevel in %
          const idPlug = 'sonoff.0.Ladestecker.POWER'; // Ladegerät ein
          const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
          createState(idVis, 0, {
          type: 'number',
          min: 0,
          max: 7,
          role: 'level',
          states: {
          0: 'leer',
          1: '20 %',
          2: '40 %',
          3: '60 %',
          4: '80 %',
          5: 'voll',
          6: 'Ladegerät'
          var level = getState(idBatt).val;
          var plug = getState(idPlug).val;
          function batt() {
          var state = 5; // full 80 %
          if(level <= 79) state = 4; // 79 %
          if(level <= 60) state = 3; // 60 %
          if(level <= 40) state = 2; // 40 %
          if(level <= 30) state = 1; // 20 %
          if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
          if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
          setState(idVis, state, true);
          if(level >= 90 && plug) setState(idPlug, false);
          if(level <= 30 && !plug) setState(idPlug, true);
          batt(); // Skriptstart
          on(idBatt, function(dp) {
          level = dp.state.val;
          batt();
          on(idPlug, function(dp) {
          plug = dp.state.val;
          batt();
          Ich halte meinen Akku zwischen 30 und 90%. Das kann man in Zeile 33 und 34 ändern.
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            @Manolo:
            z.B. wäre es dann auch möglich die Helligkeit des Tabs über ein ioBroker Script zu steuern, oder Bewegungserkennungen aufzuzeichnen. `
            Also lt. https://www.ozerov.de/fully-kiosk-brows … ntegration ist das wohl nur über eine Webseite zu machen, und nicht per ioBroker-Script. D.h. wenn dann müsste man dies direkt im VIS einbauen, aber das ist dann außerhalb des Scopes meines Scripts.
            Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
              JB_Sullivan
              @Chaot
              Ich bekomme bei Verwendung deiner beiden Skripte immer diese beiden Fehlermeldungen. Irgend eine Idee was mir das sagen soll?
              18:28:21.698	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Batterie_Level:21:13
              18:30:22.324	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.common.KioskBatterie:11:13)
              EDIT: Ich glaube ich weiß woran das liegen kann. Vermutlich muss dieser Datenpunkt von Hand angelegt werden oder?
              der ist nämlich nicht da - aber wie macht man sowas?
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                @JB_Sullivan:
                Wie kann ich aber z.B. den Batteriestand als unterschiedliche Icons (4-5 stufig) im VIS darstellen? Sorry für die vielleicht blöde Frage, aber ich stehe noch sehr weit am Anfang mit iobroker.
                Es gibt hier im Forum mindestens ein Script, welches das macht, es legt States an (z.B. Ladezustand 0-10% -> Bild 1, 20-30% -> Bild 2). Musst mal danach suchen.
                Man kann es auch noch anders lösen, wie ich finde eleganter:
                1. Ein Batteriesymbol im VIS einfügen
                2. Darüber ein Widget basic - Bar. Dieses Widget muss man dann von der Größe her so anpassen, dass es genau "in" die Batterie passt, dann vergibt man noch eine andere Farbe, z.B. ein grün. Als Objekt-ID wählt man dann javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.batteryLevel
                Dadurch wird der Ladezustand stets anhand des Balkens exakt angezeigt.
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Das klingt so als wäre der Datenpunkt nicht angelegt.
                  Den musst du (wenn ich mich richtig erinnere) manuell anlegen.
                    JB_Sullivan
                    Ich habe es gerade selber bemerkt - siehe oben.
                    Wie macht man sowas - Datenpunkt per Hand anlegen? Sorry aber wie bereits gesagt ich bin absoluter Anfänger.
                    So Datenpunkt habe ich hin bekommen - naja so halbwegs. Es wird mir zwar der aktuelle Wert vom Tablet dort reingeschrieben, jedoch steht im Log
                    javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                    javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                    javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                    javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                    javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at emitNone (events.js:111:20)
                    javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                    javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at IncomingMessage. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1083:12)
                    javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at Request.emit (events.js:211:7)
                    javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                    javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at Request. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1161:10)
                    javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at Request.emit (events.js:214:7)
                    javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                    javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
                    javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at Request._callback (script.js.common.KioskBatterie:11:13)
                    javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	Wrong type of javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous></anonymous>
                    Was auch immer das zu bedeuten hat, ich vermute das dass der Grund dafür ist, das die Auswertung immer ein "Ladegerät(6)" liefert, obwohl der Akkustand bei 71% liegt. An welchen Schrauben muss ich jetzt noch drehen, damit es funktioniert?
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      <size size="150">Update - Script-Version 0.3</size>
                      Der Fully-Browser wird aktiv weiterentwickelt und es kommen wohl regelmäßig neue Info-States hinzu, wie zuletzt locationLatitude, locationLongitude, etc.). Ich habe daher das Script so umgestellt, dass neu hinzukommende Infos automatisch als States angelegt werden.
                      https://github.com/Mic-M/iobroker.fully-kiosk-browser-script/blob/master/fully-kiosk-browser-script.js
                      • CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        ich hab das Script heute mal testen wollen. Leider kommt im Log nur der Fehler und es werden keine Datenpunkte angelegt.
                        JavaScript.js.Vis.Steuerung_Fully-Browser: Fully Browser: Folgender Fehler bei http-Request aufgetreten: Error: ETIMEDOUT
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          @CKMartens:
                          Wird gerade auf Github behandelt, daher verweise ich, damit nicht doppelt geschrieben werden muss:
                          https://github.com/Mic-M/iobroker.fully … t/issues/1
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @JB_Sullivan:
                            Was auch immer das zu bedeuten hat, ich vermute das dass der Grund dafür ist, das die Auswertung immer ein "Ladegerät(6)" liefert, obwohl der Akkustand bei 71% liegt. An welchen Schrauben muss ich jetzt noch drehen, damit es funktioniert? `
                            Poste doch mal deine Veränderung am Script. Vielleicht ist es dort zu erkennen.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              ich habe angefangen dies ganze in einen Adapter zu pressen.. ich sag bescheid
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                fettisch
                                viewtopic.php?f=36&t=19466
                                • MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  Top! Dachte mir auch, das wäre ideal für einen Adapter, danke noch mal Arteck dass Du Dich dem annimmst!
                                    Buddinski88
                                    @Chaot:
                                    function fully() {
                                            else {
                                    fully();
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    max: 7,
                                    role: 'level',
                                    states: {
                                    0: 'leer',
                                    1: '20 %',
                                    2: '40 %',
                                    3: '60 %',
                                    4: '80 %',
                                    5: 'voll',
                                    6: 'Ladegerät'
                                    function batt() {
                                    batt();
                                    batt();
                                    Ich halte meinen Akku zwischen 30 und 90%. Das kann man in Zeile 33 und 34 ändern. `
                                    Vielen Dank dafür! Auch an den Ersteller des Skripts :-)
                                      aleks-83
                                      Super !
                                      Vielen Dank für das Script.
                                      Läuft 1a.
                                      Ich würde jetzt gerne noch die Bildschirmhelligkeit steuern.
                                      Hat das schon jemand geschafft?
                                      Im Javascript gibt es ja offenbar die Möglichkeit mit
                                      void fully.setScreenBrightness(float level)
                                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                      Glasfaser 400
                                      • MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        Es gibt in der Zwischenzeit einen Adapter, am besten stellst Du dort noch mal die Frage: https://forum.iobroker.net/topic/17359/aufruf-fullybrowser-adapter/222
                                        Wobei ich gestehen muss, dass ich bisher zu faul war, diesen zu installieren, weil mein Script so zuverlässig läuft...
                                          AndreasE112
                                          Hallo mit dem neuesten Update von JS müsste glaub ich das ACK flack gesetzt werden...
                                          ich bekomme nun immer diese Fehlermeldungen:
                                          	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.appFreeMemory" has been written without ack-flag with value "90088816"
                                          javascript.0
                                          	2021-10-12 18:06:00.466	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.kioskLocked" has been written without ack-flag with value "false"
                                          javascript.0
                                          	2021-10-12 18:06:00.465	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.SSID" has been written without ack-flag with value ""FRITZ!Box 7362 SL""
                                          javascript.0
                                          	2021-10-12 18:06:00.463	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.screenBrightness" has been written without ack-flag with value "25"
                                          javascript.0
                                          	2021-10-12 18:06:00.462	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.locationProvide" has been written without ack-flag with value "network"
                                          javascript.0
                                          	2021-10-12 18:06:00.461	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.currentTabIndex" has been written without ack-flag with value "0"
                                          javascript.0
                                          	2021-10-12 18:06:00.460	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.displayWidthPixels" has been written without ack-flag with value "1280"
                                          javascript.0
                                          	2021-10-12 18:06:00.459	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.androidSdk" has been written without ack-flag with value "19"
                                          javascript.0
                                          	2021-10-12 18:06:00.458	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.lastAppStart" has been written without ack-flag with value "12.10.2021 02:00:39"
                                          javascript.0
                                          	2021-10-12 18:06:00.457	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.isDeviceAdmin" has been written without ack-flag with value "true"
                                          javascript.0
                                          	2021-10-12 18:06:00.456	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.screenOrientation" has been written without ack-flag with value "90"
                                          javascript.0
                                          	2021-10-12 18:06:00.454	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.isInForcedSleep" has been written without ack-flag with value "false"
                                          javascript.0
                                          	2021-10-12 18:06:00.453	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.isPlugged" has been written without ack-flag with value "true"
                                          könnte man das vielleicht anpassen ?
                                          Ansonsten ein Super Script 👍
                                          viele Grüße
                                          Andreas
