  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
    6.7k
143 Beiträge 44 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0lli
    Habe gerade den Adapter nochmal gelöscht und alles neu installiert.
    Der Doorbird wird auch automatisch gefunden bei Klingeldruck.
    Verbunden mit Host und Lebenszeichen werden Grün.
    Verbunden mit doorbird bleibt leider Rot.
    Benutzer hat in jedem Fall API Rechte - habe sogar mal noch extra einen weiteren Benutzer angelegt und es damit versucht - erfolglos, leider.
    Wäre super wenn du mir helfen könntest :-)
    Danke!!
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      steht etwas im iobroker log?
      Eventuell den Adapter mal auf loglevel debug schalten..
      • 0 Offline
        0 Offline
        0lli
        #66
        Hab ich gemacht, meines Erachtens keine Auffälligkeiten:
        doorbirdrbird.0 2018-11-13 08:10:51.270 debug system.adapter.admin.0: logging true
        doorbird.0 2018-11-13 08:10:23.799 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v8.11.1
        doorbird.0 2018-11-13 08:10:23.660 debug statesDB connected
        doorbird.0 2018-11-13 08:10:23.582 debug objectDB connected
        • 0 Offline
          0 Offline
          0lli
          #67
          Habe mal bei Doorbird direkt bzgl. der Fukntionalität der API Schnittstelle bei der D301A nachgefragt,
          folgendes kam zurück:
          ` > vielen Dank für Ihre Nachricht.
          Bis auf die Video-Übertragung sind die meisten API-Befehle funktional. Die Limitierung erfolgt hierbei nicht seitens des DoorBirds, sondern durch die analoge Sprechanlage.
          Kurz: Alles was der DoorBird D301 kann, kann auch die API.
          Mit freundlichen Grüßen
          DoorBird Team `
          Demnach sollte es eigentlich klappen?
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            #68
            Ja, der Adapter fragt ab "Wie viele Klingeln sind vorhanden".. Ich kann mir vorstellen dass die D301 Anlage da etwas anderes antwortet..
            Versuch mal im Webbrowser die Adresse
            http://DOORBIRD-IP/bha-api/info.cgi
            aufzurufen und dich mit deinen Doorbird Benutzer/Passwort anzumelden welche die auch im Adapter eingetragen hast.
            Welche Ausgabe bekommst du dann im Browser?
            • 0 Offline
              0 Offline
              0lli
              #69
              Diese hier:
              {"BHA": { "RETURNCODE": "1", "VERSION": [{"FIRMWARE": "000113","BUILD_NUMBER": "15373xxx","WIFI_MAC_ADDR": "1CCAE370xxxx","RELAYS":["1"],"DEVICE-TYPE": "DoorBird D301A"}]}}
              • eierfeileE Offline
                eierfeileE Offline
                eierfeile
                #70
                Hi.
                Ist es mit dem adapter möglich das Videosignal (oder zumind das klingelsignal) an einem echo show auszugeben?
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0lli
                  #71
                  @Buzzy
                  Hast du noch eine Idee was ich versuchen könnte?
                  Ich taste mich auch gerne an das Problem ran wenn du mir noch einen Tipp geben könntest :) :)
                  Danke!!
                    Shorty2000
                    #72
                    Hallo zusammen… schön zu lesen, das sich hier so viel Mühe gegeben wird. Tolles Forum!!!! Ich schäme mich oft hier meistens als Bittsteller aufzutreten da meine Fähigkeiten in diesem Bereich äußerst beschränkt sind.
                    Auch jetzt hab ich mal wieder fragen und hoffe auf Hilfe.
                    1. warum kann ich den DoorBird Adapter nicht (ok gefunden)
                    2. kann man das so einstellen, dass sich ein tablet beim betätigen der klingeln automatisch aus dem Standby holt und das Bild mit gegesprechfunktion öffnet?
                    Danke schon mal an euch
                    • R Offline
                      radiorichter
                      #73
                      Hallo Beisammen,
                      also der Doorbird Adapter läuft nun auch bei mir. Vielen Dank.
                      Ein paar Fragen hätte ich aber dennoch.
                      Aktuell wird jeweils für Motion und Doorbell ein Bild gespeichert, gibt es auch die Möglichkeit zb die lezten 10 20 30 Bilder so wie in der Doorbird app auch zu speichern?
                      Mit der API von der Doorbird selbst komme ich in meiner VIS auch nicht ganz klar. Wenn ich zb den Livestream einfüge, funktioniert dieser zwar im Editor aber in der VIS dann nicht mehr. Mit welchem Widget bindet ihr den Stream bzw die Bilder ein, zeitweise funktionert es und am nächsten Tag nicht mehr…
                      Das hier sollte mit Tasker entsprechend möglich sein, oder?
                      > 2\. kann man das so einstellen, dass sich ein tablet beim betätigen der klingeln automatisch aus dem Standby holt und das Bild mit gegesprechfunktion öffnet?
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #74
                        @BuZZy:
                        Hi!
                        Ich habe seit einige zeit wenn ich Rebot machen möchte diese Fehler im Log. Reboot wird nicht durchgefügt.
                        DoorBird-Adapter hat lange zeit keine Update bekommen, daher ich vermute ist was bei FW geändert wurde.
                          Allodo
                          #75
                          Kann mir evtl. jemand erklären, wie ich in VIS den Stream einbetten kann? Am PC sehe ich nämlich den Stream aber auf jeglichem mobilen Gerät findet keine Darstellung statt. Mit dem Chrome Browser am PC geht's ebenfalls nicht :(
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            #76
                            @Allodo:
                            Kann mir evtl. jemand erklären, wie ich in VIS den Stream einbetten kann? Am PC sehe ich nämlich den Stream aber auf jeglichem mobilen Gerät findet keine Darstellung statt. Mit dem Chrome Browser am PC geht's ebenfalls nicht :( `
                            als bild mit updatezeit
                            http://IP-Adresse/bha-api/image.cgi?http-user=login&http-password=password
                              Allodo
                              #77
                              Danke für die Antwort :)
                              So hatte ich den Link auch eingebunden, nur funktionierte das Ganze nicht, bis ich den Tipp bekam einen neuen User anzulegen und dessen Daten einzugeben, damit hat es dann geklappt :)
                                Spooky99
                                #78
                                Schönen guten Abend! Ichbin noch neu aber lese mich begierig ein, aber vieles bleibt nebulös<emoji seq="1f602">😂</emoji>
                                Ich hab den Adapter ans laufen bekommen, aber Probleme mit den http aufrufen.
                                In meiner Doorbird ist nur eine hinterlegt… Ich kann also bei Relai, Bewegung, Klingel nur den http request Motion auswählen. Muss ich den Rest händisch eingeben in die doorbird?
                                Vielen Dank schon einmal!
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  #79
                                  es kommt bald eine neue Version mit besserer Anleitung. Leider ist die API von doorbird mehr oder weniger.. Naja.. Sagen wir mal "seltsam"..
                                  Werde in Zukunft wohl auf "Manuelles" einrichten setzen müssen um Probleme zu vermeiden.. :(
                                    Buddinski88
                                    #80
                                    Ich hätte noch eine Bitte/Frage. Gibt es die Möglichkeit die Relais per HTTP zu schalten?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ivosch68
                                      #81
                                      @Buddinski88:
                                      Ich hätte noch eine Bitte/Frage. Gibt es die Möglichkeit die Relais per HTTP zu schalten? `
                                      Mit
                                      http://<device-ip>/bha-api/open-door.cgi</device-ip>
                                      geht das. Schau mal hier: https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf
                                        mikepiko
                                        #82
                                        Hi !
                                        Habe 2 Fragen.
                                        Nummer 1:
                                        Sollte der Zustand "klingeln" sich nicht verändern bzw. true werden falls jemand klingelt ?!
                                        Hatte gescripted das "es klingelt" über Telegram ausgegeben wird falls der Datenpunkt true wird, es passiert aber nichts.
                                        Nummer 2:
                                        Kriegst Du einen Rückinfo von der Doorbird wenn gerade der Türöffner betätigt wird ?
                                        Falls ja würde ich gerne darauf triggern und den Türöffner "inhouse" anklemmen anstelle von direkt am Doorbird selbst.
                                        #security
                                        Den Türcontroller von Doorbird für 189 EUR find ich etwas "happig" …
                                        Danke vorab und sehr coole Arbeit bisher :)
                                          Buddinski88
                                          #83
                                          @ivosch68:
                                          @Buddinski88:
                                          Mithttp://<device-ip>/bha-api/open-door.cgi</device-ip>geht das. Schau mal hier: https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf `
                                          Das ist doch aber nur eine Info Abfrage. Einzig mit
                                          http://<device-ip>/bha-api/open-door.cgi?</device-ip>
                                          erhalte ich eine Rückgabe. Wenn ich aber
                                          http://<device-ip>/bha-api/open-door.cgi?r=2</device-ip>
                                          passiert gar nichts.
                                          So wie die Doku verstehe ist das wirklich nur ein "GET" und kein "POST"?
