  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
    6.7k
143 Beiträge 44 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    Jetzt ist der Adapter auf grün.
    Den Port 8087 habe ich einem Skript für den DoorBird und Simple-api Adapter in Verwendung.
    Nach eine Resett vom DoorBird kamen auch wieder die Einträge im HTTP.
    Einen Fehler habe ich im Log noch immer
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • 0 Offline
      0 Offline
      0lli
      @BuZZy:
      @0lli:
      Weiß jemand ob der Adapter mit dem Doordbird D301A funktioniert?
      Ich krieg trotz mehrfacher Versuche leider keine Verbindung zum Doordbird hin im iobroker. `
      Ich habe leider kein D301A hier um das zu testen.
      Kann man denn über die Doorbird App ganz normal auf den D301A zugreifen? `
      Ja die Doorbird App funktioniert normal - der einzige Unterschied ist, dass ich kein Video bei dem Gerät habe.
      Die Api Schnittstelle ist in jedem Fall auch vorhanden!
      • 0 Offline
        0 Offline
        0lli
        Habe gerade den Adapter nochmal gelöscht und alles neu installiert.
        Der Doorbird wird auch automatisch gefunden bei Klingeldruck.
        Verbunden mit Host und Lebenszeichen werden Grün.
        Verbunden mit doorbird bleibt leider Rot.
        Benutzer hat in jedem Fall API Rechte - habe sogar mal noch extra einen weiteren Benutzer angelegt und es damit versucht - erfolglos, leider.
        Wäre super wenn du mir helfen könntest :-)
        Danke!!
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          steht etwas im iobroker log?
          Eventuell den Adapter mal auf loglevel debug schalten..
          • 0 Offline
            0 Offline
            0lli
            #66
            Hab ich gemacht, meines Erachtens keine Auffälligkeiten:
            doorbirdrbird.0 2018-11-13 08:10:51.270 debug system.adapter.admin.0: logging true
            doorbird.0 2018-11-13 08:10:23.799 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v8.11.1
            doorbird.0 2018-11-13 08:10:23.660 debug statesDB connected
            doorbird.0 2018-11-13 08:10:23.582 debug objectDB connected
            • 0 Offline
              0 Offline
              0lli
              #67
              Habe mal bei Doorbird direkt bzgl. der Fukntionalität der API Schnittstelle bei der D301A nachgefragt,
              folgendes kam zurück:
              ` > vielen Dank für Ihre Nachricht.
              Bis auf die Video-Übertragung sind die meisten API-Befehle funktional. Die Limitierung erfolgt hierbei nicht seitens des DoorBirds, sondern durch die analoge Sprechanlage.
              Kurz: Alles was der DoorBird D301 kann, kann auch die API.
              Mit freundlichen Grüßen
              DoorBird Team `
              Demnach sollte es eigentlich klappen?
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                #68
                Ja, der Adapter fragt ab "Wie viele Klingeln sind vorhanden".. Ich kann mir vorstellen dass die D301 Anlage da etwas anderes antwortet..
                Versuch mal im Webbrowser die Adresse
                http://DOORBIRD-IP/bha-api/info.cgi
                aufzurufen und dich mit deinen Doorbird Benutzer/Passwort anzumelden welche die auch im Adapter eingetragen hast.
                Welche Ausgabe bekommst du dann im Browser?
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0lli
                  #69
                  Diese hier:
                  {"BHA": { "RETURNCODE": "1", "VERSION": [{"FIRMWARE": "000113","BUILD_NUMBER": "15373xxx","WIFI_MAC_ADDR": "1CCAE370xxxx","RELAYS":["1"],"DEVICE-TYPE": "DoorBird D301A"}]}}
                  • eierfeileE Offline
                    eierfeileE Offline
                    eierfeile
                    #70
                    Hi.
                    Ist es mit dem adapter möglich das Videosignal (oder zumind das klingelsignal) an einem echo show auszugeben?
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0lli
                      #71
                      @Buzzy
                      Hast du noch eine Idee was ich versuchen könnte?
                      Ich taste mich auch gerne an das Problem ran wenn du mir noch einen Tipp geben könntest :) :)
                      Danke!!
                        Shorty2000
                        #72
                        Hallo zusammen… schön zu lesen, das sich hier so viel Mühe gegeben wird. Tolles Forum!!!! Ich schäme mich oft hier meistens als Bittsteller aufzutreten da meine Fähigkeiten in diesem Bereich äußerst beschränkt sind.
                        Auch jetzt hab ich mal wieder fragen und hoffe auf Hilfe.
                        1. warum kann ich den DoorBird Adapter nicht (ok gefunden)
                        2. kann man das so einstellen, dass sich ein tablet beim betätigen der klingeln automatisch aus dem Standby holt und das Bild mit gegesprechfunktion öffnet?
                        Danke schon mal an euch
                        • R Offline
                          radiorichter
                          #73
                          Hallo Beisammen,
                          also der Doorbird Adapter läuft nun auch bei mir. Vielen Dank.
                          Ein paar Fragen hätte ich aber dennoch.
                          Aktuell wird jeweils für Motion und Doorbell ein Bild gespeichert, gibt es auch die Möglichkeit zb die lezten 10 20 30 Bilder so wie in der Doorbird app auch zu speichern?
                          Mit der API von der Doorbird selbst komme ich in meiner VIS auch nicht ganz klar. Wenn ich zb den Livestream einfüge, funktioniert dieser zwar im Editor aber in der VIS dann nicht mehr. Mit welchem Widget bindet ihr den Stream bzw die Bilder ein, zeitweise funktionert es und am nächsten Tag nicht mehr…
                          Das hier sollte mit Tasker entsprechend möglich sein, oder?
                          > 2\. kann man das so einstellen, dass sich ein tablet beim betätigen der klingeln automatisch aus dem Standby holt und das Bild mit gegesprechfunktion öffnet?
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            #74
                            @BuZZy:
                            Hi!
                            Ich habe seit einige zeit wenn ich Rebot machen möchte diese Fehler im Log. Reboot wird nicht durchgefügt.
                            DoorBird-Adapter hat lange zeit keine Update bekommen, daher ich vermute ist was bei FW geändert wurde.
                              Allodo
                              #75
                              Kann mir evtl. jemand erklären, wie ich in VIS den Stream einbetten kann? Am PC sehe ich nämlich den Stream aber auf jeglichem mobilen Gerät findet keine Darstellung statt. Mit dem Chrome Browser am PC geht's ebenfalls nicht :(
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                #76
                                @Allodo:
                                Kann mir evtl. jemand erklären, wie ich in VIS den Stream einbetten kann? Am PC sehe ich nämlich den Stream aber auf jeglichem mobilen Gerät findet keine Darstellung statt. Mit dem Chrome Browser am PC geht's ebenfalls nicht :( `
                                als bild mit updatezeit
                                http://IP-Adresse/bha-api/image.cgi?http-user=login&http-password=password
                                  Allodo
                                  #77
                                  Danke für die Antwort :)
                                  So hatte ich den Link auch eingebunden, nur funktionierte das Ganze nicht, bis ich den Tipp bekam einen neuen User anzulegen und dessen Daten einzugeben, damit hat es dann geklappt :)
                                    Spooky99
                                    #78
                                    Schönen guten Abend! Ichbin noch neu aber lese mich begierig ein, aber vieles bleibt nebulös<emoji seq="1f602">😂</emoji>
                                    Ich hab den Adapter ans laufen bekommen, aber Probleme mit den http aufrufen.
                                    In meiner Doorbird ist nur eine hinterlegt… Ich kann also bei Relai, Bewegung, Klingel nur den http request Motion auswählen. Muss ich den Rest händisch eingeben in die doorbird?
                                    Vielen Dank schon einmal!
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      #79
                                      es kommt bald eine neue Version mit besserer Anleitung. Leider ist die API von doorbird mehr oder weniger.. Naja.. Sagen wir mal "seltsam"..
                                      Werde in Zukunft wohl auf "Manuelles" einrichten setzen müssen um Probleme zu vermeiden.. :(
                                        Buddinski88
                                        #80
                                        Ich hätte noch eine Bitte/Frage. Gibt es die Möglichkeit die Relais per HTTP zu schalten?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ivosch68
                                          #81
                                          @Buddinski88:
                                          Ich hätte noch eine Bitte/Frage. Gibt es die Möglichkeit die Relais per HTTP zu schalten? `
                                          Mit
                                          http://<device-ip>/bha-api/open-door.cgi</device-ip>
                                          geht das. Schau mal hier: https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf
