  4. Adapter für NEST Protect?
    5.4k
48 Beiträge 21 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    Stefan Hanke
    @foxthefox:
    Hallo Stefan, Peter,
    Das Anlegen der Objekte ist schon mal erledigt. Fehlt nur noch die Kommunikation [emoji6]
    Da ich nur das Thermostat hab, hängt der Test für das protect mindestens bei euch.
    Mal schauen wie weit ich heute und übers Wochenende komme.
    Klaus
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
    Super Klaus !
    Es wäre schon sehr hilfreich, wenn Du hier den Weg für das Thermostat aufzeigen könntest.
    Das Anpassen an den Rauchmelder sollte man dann schon hinbekommen….
    Ich bin schon sehr gespannt...!
    Viele Grüße,
    Stefan
      booehmemaik
      Beim testen sind wir gerne behilflich -> Protect
        MrScrooge
        Jupp, helfen werde ich natürlich auch wo ich kann.
        Super, Klaus!
        Viele Grüße
        Péter
        • F Abwesend
          F Abwesend
          foxthefox
          Es gibt noch ein kleines Problem in der admin Seite, aber das sollte sich heute lösen lassen.
          Ich werde es aber erstmal nur in adminv3 lösen, hoffe ihr habt diese Version schon.
          Ansonsten steht die Kommunikation und der Adapter läuft bei mir sehr gut.
          Damit ihr nachher sofort loslegen könnt, solltet ihr euch bei Nest ein developer account anlegen und den access_token besorgen.
          Ohne den geht sonst nix.
          Gute bebilderte Beschreibung:
          https://codelabs.developers.google.com/ … ckstart/#0
          und noch ein wenig text
          https://www.npmjs.com/package/homebridge-nest-debounced
          Ich gebe heute im Laufe des Nachmittags Bescheid, wenn ich das click() Problem im admin gelöst habe.
          Jetzt erstmal auf zum Brunch.
          Klaus
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          • F Abwesend
            F Abwesend
            foxthefox
            Es ist vollbracht!
            Version 0.0.1 ist auf npm veröffentlicht.
            installierbar über npm install iobroker.nest
            Nach der Eingabe des access_token auf Speicher+Schließen gehen und die AdminSeite erneut öffnen.
            Dann auf Search gehen und die Liste beobachten, dort sollten dann die neuen Geräte auftauchen.
            Speichern und danach das Anlagen der Objekte anschauen.
            Die 3 Beispielgeräte können gerne gelöscht werden.
            Hatte sie mit aufgenommen um das Testen zu vereinfachen.
            Ich werde mal einen neuen Thread aufmachen, den ich dann auch ständig unter Beobachtung habe.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
              Stefan Hanke
              …ja super Klaus !
              Heute schaffe ich es nicht, aber in der kommenden Woche mache ich mich sofort an das Projekt.
              Vielen Dank schon mal dieser Stelle !
              Viele Grüße,
              Stefan
                MrScrooge
                Danke Dir für die Arbeit.
                Installiert habe ich es schon.
                Kleine Frage dazu: Wie erstelle ich den access_token?
                Ich habe die product_id und product_secret und die PIN.
                Péter
                Edit: Upps, habe es gesehen. access_token muss über Postman etc. erstellt werden.
                • F Abwesend
                  F Abwesend
                  foxthefox
                  Die Erstellung über den Adapter ist in der nächsten Version geplant. Vorerst gehts nur über externe Tools wie postman.
                  Ein Aufruf: video
                    Bradock
                    Das sind doch mal gute News hier! HERZLICHEN DANK!
                    Ich werde versuchen in dieser Woche den Adapter mal zu installieren.
                    Allerdings habe ich bisher von Nest nur die Protect2 im Einsatz.
                    Gruß Sascha
                      Smart86
                      Wie sehen denn die Entwicklungen aus? Ich stehe auch vor der Entscheidung ioBroker oder OpenHab. Bis auf die Nest Rauchmelder würde eigentlich alles für ioBroker sprechen. Programmierkenntnisse habe ich leider wenige:-(
                      • F Abwesend
                        F Abwesend
                        foxthefox
                        @Smart86:
                        Wie sehen denn die Entwicklungen aus? Ich stehe auch vor der Entscheidung ioBroker oder OpenHab. Bis auf die Nest Rauchmelder würde eigentlich alles für ioBroker sprechen. Programmierkenntnisse habe ich leider wenige:-( `
                        Der Adapter läuft und kann auch die Rauchmelder!
                        Wenn man sich durch die anmeldeprozedur von Nest durchhangelt und das in der konfig eingibt, sollte alles laufen.
                        Die Vereinfachung habe ich bisher nicht geschafft. Aber es ist halt nur einmalig und ohne Programmierkenntnisse machbar.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                          Smart86
                          Okay dann teste ich das mal, vielen Dank :-)
                            Smart86
                            Schade, scheint aktuell nicht zu gehen:
                            > Thank you for your interest in the Works with Nest program. We're currently restructuring our developer program and are no longer accepting new developers to the program or performing client integration reviews for existing developers until the new program is implemented. Stay tuned for further details and announcements.
                              Smart86
                              Das Developer Programm ist wohl nun zu Google gewechselt. Hat es jemand auch dort hinbekommen? Falls ja, wäre ich um jede Hilfe dankbar :-)
                              • F Offline
                                freaktech
                                ich hold das mal hoch.
                                Ich habe Rauchmelder von Nest und würde gerne bei Rauch die Lichter anschalten
                                eine Adapter gibt es ja scheinbar nicht, zumindest finde ich diesen nicht.
                                lg
                                tom
                                  blackeagle998
                                  Ich hänge mich hier auch mal ran, da ich meinen Nest Protect Rauchmelder gerne an ioBroker anbinden möchte.
                                  Sofern jemand eine funktionierende Lösung dafür hat, bitte ich um Unterstützung.
                                  Der Weg über das Nest Developer Programm funktioniert ja leider nicht mehr.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zaschii
                                    Hätte auch Interesse an einem NEST Adapter... daher >> Push ;-)
                                    • snadorS Offline
                                      snadorS Offline
                                      snador
                                      Auch hier gibt es Interesse :-)
                                        tombox
                                        Hat jemand schon über den hombridge adapter und das hombridge nest modul probiert? Es scheint eine Unterstüzung für nest via google account zu haben.
                                        • F Abwesend
                                          F Abwesend
                                          foxthefox
                                          ja, das ist eine unschöne Entwicklung mit dem Nest, aber google ist da recht restriktiv und zudem ja eine Datenkrake sondergleichen. Da sich das Interface mit google Assistant nicht mit Nest API vereinen lässt, ist der Adapter quasi tot. Falls man ein Account hat läuft es noch, aber ansonsten geht es nur noch über google Assistant.
                                          Zum Glück war es für mich nur eine Spielerei mit dem Thermostat.
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
