  4. Adapter für NEST Protect?
    5.4k
48 Beiträge 21 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    booehmemaik
    ich bekunde auch interesse :-)
      kaltesbier
      Mit Node-Red soll es gehen. Es gibt da auch einen Adapter in iobroker. Dann in Node-Red nach Nest suchen. Ich fange aber selber erst mit Node-Red an und komme auch noch nicht weiter. aber vielleicht kommt Ja einer weiter und kann helfen. das sind meine jetzigen anfänge. werde bekomme ich noch keine. Hier ist der link dazu. [https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-nest [url]](<URL url=) [2899_bildschirmfoto_2018-02-12_um_18.58.54.png
      2899_bildschirmfoto_2018-02-12_um_19.49.48.png [/url]" target="_blank"> https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-nest](<URL url=) [2899_bildschirmfoto_2018-02-12_um_18.58.54.png
      2899_bildschirmfoto_2018-02-12_um_19.49.48.png](<br/> 2899_bildschirmfoto_2018-02-12_um_18.58.54.png <br/> 2899_bildschirmfoto_2018-02-12_um_18.47.03.png <br/> 2899_bildschirmfoto_2018-02-12_um_19.49.48.png)
      • F Abwesend
        F Abwesend
        foxthefox
        @Stefan Hanke:
        …ich würde hiermit auch gerne mein Interesse bekunden wollen...
        Habe mich für die Nest-Melder aus verschiedenen Gründen entschieden, unter anderem natürlich auch,
        weil ich ein wenig die Hoffnung hatte, hier (irgendwann) einen entsprechenden Adapter zu finden.
        Meine Kenntnisse zum Programmieren eines Adapters reichen leider bei Weitem nicht aus,
        aber vielleicht findet sich ja doch jemand hier in diesem Forum, der das kann und sich vielleicht auch für Nest entschieden hat.
        Dann schau ma mal...
        :D
        Stefan. `
        Hallo Stefan,
        Hab vor einiger Zeit günstig einen Thermostat erstanden, nicht weil ich ihn brauchte, sondern weil das Interface recht cool ist.
        Hatte schonmal nen Adapter dazu angefangen. Will heißen, das ich da wohl doch mal weitermachen sollte[emoji6]
        Dauert noch ein wenig, aber ich krieg das hin.
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
          Stefan Hanke
          @foxthefox:
          Klaus
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          …das halte ich für eine sagenhaft gute Idee Klaus...
          :D
          Bitte halte mich/uns am Laufenden, wenn Du hier weiter gekommen bist...
          Stefan.
            MrScrooge
            Hallo miteinander,
            ich würde auch mein Interessse bekunden.
            Wie bei so vielen anderen, reicht mein Programmierwissen für ein Adapter nicht zu.
            So wie es aussieht gibt es aber Anwender und nun auch jemand der sich daran versuchen will.
            Viele Grüße
            Peter
            • F Abwesend
              F Abwesend
              foxthefox
              Hallo Stefan, Peter,
              Das Anlegen der Objekte ist schon mal erledigt. Fehlt nur noch die Kommunikation [emoji6]
              Da ich nur das Thermostat hab, hängt der Test für das protect mindestens bei euch.
              Mal schauen wie weit ich heute und übers Wochenende komme.
              Klaus
              Ein Aufruf: video
                Stefan Hanke
                @foxthefox:
                Klaus
                Super Klaus !
                Es wäre schon sehr hilfreich, wenn Du hier den Weg für das Thermostat aufzeigen könntest.
                Das Anpassen an den Rauchmelder sollte man dann schon hinbekommen….
                Ich bin schon sehr gespannt...!
                Viele Grüße,
                Stefan
                  booehmemaik
                  Beim testen sind wir gerne behilflich -> Protect
                    MrScrooge
                    Jupp, helfen werde ich natürlich auch wo ich kann.
                    Super, Klaus!
                    Viele Grüße
                    Péter
                    • F Abwesend
                      F Abwesend
                      foxthefox
                      Es gibt noch ein kleines Problem in der admin Seite, aber das sollte sich heute lösen lassen.
                      Ich werde es aber erstmal nur in adminv3 lösen, hoffe ihr habt diese Version schon.
                      Ansonsten steht die Kommunikation und der Adapter läuft bei mir sehr gut.
                      Damit ihr nachher sofort loslegen könnt, solltet ihr euch bei Nest ein developer account anlegen und den access_token besorgen.
                      Ohne den geht sonst nix.
                      Gute bebilderte Beschreibung:
                      https://codelabs.developers.google.com/ … ckstart/#0
                      und noch ein wenig text
                      https://www.npmjs.com/package/homebridge-nest-debounced
                      Ich gebe heute im Laufe des Nachmittags Bescheid, wenn ich das click() Problem im admin gelöst habe.
                      Jetzt erstmal auf zum Brunch.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • F Abwesend
                        F Abwesend
                        foxthefox
                        Es ist vollbracht!
                        Version 0.0.1 ist auf npm veröffentlicht.
                        installierbar über npm install iobroker.nest
                        Nach der Eingabe des access_token auf Speicher+Schließen gehen und die AdminSeite erneut öffnen.
                        Dann auf Search gehen und die Liste beobachten, dort sollten dann die neuen Geräte auftauchen.
                        Speichern und danach das Anlagen der Objekte anschauen.
                        Die 3 Beispielgeräte können gerne gelöscht werden.
                        Hatte sie mit aufgenommen um das Testen zu vereinfachen.
                        Ich werde mal einen neuen Thread aufmachen, den ich dann auch ständig unter Beobachtung habe.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                          Stefan Hanke
                          …ja super Klaus !
                          Heute schaffe ich es nicht, aber in der kommenden Woche mache ich mich sofort an das Projekt.
                          Vielen Dank schon mal dieser Stelle !
                          Viele Grüße,
                          Stefan
                            MrScrooge
                            Danke Dir für die Arbeit.
                            Installiert habe ich es schon.
                            Kleine Frage dazu: Wie erstelle ich den access_token?
                            Ich habe die product_id und product_secret und die PIN.
                            Péter
                            Edit: Upps, habe es gesehen. access_token muss über Postman etc. erstellt werden.
                            • F Abwesend
                              F Abwesend
                              foxthefox
                              Die Erstellung über den Adapter ist in der nächsten Version geplant. Vorerst gehts nur über externe Tools wie postman.
                              Ein Aufruf: video
                                Bradock
                                Das sind doch mal gute News hier! HERZLICHEN DANK!
                                Ich werde versuchen in dieser Woche den Adapter mal zu installieren.
                                Allerdings habe ich bisher von Nest nur die Protect2 im Einsatz.
                                Gruß Sascha
                                  Smart86
                                  Wie sehen denn die Entwicklungen aus? Ich stehe auch vor der Entscheidung ioBroker oder OpenHab. Bis auf die Nest Rauchmelder würde eigentlich alles für ioBroker sprechen. Programmierkenntnisse habe ich leider wenige:-(
                                  • F Abwesend
                                    F Abwesend
                                    foxthefox
                                    @Smart86:
                                    Wie sehen denn die Entwicklungen aus? Ich stehe auch vor der Entscheidung ioBroker oder OpenHab. Bis auf die Nest Rauchmelder würde eigentlich alles für ioBroker sprechen. Programmierkenntnisse habe ich leider wenige:-( `
                                    Der Adapter läuft und kann auch die Rauchmelder!
                                    Wenn man sich durch die anmeldeprozedur von Nest durchhangelt und das in der konfig eingibt, sollte alles laufen.
                                    Die Vereinfachung habe ich bisher nicht geschafft. Aber es ist halt nur einmalig und ohne Programmierkenntnisse machbar.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                      Smart86
                                      Okay dann teste ich das mal, vielen Dank :-)
                                        Smart86
                                        Schade, scheint aktuell nicht zu gehen:
                                        > Thank you for your interest in the Works with Nest program. We're currently restructuring our developer program and are no longer accepting new developers to the program or performing client integration reviews for existing developers until the new program is implemented. Stay tuned for further details and announcements.
                                          Smart86
                                          Das Developer Programm ist wohl nun zu Google gewechselt. Hat es jemand auch dort hinbekommen? Falls ja, wäre ich um jede Hilfe dankbar :-)
