  4. Kamera für iobroker Empfelung
    5.4k
45 Beiträge 12 Kommentatoren 12.5k Aufrufe
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    Ich habe mir einfach das Pip bild von CamOS auf die TV Taste der Fernbedienung gelegt. Die TV Taste kannste dann mit http://192.168../web/remotecontrol?command=377 auslösen.
    Gruß Christian
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @cvidal:
      Gruß Christian `
      Wie hast du das gemacht? Ich kann in Open ATV nichts finden um die TV Taste mit camoFS zu belegen.
      • J Offline
        Jan1
        Na in die Senderliste ein IP Stream der CAM eingetragen, dann hast die CAM ja auf einer "TV Taste". Ich denke mal "TV Taste" ist einfach nur sehr sehr ungeschickt formuliert.
          wendy2702W Offline
          Das wird es nicht sein da Christian vom Aufruf des PIP vom camoFS Plugin spricht.
          Mit dem was du schreibst schaltet man ja komplett um.
          EDIT: Habe es gefunden. Geht über die „Hotkey“ Einstellungen.
          • J Offline
            Jan1
            Na das ist noch einfacher :lol:
            Quickbutton Plugin und dann einfach das CAMOFS PIP auf ne gewünschte Taste legen, wenn dann den Webbefehl kennst, mit dem man genau die Taste aufruft, dann hast exakt die Funktion ;)
            Wobei das ganze auch noch einfacher geht, wenn die verwendete CAM ein Alarmeingang hat, dann klemmst ein Relais an die Türklingel die den Alarmkontakt der CAM potenzialfrei schließt und rufst damit direkt in CAMOFS das PIP oder was sonst noch geht auf, um die Pappnase vor der Tür auf dem TV zu sehen.
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              @wendy2702:
              EDIT: Habe es gefunden. Geht über die „Hotkey“ Einstellungen. `
              Ja genau das meinte ich, ist eigentlich ne ganz gute Lösung.
              Wenn geklingelt wird "TV" Taste auslösen dann kommt das PIP-Bild und nach 30Sek. nochmal auslösen und das PIP-Bild ist wieder weg.
              Gruß Christian
                wendy2702W Offline
                @cvidal:
                Gruß Christian `
                Hast du dafür zufällig ein Script oder Blockly ? :D
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  @wendy2702:
                  @cvidal:
                  Gruß Christian `
                  Hast du dafür zufällig ein Script oder Blockly ? :D `
                  Alles da. :D
                  Hier der Export:
                   <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="}vO:j:AfN^n1Xr3!^Ubs" x="-6112.200012207031" y="-12.599998474121094"><mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="OM?Bfm/Cm7i(sdMqNfaP"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ0955405.1.PRESS_SHORT</field></shadow></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="request" id="=M:Q:_ZaW_U]]udbEOt("><mutation with_statement="false"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <value name="URL"><shadow type="text" id="[J,!^.~`}3i@6o}=o=xF"><field name="TEXT">http://192.168.12.60/web/remotecontrol?command=377</field></shadow></value>
                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="{Z!/GHDmm%6;TQ?MmY6Q"><field name="NAME">timeout</field>
                            <field name="DELAY">25</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="request" id=":`Yx`v?#sL2.pUC2yM+l"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                <value name="URL"><shadow type="text" id="2YzkEglv0`.re|KORn}~"><field name="TEXT">http://192.168.12.60/web/remotecontrol?command=377</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block>
                  Gruß Christian
                    wendy2702W Offline
                    Erneut –> Danke!
                      Maik27
                      Hallo ich bin neu auf dem Gebiet IoBroker und bin hier fleißig am mitlesen.
                      Ich habe einen Hikvision NVR 7616 E2.
                      Dort habe ich 3 Kameras angeschlossen.
                      Ich würde gerne eine Oberfläche in VIS erstellen wo ich alle meine SmartHome Geräte steuern kann und die 3 Kameras sehe.
                      Wer kann mir Hilfe leisten bzw. Weiß wie ich das Kamerabild wieder geben kann?
