  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 326.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    itzibitzistriezi
    #115
    hi
    hier noch ein Device unbekannt.
    lg
    Itzi
    Iobroker seit über 10 Jahren :)
    • I Offline
      I Offline
      IchBinsDoch
      #116
      Und nochmal eins.
      Sollte aber erkannt werden (laut Liste)
      Es ist ein "Aqara door & window contact sensor"
      New device joined 0x00158d000275b550 model undefined
      new dev 0x00158d000275b550 9006 undefined
        southparkler
        #117
        Den Aqara Fenstersensor musst du nochmal anlernen, dabei am Besten immer "aktiv" halten (während dem Pairing immer wieder kurz die Taste drücken), die werden bei mir richtig erkannt.
        iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
        Geräte:
        Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
        Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
        Heizung: Fritz!D…
        • I Offline
          I Offline
          IchBinsDoch
          #118
          Danke southparkler, das hatte ich gefühlte 100 mal probiert.
          Jetzt habe ich das Magnet beim pairen verwendet (Kontakt geschlossen) und dann ging es plötzlich. (evtl Zufall).
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #119
            @Lars89:
            Hallo @ arteck
            wäre schön wenn man die Model Nr. GL-C-007 vom Gledopto RGBW Controller auch hinzufügen könnte.
            Dies steht nach dem Anlernen in der Log: new dev 0x00124b001ada7038 52736 undefined
            So sieht die Kache aus: 2018-12-05.png
            Leider steht weder auf dem Karton noch in der Beschreibung wirklich was der kann. Gehe aber davon aus das die Funktionen die gleichen wie die vom 008 sind, der ja bereits einwandfrei funktioniert.
            Gruß Lars `
            nochmal ..wenn da UNDEFINED steht dann ist der Anlernprozess nicht durchgelaufen.. solange anlernen bis da was lesbares rauskommt
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #120
              @itzibitzistriezi:
              hi
              lg
              Itzi `
              geht nicht da nicht supported
              • I Offline
                I Offline
                itzibitzistriezi
                #121
                @arteck:
                @itzibitzistriezi:
                hi
                lg
                Itzi `
                geht nicht da nicht supported `
                Schade :( Danke trotzdem :)
                • L Offline
                  Lars89
                  #122
                  @arteck:
                  @Lars89:
                  Hallo @ arteck
                  Gruß Lars `
                  nochmal ..wenn da UNDEFINED steht dann ist der Anlernprozess nicht durchgelaufen.. solange anlernen bis da was lesbares rauskommt `
                  Egal wie oft und wielange ich den Anlern Prozess laufen lassen es bleibt leider bei "undefined"
                    Stef-IO
                    #123
                    Hi, arteck
                    währe Top wenn du den hier einbinden könntest hab die Funktion aus deconz kopiert ich hoffe das Hilft.
                    TRADFRI motion sensor
                    Type: E1525
                    Funktion:
                    lg, Stef
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #124
                      im ernst.. 3 Antworten zuvor gabs die gleiche Anfrage… rate mal wie die Antwort war
                        Stef-IO
                        #125
                        @arteck:
                        im ernst.. 3 Antworten zuvor gabs die gleiche Anfrage… rate mal wie die Antwort war `
                        sorry hab ich übersehen….da Itzi nur die Bilder reingesetzt hat ist es mir bei der suche durchgerutscht ...welche Möglichkeiten gibt es damit das Teil supported wird?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #126
                          bis jetzt keine ..
                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/247
                          • thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            #127
                            Hey, hab hier auch noch ein Noname rumliegen den ich probiert habe.
                            Taucht leider oft nur als "undefined" auf. Einmal aber auch als "HOMA1001".
                            Hab auch noch einen FLS-PP im Einsatz wie er schonmal hier gemeldet wurde.
                            Tauchte nur einmal kurz auf und danach nicht mehr.
                            Weiß grad jemand kurz wie man da nen Reset machen kann?
                            Viel Dank schonmal :)
                            Meine Adapter: emby | discovery
                              Kueppert
                              #128
                              Hi Arti,
                              hätte es nicht für möglich gehalten, aber hab einen Xiaomi (nicht Aquara) Motion Sensor, den es wohl noch nicht im Adapter gibt :D
                              Seriennummer (denke ich, ist japanisch): RTCGQ01LM
                              CMIT ID: 2015DP0292
                              Meldung im LOG: new dev 0x00158d0001db1e9f 33096 undefined
                              Danke dir für deine tolle Arbeit.
                              VG Thorsten
                                Stickler
                                #129
                                Hallo Forum!
                                Hab hier von einem Lieferanten zum Testen einen Zigbee Wandtaster und einen UP Aktor mit Tastereingang geschenkt bekommen.
                                Als Hersteller steht auf einem Teil VESTA.
                                Wird nach dem Anlernen als:
                                00124b000890a787 WCS_00.00.03.03TC
                                und
                                00124b00167f2ac7 PSSP5_00.00.03.06TC
                                In den Objekten mit Fragezeichen angezeigt. Kennt den Hersteller irgendjemand? Wäre preislich super aber ohne Iobroker Unterstützung
                                schade.
                                lg
                                Karl
                                  Kueppert
                                  #130
                                  Hallo Stickler
                                  gelöscht, da Quatsch
                                  Bist hier genau richtig ;)
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #131
                                    @Kueppert:
                                    Hi Arti,
                                    CMIT ID: 2015DP0292
                                    VG Thorsten `
                                    das Ding muss sich melden.. wenn da "undefined" steht ist der Anlernvorgang nicht zu ende gelaufen..
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #132
                                      @Stickler:
                                      Hallo Forum!
                                      und
                                      schade.
                                      lg
                                      Karl `
                                      wir müssten mal reden … am besten im TS
                                        Stickler
                                        #133
                                        Sorry keine TS.
                                        Aber du findest mich auf FB mit meinem Realnamen. Fl. genügt der Messenger.
                                        LG
                                        Karl
                                        Edit by eric2905, Falsche Quote-Tags gerichtet
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #134
                                          @Stickler:
                                          Sorry keine TS.
                                          LG
                                          Karl `
                                          sry.. aber NÖ… ich bin bereit in meiner Freizeit support zu leisten.. ich müsste dazu auf deine iobroker Maschiene drauf..
                                          es ist eine Sache von 30 min.. höchstens.. über Facebook regel ich sowas grundsätzlich nicht ab.
