  4. ZigBee 0.8 kann nicht installiert werden
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • R Offline
    redcondor
    Moin Moin,
    Bin ganz neu im Forum und möchte für Iobroker bedanken ich setzte es seit 9 Monaten ein und könnte alles durch die guten Anleitungen und Forum Einträge einrichten.
    Nun komme ich aber leider nicht weiter.
    Ich möchte den ZigBee Adapter von 0.71 auf 0.8 update und bekomme immer folgende Fehler (PS wahrscheinlich total einfach aber ich bin ganz neu im Linux Umfeld verstehe nicht was ich machen muss):
    $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git"
    install https://github.com/arteck/ioBroker.zigb … all/master
    npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigb ... all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.11.1"
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/.node-gyp"
    ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <security pam_appl.h="">^
    compilation terminated.
    make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
    gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
    gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+gyp
    ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    gyp ERR! node -v v8.11.1
    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
    gyp ERR! not ok
    prebuild-install
    WARN
    install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
    gyp
    WARN
    gyp WARN
    Könnt ihr mir helfen?</security>
    • apollon77A Offline
      viewtopic.php?f=8&t=19209
      • R Offline
        redcondor
        Moin apollon77,
        Danke für dein link, ich habe (glaube ich genau das gemacht was dort drin steht) leider hat es nicht geklappt habe ich was vergessen?
        Folgenden fehler bekomme ich nun:
        pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo -H npm i iobroker.zigbee –unsafe-perm
        serialport@6.2.2 install /home/pi/node_modules/serialport
        prebuild-install || node-gyp rebuild
        prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=8.11.1 runtime=node arch =arm platform=linux)
        make: Verzeichnis „/home/pi/node_modules/serialport/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        data->callback.Call(2, argv);
        In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
        from ../src/serialport.cpp:1:
        ../../nan/nan.h:1655:3: note: declared here
        Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        data->callback.Call(1, argv);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
        ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
        ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        obj->callback.Call(2, argv);
        In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_linux.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
        COPY Release/serialport.node
        make: Verzeichnis „/home/pi/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        npm WARN pi No description
        npm WARN pi No repository field.
        npm WARN pi No README data
        npm WARN pi No license field.
        • iobroker.zigbee@0.8.0
        added 351 packages from 159 contributors in 66.691s
        Was habe ich falsch gemacht?
        Danke schon mal für die hilfe.</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
        • J Offline
          Jan1
          Die Frage ist erst mal, warum Du den Adapter manuell updaten willst und nicht einfach über die IOBroker Oberfläche das Update anklickst.
          • R Offline
            redcondor
            das habe ich als erstes versucht mit folgenden fehler:
            $ ./iobroker add zigbee –host All-In-One_RasPi
            NPM version: 5.8.0
            npm install iobroker.zigbee --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EINTEGRITY: sha512-wfS5tP3PkBDMOQr5hN6mKZle7N4VviTbPoD0zATHYP+NZVNgtOENogyAqxbW675H4sIbYUGJJpa01CF+yjkV+g== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-wfS5tP3PkBDMOQr5hN6mKZle7N4VviTbPoD0zATHYP+NZVNgtOENogyAqxbW675H4sIbYUGJJpa01CF+yjkV+g== but got sha512-/G3ZTmUYXjqpCzmrqWJfZxbYoRKO5AsDhBU5QEdwIAHl7/8jYyFVX+Sh7X6b4ET3ov0CaV50jTDnVv0e2B34+Q==. (38826 bytes)npm WARN registry Using stale package data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
            npm
            ERR!
            code EINTEGRITY
            npm ERR! errno EINTEGRITY
            npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/debug: Integrity verification failed for sha512-wfS5tP3PkBDMOQr5hN6mKZle7N4VviTbPoD0zATHYP+NZVNgtOENogyAqxbW675H4sIbYUGJJpa01CF+yjkV+g== (/root/.npm/_cacache/content-v2/sha512/c1/f4/b9b4fdcf9010cc390af984dea629995eecde15be24db3e80f4cc04c760ff8d655360b4e10da20c80ab16d6ebbe47e2c21b6141892696b4d4217eca3915fa)
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-07T08_07_15_273Z-debug.log
            host.All-In-One_RasPi create instance zigbee
            ERROR: host.All-In-One_RasPi error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
            ERROR: process exited with code 20ung:
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              npm version 5… ist das problem
              entweder runnter auf 4 oder hoch auf 6
              • J Offline
                Jan1
                Wie artec schon geschrieben hat, NPM ändern und da besser auf 4, da 6 zwar läuft, aber mnche Adapter ne Warnung zu 6 bringen.
                Es ist auch wichtig, dass Fehlermeldungen nicht einfach ignoriert werden, wenn dort schon klar steht was das Problem ist.
                • R Offline
                  redcondor
                  Hab NPM auf 6 gehoben leider ohne Erfolg.
                  Ich werde iobroker mal auf eine anderen PI neu installieren und schauen ob es dann geht.
                  Ich glaube ich hab mein System durcheinander gebracht.
                  Danke schon mal für die Hilfe.
                  Ich sag Bescheid wen ich fertig bin ob es geht.
                    dsmax
                    hab mir wahrscheinlich meinen Adapter zerschossen. Kann keine Lampen (tradfri und hue) mehr schalten. Erhalte immer die Fehlermeldung "No converter available for with key 'state'" und beim Neustart des Adapters steht auch keine Versionsnummer bei "zigbee-shepherd ready. version: undefined rev undefined". Wie entferne ich den Adapter komplett (über Papierkorb hab ich es schon gemacht - hat aber nichts gebracht) und spiel ihn dann wieder richtig ein?
                    Hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und mir kann jemand helfen.
                    Ps. Node.js v 8.14.0, NPM 4.6.1
                    Gruß Jörg
