  4. Erinnerung auf Echo XY (oder überall)
blockly
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    Am Besten, direkt unten bei V3.1 weiterlesen... :)
    👇 alter Text
    zwei Tage und eine Menge meiner Haare hat es mich gekostet, aber wie es aussieht, scheint es einigermaßen zu funktionieren… 🤣~~
    Ist ein ziemlicher Blocklysalat, der auch noch eine Menge "debug" enthält, aber leider weiß ich es noch nicht besser. 😁
    Bin für Tipps ganz Ohr - wenn sie nicht zu kompliziert sind. ;)
    Also, was es kann, bzw. können soll:
    • Eine Erinnerung, die auf einem Echo eingesprochen wird, auf (allen) anderen Echos des Haushalts zu speichern
    Woran man sich halten muss:
    • Syntax
    Wakeword, neue Erinnerung überall um X Uhr (Y) an Z
    oder
    Wakeword, erinnere mich überall um X Uhr (Y) an Z
    Das Wort "Uhr" darf nicht weggelassen werden, also z.B. "um 16 42" klappt nicht.
    "Y" sind die optinalen Minuten.
    Auch muss die Reihenfolge "Uhrzeit vor Betreff" eingehalten werden.
    Kurz gesagt, einfach an obige Sätze penibel halten. ;)
    Das Gute (fürs Skript), um den aktuellen, also den angesprochenen Echo, braucht man sich nicht zu kümmern, dass macht Alexa selbst. 😎
    Hier ignoriert sie auch praktischerweise brav das (fürs Skript wichtige) Schlüsselwort "überall". :D
    Es kann, auf Grund des 24 Stunden Systems zu Nachfragen seitens Alexa kommen.
    Darauf nimmt das Skript keine Rücksicht, es geht davon aus, dass "1-12" immer vormittags ist.
    Ein nachgeschobenes "morgens" sollte da Skript aber nicht beeinflussen.
    Werde jetzt noch Schritt für Schritt die debug Ausgaben entfernen und versuchen an den Timings zu feilen (es wäre, zumindest für mich, so viel einfacher, wenn Javascript alles sequentiell abarbeiten würde...😌).
    An die Cracks unter Euch, verzeiht meinen Code, ich weiß es nicht besser. 😢
    Würde z.B. gerne die "Umwandlung der Zeit" von einer einzigen Schleife machen lassen, die dann, je nachdem wofür sie aufgerufen wurde, leicht andere Dinge macht, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt (in Blockly) möglich wäre...
    So oder so, wünsche viel Spaß damit (hab's so "unsauber" rausgehauen, weil ich auch auf Feedback gepannt bin 😃).
    Achja, falls Fragen bestehen, werde ich versuchen diese auch zu beantworten - soweit mir das möglich ist. :D
    Das Blockly findet ihr als Textanhang, da es "als Code" den Beitrag mit 382619 Zeichen über das Limit von maximal 100000 Zeichen hebt. 😆
    CU,
    padrino
    globale_erinnerung_blockly_1.01.txt
    • padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      Hi.
      im ersten Beitrag Version "1.01" eingefügt, die sollte auch mit "Null Uhr" klar kommen. :mrgreen:
      CU,
      padrino
      • padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        falls das Skript jemand nutzt, würde ich mich über Feedback freuen, ob es bei Euch problemlos läuft.
        Keine Angst, ich werde Eure Daten nirgends speichern und auch kein Geld eintreiben. :mrgreen:
        CU,
        padrino
        • padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          !!!WARNUNG: DIESE VERSION KANN/WIRD ZU EINER ENDLOSSCHLEIFE FÜHREN, WENN DER AUFMERKSAMKEITSMODUS NICHT AKTIVIERT IST !!! (arbeite daran 😳 )
          eigentlich hatte ich vor hier V1.5 mit etwas Finetuning zu veröffentlichen, aber nachdem ich nochmal in mich gegangen bin und mir überlegt habe, was ich in den vergangen Monaten dazu gelernt habe (und auch immer noch lerne 😉), ist daraus V2.0 geworden. :D
          Schade, um meine eigene Umwandlung von ausgeschriebenen Uhrzeiten in Ziffernfolgen... naja, Hauptsache der Code wurde besser - hoffentlich. 😇
          Kleine Anmerkung, ich prüfe im "ID Selektor" auf " G090* ", da hier bei allen Geräten, die Erinnerungen unterstützen, die Seriennummer so anfängt (weiß nicht, ob das bei jedem so ist 🤔).
          So umgehe ich "Alexa App", "Multiroon", "FireTV Stick"...
           <variables>
             <variable type="" id="s;Z%dZDvE-)tfBe?3;1$">aktiver_Echo</variable>
             <variable type="" id="gD$Zxy7F7y(A38j;Bs;i">Erinnerung</variable>
             <variable type="" id="=Z+K`oN`}r/=Z9Hl$gAx">i</variable>
           </variables>
           <block type="comment" id="U]C1XO}0pnJ3p0Pnmp~m" x="-87" y="-237">
             <field name="COMMENT">$VER: Globale Erinnerung 2.0 (30.06.2019) by padrino</field>
             <next>
               <block type="on_ext" id="72^[0.HM:[^DU($v/YS]">
                 <mutation items="1"></mutation>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="IKo0nNYc4!TvH;gjn^$O">
                   </shadow>
                   <block type="regex" id="O[313OE2hJoodR?1Bo2F">
                     <field name="TEXT">(alexa2.0.Echo-Devices.*.Reminder.*.time)</field>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="variables_set" id="P:RFD3eQ!K/[6X[I@nHl">
                     <field name="VAR" id="s;Z%dZDvE-)tfBe?3;1$" variabletype="">aktiver_Echo</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="get_value" id="IJv1VW`{)~$hRJ`qCRQ[">
                         <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="cgrGNZ;Cempy`^..spV;">
                         <field name="VAR" id="gD$Zxy7F7y(A38j;Bs;i" variabletype="">Erinnerung</field>
                           <block type="get_value" id=":Ez,HX[qE#7dZ`Mk}oY,">
                             <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="79O6.LS3BH7!SkUr6%zl">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="Qh-3Fy`evY-vTXHXk@X9">
                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="text_indexOf" id="Z=whpBK6Py[OaON(FA~6">
                                     <field name="END">FIRST</field>
                                       <block type="variables_get" id="^uLGY+.;.dTy5#|N:=Qh">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="FIND">
                                       <shadow type="text" id="1GVke=Zw#PVlU,W6aLH/">
                                         <field name="TEXT">bis</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="text" id="?~)V(}RS}f2}6s(Gi2nh">
                                         <field name="TEXT">überall</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="cS%R{oz`J#7^.Sr?vThM">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="variables_set" id="ma=3zclNyao9.m#*h[zc">
                                   <block type="text_getSubstring" id=",_5AsbZ@TO~|}_*:k`3M" inline="false">
                                     <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                     <value name="STRING">
                                       <block type="variables_get" id="0-lR7o~V~YoAWc?ynJq*">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_arithmetic" id="n7bc2XDvOUm5sY.*)pB)">
                                         <field name="OP">ADD</field>
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="G?_#+VrryCd1]hyD6/CS">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="text_indexOf" id=";N.#jg:}z5^mh`l:mUSA">
                                               <block type="variables_get" id="dBk8UEsJJ97b`+IjiWbk">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow type="text" id="Px*VA%]6H;k~!PeIWLND">
                                                 <field name="TEXT">an </field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="Hes97Iu6-+VoMJL(@e@(">
                                             <field name="NUM">3</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT2">
                                       <block type="text_length" id="T;6{[l(`;dNmSqfSA)`A">
                                           <shadow type="text" id="j)^dV@z~!#TrZgQK7!.1">
                                             <field name="TEXT">abc</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="P(OBVo=7kRi6=y-2zcO.">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_forEach" id="s1AB$N`WS2br((F5.^mb">
                                     <field name="VAR" id="=Z+K`oN`}r/=Z9Hl$gAx" variabletype="">i</field>
                                     <value name="LIST">
                                       <block type="selector" id="D0yX.T_eE:C-$n$GT@pO">
                                         <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.G090*.Reminder.New]</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO">
                                       <block type="controls_if" id="x@IQ[DTv~-14HJa|QCpr">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="r0YK3rT[6eE|t3ca=vA-">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="text_indexOf" id="r~{:K?/K#W!9F4m%GpCI">
                                                   <block type="variables_get" id="*L:en,kizcrt/Y_w}CG7">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="@Jx7_/XFbb3F~]lL3=|x">
                                                     <field name="TEXT">volume</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="-Xaa1rls+EPGd.J;tS)!">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="fw71zNHX-!VzW{-P}#x{">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control_ex" id="S9;(Ni%j]Kv9yL0vhia*">
                                             <field name="TYPE">false</field>
                                             <value name="OID">
                                               <shadow type="field_oid" id="Qa{SIi/MAXIs@NIVs=r-">
                                                 <field name="oid">Object ID</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="@=11+e-D*xvjfuwwLq,o">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <shadow type="logic_boolean" id="X?onsEHHXL-:3wZ#d)`i">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="ev~C6NUdY=};@jR`pNgw">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="get_value_var" id="`8JuN)?`Q(?ux[q~P=}@">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="text" id="Y3v([f#_*aa@:JC*wpF:">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="on_source" id="wkccY0tSYcM%TzD{sW(l">
                                                         <field name="ATTR">id</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="uxVV,~5]LomyfE-VjMu@">
                                                     <field name="TEXT">,</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="variables_get" id="SHL.HZ0r6r`(BsTN`9w7">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="DELAY_MS">
                                               <shadow type="math_number" id="3^:H$w}4*18my;IX)%8I">
                                               </shadow>
                                               <block type="math_number" id="m9j]06p01^]eE5Pj;uPG">
                                                 <field name="NUM">4000</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          • padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            So, und weil's so schön ist (nein, nicht die Hitze draußen 😓😉 ), hier eine V2.1... :)
            Da die Syntax der Anfrage nun von ihrer Hoheit Alexa selbst ausgewertet wird, ist man viel freier und es ist mehr möglich, daher musste ich noch eine Anpassung machen, damit (hoffentllich) sowohl "an Was um Uhrzeit" als auch "um Uhrzeit an Was" funktionieren.
            Das Schlüsselwort "überall" muss natürlich weiterhin vorkommen. ;)
            (ihr könnt damit experimentieren, was Alexa erlaubt und was sich für Euch am Natürlichsten anfühlt)
            Ich hoffe mal, immer, wenn Alexa eine Erinnerung auf dem angesprochenen Gerät anlegt, werden auch auf den anderen entsprechende Kopien angelegt.
            Kommt von ihr nur ein "padumm", gibt es auch keine Kopien. 😌
             <variables>
             </variables>
               <field name="COMMENT">$VER: Globale Erinnerung 2.1 (30.06.2019) by padrino</field>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="FIND">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="controls_if" id="g-+eHaWl)Uby]rWlbVv6">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="*FQT4J-UC#,H=Ck5T2S9" inline="false">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="text_indexOf" id="%c~noT1{T,-33Y;!Ozzw">
                                             <block type="variables_get" id="l^p+C](B$+qa(tnB.eq,">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="GZucD.c?~qSZfXOtQ]Nl">
                                               <field name="TEXT"> an </field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text_indexOf" id="3z=_,kFGmP+F)=P5DB1H">
                                             <block type="variables_get" id="4Iks3XLVXf45dI;m7z,.">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="0Mm*@dHz8xq4TCP-(u~c">
                                               <field name="TEXT"> um </field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT1">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <field name="NUM">4</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT2">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="variables_set" id="Zn^j^5X;Xj%s^A3;^gWd">
                                         <block type="text_getSubstring" id="I,_@u?urCXWrXG+TS]Jp" inline="false">
                                             <block type="variables_get" id="+ejcC9fH9yKiFl.VBFRJ">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT1">
                                             <block type="math_arithmetic" id="bx@V{*Qxl/zB/U7.s$zM">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_indexOf" id="SD^d@-7fyl*Kz[V9OW%/">
                                                     <block type="variables_get" id="3A/pX*?gvX`aB,j+5JUM">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="wAvy*@*AlLhjj)TeY7fi">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="ss?y+TR{u~;)_a$E7_V{">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT2">
                                             <block type="math_arithmetic" id="ky(k^0qZAQJU(RS0U@*|">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="y6]x2#R-GQ{F(#tA}kzI">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_indexOf" id=".;i5-ftG/=76@KRi2Dpd">
                                                     <block type="variables_get" id="dhK_,cQ~B.}r4RF1!ug7">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="G=*ty,Am%MyL_Jy|rLXp">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="6]Ir#teY#(Ifl)T0+vcT">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="LIST">
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            • padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              So, das sollte das Problem (fürs erste) beheben...
              Praktischer Nebeneffekt, diese Verzögerung kann weg
              Konnte es leider nicht testen, meine Echos sind noch lahmgelegt und ich muss erst hunderte von "falschen Erinnerungen" löschen. 😦
              • padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                Frisch aus dem Urlaub: V2.5 😁
                Neu ist, dass ich die Erkennung von "wofür ist die Erinnerung", nun ganz Alexa überlasse. 😌
                Damit ist der Anwender noch freier bei dem was und wie er es sagt. 😳
                Damit ist es jetzt z.B. auch möglich, eine "globale Erinnerung" an einem anderen Tag zu erstellen, oder die Erinnerung "Schritt für Schritt" mit Alexa durch zu gehen. :)
                Die Bedingung, die bleibt: im Aufruf muss das Wort "überall" vorkommen - schließlich muss man ja die Erinnerung von einer normalen unterscheiden können. ;)
                Durch die Änderung gilt mehr den je, was Alexa als gültige Erinnerung erkennt und anlegt, sollte entsprechend auf die anderen Echos des Hauses verteilt werden. :D
                Auch wenn ich das Skript hier wohl ziehmlich für mich alleine am Leben halte, kann es gut sein, dass evtl. auch mal noch eine V3 kommt... 🤣
                ↓↓ Blockly code ↓↓
                 <variables>
                   <variable type="" id="oj4|pQS}^S5c!i5(LYG)">Aufruf_Erinnerung</variable>
                   <variable type="" id="gD$Zxy7F7y(A38j;Bs;i">Erinnerung_an</variable>
                 </variables>
                 <block type="comment" id="U]C1XO}0pnJ3p0Pnmp~m" x="-812" y="-100">
                   <field name="COMMENT">$VER: Globale Erinnerung 2.5 (17.07.2019) by padrino</field>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="c^,ajATc]%zBIGunp7E(">
                               <field name="VAR" id="oj4|pQS}^S5c!i5(LYG)" variabletype="">Aufruf_Erinnerung</field>
                                 <block type="get_value" id="Q9T]5tnveY?M6[D@6rcL">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="oZ7R{iYZVGdZWz7X;K7W">
                                   <field name="VAR" id="gD$Zxy7F7y(A38j;Bs;i" variabletype="">Erinnerung_an</field>
                                     <block type="on_source" id=",3+q7)D[H0iv:eh+3gYw">
                                       <field name="ATTR">common.name</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="update" id="TE1)n+%t6i}?$KF!EM([">
                                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                                             <block type="text" id="I1Km[Vr:y*FJf%qcD|(g">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="LIST">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                • padrinoP padrino
                  ↓↓ Blockly code ↓↓
                   <variables>
                   </variables>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @padrino
                  Was mach das Skript genau? Kurz erklärt.........
                  padrinoP FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @padrino
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    @sigi234
                    Es packt eine Erinnung auf alle anderen Echos im Haushalt.
                    Da eine Erinnerung immer immer nur auf dem gerade angesprochenen Gerät hinterlegt wird, kann sie schnell mal verpasst werden, wenn man nicht gerade vor eben diesem steht.
                    Mit dem Skript steigt die Chance "erwischt" zu werden. ;)
                    • sigi234S sigi234
                      @padrino
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                      fehler gemacht
                      • padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        Hmm, das mit dem anderen Datum (außer wenn es die angebenen Uhrzeit heute nicht mehr gibt) funktioniert wohl doch nicht. :(
                        Im geprüften Datenpunkt
                        alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Reminder.hex-kauderwelsch.time
                        wird nämlich das Datum leider nicht mit hinterlegt. :(
                        @apollon77
                        Hast Du evtl. eine Idee, wo das Datum sich rumtreiben könnte? 🤔 😳
                        • padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          So, wie angedroht - hier ist V3! :D
                          Neu diesmal:
                          • Es ist nicht nur eine "Globale Erinnerung" möglich, sondern man kann nun (oder sollte zumindest 😇) auch gezielt einzelne Echos angeben. 🎊
                          Mögliche Aufrufe
                          • Alexa, überall eine neue Erinnerung...
                          • Alexa, xxx Echoname eine neue Erinnerung... (wobei "xxx" ein beliebiges Wort wie "auf", "in", etc. sein kann, Sachen wie "in der" sind nicht möglich.
                            Der "Echoname" degegen kann auch aus mehreren Wörtern (also z.B. "Echo Dot Küche") bestehen - wenn das Gerät auch so heißt. ;)
                          So, denke, damit sollte das Skript soweit "feature complete" sein.
                          Wenn überhaupt, bleibt nur noch Finetuning. 😁
                          Falls es Probleme gibt, lasst's mich wissen...
                          Hier haben alle Tests problemlos funktioniert, bis es auf einmal gar nicht mehr klappte, und dann ging es von alleine wieder. :man-shrugging:
                          Evtl. Timing- und oder Performanceprobleme, oder vom Adapter kam kein Feedback - wer weiß... 😌
                          Blockly Code diesmal als Anhang, wegen des 50000 Zeichen Limits des Forums. 😆
                          globale_erinnerung_V3.txt
                          (schade, dass man nicht sehen kann, wie oft heruntergeladen wurde 😇 )
                          • padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            So,
                            ich weiß gar nicht, ob Ihr es wusstet, V3 konnte gar nicht funktionieren. 😌
                            Außerdem hat Amazon in der Zwischenzeit an seiner "Fehlalarmstrategie" gearbeitet, sodass "Alexa" auf viele Dinge nicht mehr reagiert - wie z.B. "Alexa, überall eine neue Erinnung". 🙄
                            Was noch geht "Alexa, überall eine Erinnerung".
                            Bei anderen "Füllwörtern" (wie z.B. "in Küche") verhält es sich momentan anders...
                            Immer geht wohl "Alexa, ... eine Erinnerung".
                            Daher meine Vorschläge (Beispiele):
                            • Alexa, überall eine Erinnerung
                            • Alexa, auf Küche eine Erinnerung
                            • Alexa, im Schlafzimmer eine Erinnerung
                            Das Skript sollte so jetzt wieder funktionieren - zumindest tut es das (immer noch 🤣) bei mir. 😇
                            Hier also V3.1 (hatte mal einen re-write begonnen, aber der ist noch nicht soweit, daher hier erstmal "nur" ein Fix 😁)
                            globale_erinnerung_V3.1.txt
