  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    dos1973
    #535
    ganz toller Adapter, ich hatte nur den Vu+ Adapter gefunden.
    ich hatte mal ähnliches via php für mein altes Webif gebaut und nachfolgendes fände ich noch toll
    -Startzeit der aktuellen und nachfolgenden Sendung
    // Daten von $vu_ip/api/statusinfo"
    ["currservice_begin"]; 				// Filmstart (H:i)
    ["currservice_end"]; 				// Filmende (H:i)
    ["next"]["begin_timestamp"];			// Filmstart nächste Sendung (Timestamp formatiert H:i)
    Info zur Auflösung
    // Daten von $vu_ip/api/getcurrent
    ["info"]["height"];												// Auflösung
    ["info"]["width"];												// Auflösung
    ["info"]["iswidescreen"];
    ich habe ein Vu+ Uno 4K und die Version 1.1.6 des Adapters.
    ich habe keine Datenpunkte für
    • Timer
    • command (nur main_command)
    habe ich etwas falsch gemacht??
    und letze Frage, gibts irgendein Trick im VIS die "DURATION" in Minuten anzuzeigen? brauchst da wirklich ein Javascript dazu, oder lässt sich das im adapter dividieren?
    Vielen Dank
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #536
      @dos1973:
      Vielen Dank `
      Hast du Mal ein Upload gemacht bevor du die Adapter Instanz erstellt?
      Matten Matten
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        dos1973
        #537
        Kann dir leider nicht folgen? Upload von was, wohin?
          Matten Matten
          #538
          download/file.php?id=34839&mode=view
            southparkler
            #539
            Gerade den Adapter entdeckt - richtig Klasse an was ihr da arbeitet. Damit kann ich den VU Skill ablösen - der ist zwar auch gut, läuft aber leider sehr unzuverlässig.
            Kommt da noch was bezüglich Cloud Adapter Steuerung von den gängigsten Sendern oder kann ich mich schon mal an die Skripte zur Steuerung machen? :D
            iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
            Geräte:
            Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
            Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
            Heizung: Fritz!D…
              Matten Matten
              #540
              @southparkler:
              Kommt da noch was bezüglich Cloud Adapter Steuerung von den gängigsten Sendern oder kann ich mich schon mal an die Skripte zur Steuerung machen? :D `
              Denke nicht das ich die Sender Implementiere, da es auch unterschiede zu kabel und Sat gibt.
              • E Offline
                el_malto
                #541
                Selbst für die Cloud Adapter Steuerung über Alexa musst du es über Skripte lösen wenn die Sender nicht in den Adapter eingepflegt werden, da du ja im Cloud Adapter jeden Sender als "Gerät" hinzufügen musst.
                Ich habe für alle Sender die ich benötige jeweils ein Blockly Skript angelegt mit der Ansteuerung des Receivers über HTTP. Das Skript dann noch unter Aufzählungen in den entsprechenden Raum ziehen und dann im Cloud Adapter ein Smart Gerät hinzufügen und auf das Skript verlinken. Dann kannst du Alexa nach neuen Geräten suchen lassen und die findet dann die Sender als neue Geräte.
                Wenn du da Hilfe brauchst kannst du dich gerne Melden.
                  Matten Matten
                  #542
                  @el_malto:
                  Ich habe für alle Sender die ich benötige jeweils ein Blockly Skript angelegt mit der Ansteuerung des Receivers über HTTP. Das Skript dann dann noch unter Aufzählungen in den entsprechenden Raum ziehen und dann im Cloud Adapter ein Smart Gerät hinzufügen und auf das Skript verlinken. Dann kannst du Alexa nach neuen Geräten sichen lassen und die Findet dann die Sender als neue Geräte.
                  Wenn du da Hilfe brauchst kannst du dich gerne Melden. `
                  Du brauchst nicht über http gehen, umschalten durch sevicereference ist schon im Adapter implementiert, unter command.ZAP kannst du die gewünschte Sender sevicereference eingeben und der Receiver schaltet auf den Sender.
                  Matten Matten
                  • E Offline
                    el_malto
                    #543
                    Danke für den Hinweis, wusste ich schon.
                    Ich gehe über HTTP da ich die Skripte schon drin hatte bevor du das in den Adapter hinzugefügt hast ;)
                    Hatte ab und zu auch mal Probleme das die VU die Verbindung zum Adapter verloren hat und ich es dann für mich so gelassen habe. Zusätzlich war ich zu faul die Skripte zu ändern. Hab bei mir ca. 80 Sender drin ;)
                    Das mit den Verbindungsabbrüchen war aber in einer älteren Version. Die aktuelle läuft stabil.
                    Ist im Grunde ja egal wie man die Steuerung dann realisiert.
                    Edit: Was hast du bei deinem Adapter denn für Alexa_Commands drin? Das würde mich mal interessieren wie du die Steuerung über Alexa realisiert hast.
                      mikiline
                      #544
                      @Matten Matten:
                      @el_malto:
                      Matten Matten `
                      Könntest Du diese nicht als eigene States einlesen ? (bei AdapterStart), so hat man immer alle Referenzen aktuell zum Bouquet. Hatte den Vorschlag glaube schon mal geschrieben
                      • E Offline
                        el_malto
                        #545
                        Die Idee ist ganz gut. Aber ich glaube das werden einfach zu viele Datenpunkte dann. Ich habe bestimmt 10 Bouquets mit unterschiedlich vielen Sendern. Da habe ich nachher locker über 1000 Sender als Datenpunkte in ioBroker. Ich denke das ist einfach zu viel.
                          mikiline
                          #546
                          @el_malto:
                          Die Idee ist ganz gut. Aber ich glaube das werden einfach zu viele Datenpunkte dann. Ich habe bestimmt 10 Bouquets mit unterschiedlich vielen Sendern. Da habe ich nachher locker über 1000 Sender als Datenpunkte in ioBroker. Ich denke das ist einfach zu viel. `
                          Vielleicht auch dem user überlassen (mit Haken) ob Syncronisiert werden soll oder nicht ;) Denke da gibt es schon Möglichkeiten
                          • E Offline
                            el_malto
                            #547
                            Hab zwar nicht viel Ahnung davon wie man solche Adapter programmiert. Aber es müsste ja dann erst ausgelesen werden welche Bouquets vorhanden sind, dann muss ein Stop kommen und auf die Auswahl vom User gewartet werden und dann wieder weiter die Sender ausgelesen werden. Könnte mir vorstellen das das beim starten eines Adapters nicht möglich ist. Aber da kann bestimmt Matten Matten mehr zu sagen.
                              southparkler
                              #548
                              Fände eine automatisierte Lösung auch gut, nicht weil ich das nicht zum Laufen bekomme, sondern weil der Aufwand hoch ist. Nimmt man die Sender Umstellung von Sky letzte Woche z. Bsp.
                              Würde wenn möglich auch die Bouquets auslesen lassen und die dann in den Einstellungen importieren lassen.
                              Das natürlich nur wenn hier die tollen Entwickler Lust und Zeit haben das zu implementieren.
                              Problem könnte höchstens noch die Benennung der Sender sein, damit diese von Alexa verstanden werden. Zumindest war das beim VU Skill nicht so einfach.
                              Eine Implementierung aller Sat und Kabel Sender macht keinen Sinn. Das müsste wenn schon direkt aus den Bouquets ausgelesen werden…etc.
                              Die paar Sender, die ich in der Regel brauche leg ich mir jetzt mal so an.
                              Geräte:
                              Heizung: Fritz!D…
                              • E Offline
                                el_malto
                                #549
                                Ich habe meine ca. 80 Sender mit Skripte angelegt und kann die auch mit Alexa über die Cloud steuern. Ich finde der „Aufwand“ hält sich da in Grenzen. Hatte alles nach ca. 2 Stunden drin.
                                Die Steuerung mit Alexa klappt sogar besser als erwartet. Hatte mal ein paar Szenen drin die fast gleich hießen, z.B. „Szene 1“ und „Szene 2“, wenn ich dann gesagt habe schalte „Szene 1“ ein, hat Alexa gesagt, ich habe zwei mit Namen „Szene“, welche meinst du? Dann musste ich immer 1 oder 2 sagen. Bei Geräten klappt das besser. Alexa erkennt sofort den Unterschied zwischen „Sky Sport 1“ und „Sky Sport 2“. Die sagt da nicht das die zwei Geräte mit „Sky Sport“ gefunden hat und welches ich denn meine.
                                Komisch das die das bei Szenen nicht erkennt.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #550
                                  @dslraser:
                                  @Matten Matten:
                                  @dslraser:
                                  Meine VU im Wohnzimmer die per LAN verbunden ist macht das nicht bzw. hat das Problem nicht….
                                  (Liegt das an der Box bzw. kann man das iwi einstellen ? )
                                  2018-11-12 02:05:40.562 - info: enigma2.1 enigma2: 192.168.180.4:80 ist nicht erreichbar!
                                  2018-11-12 02:06:12.312 - info: enigma2.1 enigma2 Verbunden!
                                  2018-11-12 02:06:12.415 - info: hue.0 final lightState for HueBridge.Schlafzimmer:{"bri":76,"on":true,"transitiontime":15,"level":30}
                                  2018-11-12 02:06:16.346 - info: javascript.0 script.js.Statusabfragen.Licht.Licht: Text: Schlafzimmer
                                  2018-11-12 02:06:16.346 - info: javascript.0 script.js.Statusabfragen.Licht.Licht: Anzahl Lichter: 20 # davon Lichter an:
                                  Bildschirmfoto 2018-11-12 um 12.18.29.png `
                                  wie hoch ist denn dein Intervall eingestellt?
                                  Hast du den Adapter mal gestoppt und neu gestartet?
                                  Warum Schaltet sich deine Box Selbstständig ein?
                                  Matten Matten ` Die Box ist im Standby. Anscheinend wird die nach dem wiederverbinden mit dem WLAN eingeschaltet, warum auch immer ? Ich finde keinen Menüpunkt dafür.
                                  Ich habe es jetzt so gelöst das die Box komplett runter fährt. Dauert dann zwar beim einschalten länger, aber dann ist sie wenigstens ganz aus und ich trigger jetzt auf connection. ` Kurze Rückmeldung:
                                  Hallo Matten Matten,
                                  ich denke ich habe das Problem mit dem nächtlichen einschalten der Box gefunden. Es war ein Plugin auf der Box, glaube ich jedenfalls. EPG Refresh, der hat die Box Nachts aufgeweckt und nicht wieder in den Standby geschickt. Hatte wohl gar nichts mit WLAN zu tun.
                                  An das Plugin und die Einstellungen hatte ich gar nicht mehr gedacht.
                                  Ich schreibe das hier nur rein, falls es Anderen auch so geht oder ging.
                                    Matten Matten
                                    #551
                                    Super, danke für die Rückmeldung.
                                    Dann kannst du das mit dem deepstandby wieder rückgängig machen ;)
                                    Aber das gleiche hab ich auch das die Box bei epg refresh nachts Abschmiert. Ich hatte gelesen das man die epg.dat löschen soll und ein Neustart macht, damit die Datei neu geschrieben wird. Ist noch nicht lang her
                                    Mal schauen ob's was bringt.
                                    Matten Matten
                                      Schweiz
                                      #552
                                      Übrigens geht der Enigma Adapter mit dem neuen JS Adapter nicht mehr… ;)
                                      Die fehlermeldung habe ich nicht mehr da ich ein Downgrade des Adapters gemacht habe, leider...
                                      Grüsse Schweiz
                                        sushbone
                                        #553
                                        Eine Frage bzw. Bitte… wäre es möglich den Adapter dahingehend aufzubohren dass er noch den Status abfragt ob die aktuell aktive Sendung aufgezeichnet wird? Ich mir das Webinterface der VU+ Uno 4KSE angeschaut welche ich mir letzte Woche gekauft habe (mit VTi ein Hammer-Teil!!), und mir im Netzwerkmonitor mal die Endpunkte angeschaut die aufgerufen werden. Dabei bin ich über folgenden Endpunkt gestolpert der die darauffolgende Antwort liefert:
                                        http://192.168.172.41/api/statusinfo
                                        {"inStandby": "false", "currservice_begin": "16:05", "currservice_begin_timestamp": 1546614300, "currservice_end_timestamp": 1546621200, "muted": false, "isRecording": "false", "currservice_station": "Das Erste HD", "currservice_serviceref": "1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:", "currservice_description": "Handball-L\u00e4nderspiel: Deutschland-Tschechien", "volume": 85, "currservice_fulldescription": "Sportschau\n16:05 - 18:00\n\n* Reporter: Florian Na\u00df\n* Moderation: Alexander Bommes\n\n\u00dcbertragung aus Hannover", "currservice_name": "Sportschau", "currservice_filename": "", "transcoding": true, "currservice_end": "18:00", "currservice_id": 46296}
                                        Ich vermute dass der Endpunkt ein Standard Enigma2 Feature ist? Ich habe zwar die Parameter wie Muted im Adapter als Ergebnis gefunden, aber isRecording scheint bis jetzt nicht dabei zu sein.
                                        Meine Hoffnung wäre dass man über statusinfo auch eine entsprechende Antwort erhält wenn der Receiver aufgrund einer Aufnahme aus dem Standbye geht. Dann könnte man sich über diesen Endpunkt und Parameter per Alexa informieren lassen über ein Blocky-Script welches den PArameter triggert, das gerade eine neue Aufnahme gestartet wurde.
                                        Procedural Terrain/Universe programing [Unity3D/C#/C++ on CPU/GPU] - http://www.zdarsky.info/v4/programing/procedural-universe-generation/
                                          #554
                                          @sushbone:
                                          Ich vermute dass der Endpunkt ein Standard Enigma2 Feature ist? `
                                          Anscheinend nicht.
                                          Bei der Dream dm920 kommt dann:
                                          No Such Resource
                                          File not found.
