  4. SQL - Wert wird nicht gespeichert
7 Beiträge 2 Kommentatoren 274 Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Hallo und guten Morgen,
    ich habe mit Hilfe von Paul einen regex in parser eingeben können.
    Hier wird der Heizölpreis von http://www.tescon.de geholt.
    Jetzt wollte ich diesen Wert mit sql speichern.
    Hier jedoch kommt eine Fehlermeldung, die ich nicht gelöst bekomme.
    Habe schon die neueste version von sql (1.9.3.) von git geholt.
    Fragen:
    Hat jemand schon so ein Problem gehabt?
    Was muss ich ändern, damit der Wert korrekt gespeichert wird?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Bin ein bisschen weiter.
      Habe mal sql deaktiviert und history aktiviert.
      Hier werden die Werte geloggt.
      Sieht so aus, als ob das Problem bei sql liegt.
      Danke.
      • apollon77A Offline
        Also der Fehler das der Index nicht bekannt ist liegt daran das du/Admin versuchst die Werte abzufragen obwohl noch keine geloggt sind.
        Stelle mal sicher das sich der Wert einmal ändert das er auch wirklich geschrieben wird!
        Sonst: debug log bitte.
        Gesendet vom Handy …
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Hallo apollon,
          ok, nur wie mache ich das?
          Wenn ich parser neu starte wird der log in history geloggt.
          Wenn ich parser neu starte wird er aber nicht! in sql geloggt.
          Irgendwie versteh ich dies nicht.
          Ich dachte bisher immer, wenn der Adapter parser neu gestartet wird, dass dann die Werte neu geschrieben werden.
          Klappt aber bei sql nicht.
          mfg
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ok, habs hinbekomme.
            habe einfach mal einen Wert mit setstate geschrieben.
            Und dieser ist nun auch bei sql.
            Danke für die Info.
            mfg
            Danke.
              Und die Einstellungen sind sonst gleich?
              Dann debug log sql wenn dumpster neu startest
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ja, ich dachte schon.
                Werde das mal mit dem debug ausprobieren.
                mfg
                Danke.
