  4. Zigbee adapter bringt nur fehlermeldung [gelöst]
    6.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 589 Aufrufe
    speedy
    Hallo Leute,
    ich musste mein System neu installieren.
    sieht nun wie folgt aus:
    NUC mit Proxmox und dann debian mit ioBroker.
    Das meiste läuft wieder, jedoch mein Zigbee will nicht.
    Ich habe den USB durchgereicht:
    root@iobroker:/opt/iobroker/log# ls -lA /dev/serial/by-id/
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 31 21:23 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3018-if00 -> ../../ttyACM0
    die /dev/ttyACM0 habe ich im Zigbee Adapter auch eingetragen,
    beim Starten von Zigbee bekomme ich dann die Fehlermeldung:
    2019-01-31 21:41:24.869  - info: zigbee.0 starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
    2019-01-31 21:41:24.871  - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
    2019-01-31 21:41:27.904  - error: zigbee.0 uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
    2019-01-31 21:41:27.904  - error: zigbee.0 TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
        at shepherd.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:78:47)
        at /opt/iobroker/node_modules/q/q.js:2059:17
        at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/q/q.js:137:13)
        at flush (/opt/iobroker/node_modules/q/q.js:125:13)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
    2019-01-31 21:41:27.906  - info: zigbee.0 zigbee-shepherd stopped
    2019-01-31 21:41:27.909  - info: zigbee.0 terminating
    2019-01-31 21:41:27.935  - error: Caught by controller[0]: 2019-01-31T20:41:24.880Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
    2019-01-31 21:41:27.936  - error: Caught by controller[1]: Thu, 31 Jan 2019 20:41:24 GMT cc-znp The serialport /dev/ttyACM0 is opened.
    2019-01-31 21:41:27.936  - error: Caught by controller[1]: 2019-01-31T20:41:24.891Z zigbee-shepherd:request REQ --> SYS:osalNvRead
    2019-01-31 21:41:27.936  - error: Caught by controller[2]: Thu, 31 Jan 2019 20:41:24 GMT cc-znp:SREQ --> SYS:osalNvRead, { id: 3840, offset: 0, len: 1, value: [ 85 ] }
    2019-01-31 21:41:27.936  - error: Caught by controller[3]: Thu, 31 Jan 2019 20:41:27 GMT cc-znp:SRSP <-- SYS:osalNvRead, __timeout__
    2019-01-31 21:41:27.936  - error: Caught by controller[4]: 2019-01-31T20:41:27.900Z zigbee-shepherd:request RSP <-- SYS:osalNvRead
    2019-01-31 21:41:27.936  - error: Caught by controller[5]: 2019-01-31T20:41:27.902Z zigbee-shepherd:init Coordinator initialize had an error: Error: request timeout
    2019-01-31 21:41:27.936  - error: Caught by controller[5]:     at CcZnp. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:254:22)
    2019-01-31 21:41:27.936  - error: Caught by controller[5]:     at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
    2019-01-31 21:41:27.936  - error: Caught by controller[5]:     at emitOne (events.js:116:13)
    2019-01-31 21:41:27.936  - error: Caught by controller[5]:     at CcZnp.emit (events.js:211:7)
    2019-01-31 21:41:27.936  - error: Caught by controller[5]:     at Timeout. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:233:18)
    2019-01-31 21:41:27.937  - error: Caught by controller[5]:     at ontimeout (timers.js:498:11)
    2019-01-31 21:41:27.937  - error: Caught by controller[5]:     at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
    2019-01-31 21:41:27.937  - error: Caught by controller[5]:     at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
    2019-01-31 21:41:27.937  - error: Caught by controller[6]: 2019-01-31T20:41:27.903Z zigbee:controller debug Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds) undefined
    2019-01-31 21:41:27.937  - error: Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
    2019-01-31 21:41:27.937  - error: Caught by controller[6]:     at shepherd.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:78:47)
    2019-01-31 21:41:27.937  - error: Caught by controller[6]:     at /opt/iobroker/node_modules/q/q.js:2059:17
    2019-01-31 21:41:27.937  - error: Caught by controller[6]:     at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/q/q.js:137:13)
    2019-01-31 21:41:27.937  - error: Caught by controller[6]:     at flush (/opt/iobroker/node_modules/q/q.js:125:13)
    2019-01-31 21:41:27.937  - error: Caught by controller[6]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
    2019-01-31 21:41:27.937  - error: Caught by controller[6]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
    2019-01-31 21:41:27.937  - error: Caught by controller[6]: 2019-01-31T20:41:27.905Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
    2019-01-31 21:41:27.937  - error: Caught by controller[6]: 2019-01-31T20:41:27.906Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopped.
    2019-01-31 21:41:27.937  - error: Caught by controller[6]: 2019-01-31T20:41:27.906Z zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
    2019-01-31 21:41:27.937  - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-01-31 21:41:27.937  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2019-01-31 21:41:57.942  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2020
    2019-01-31 21:41:58.425  - info: zigbee.0 starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
    2019-01-31 21:41:58.427  - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
    2019-01-31 21:42:00.811  - info: host.iobroker object change system.adapter.zigbee.0
    2019-01-31 21:42:00.812  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0
    2019-01-31 21:42:00.812  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 2020
    2019-01-31 21:42:00.815  - info: zigbee.0 zigbee-shepherd stopped
    2019-01-31 21:42:00.843  - error: Caught by controller[0]: 2019-01-31T20:41:58.436Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
    2019-01-31 21:42:00.844  - error: Caught by controller[1]: Thu, 31 Jan 2019 20:41:58 GMT cc-znp The serialport /dev/ttyACM0 is opened.
    2019-01-31 21:42:00.844  - error: Caught by controller[2]: 2019-01-31T20:41:58.448Z zigbee-shepherd:request REQ --> SYS:osalNvRead
    2019-01-31 21:42:00.844  - error: Caught by controller[3]: Thu, 31 Jan 2019 20:41:58 GMT cc-znp:SREQ --> SYS:osalNvRead, { id: 3840, offset: 0, len: 1, value: [ 85 ] }
    2019-01-31 21:42:00.844  - error: Caught by controller[4]: 2019-01-31T20:42:00.813Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
    2019-01-31 21:42:00.844  - error: Caught by controller[4]: 2019-01-31T20:42:00.814Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopped.
    2019-01-31 21:42:00.844  - error: Caught by controller[4]: 2019-01-31T20:42:00.814Z zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
    2019-01-31 21:42:00.844  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)</anonymous></anonymous>
    kann mir hierzu jemand weiterhelfen?
    ioBroker - Neuling ;)
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      das sieht nach einer alter Verison aus des Adapters..
        speedy
        Kann gerade nicht nachsehen, aber ich habe den Adapter bereits deinstalliert und auch wieder installiert.
        Da sollte doch die aktuelle Version installiert werden….
        Werde dies aber sobald ich wieder zu Hause bin prüfen.
          speedy
          so, nun konnte ich endlich die Version prüfen:
          Es ist aber doch sehr schwierig zu beurteilen, welche Version man installiert hat,
          wenn die verfügbare Versionsnummer kleiner als die installierte Versionsnummer angegeben wird.
          Installiert wurden die Adapter aber über admin und NICHT über GitHub…
          Vielleicht kann man das mal richtig stellen...
          Dennoch habe ich den Adapter nochmals komplett gelöscht und neu installiert.
          Nun funktioniert der Adapter wieder, aber die Versionsanzeige sollte doch mal korrigiert werden.
          Nun ist es wie folgt:
          Verfügbare Version: 0.6.0
          Installierte Version: 0.9.1
          Installierte Instanzen: 1
