  4. Sensor übermittelt falsche Kommastellen
18 Beiträge 4 Kommentatoren 847 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Beliar_666B Offline
    Beliar_666B Offline
    Beliar_666
    Ich habe ein Problem mit dem Luftdatenadapter. An meinem Sensor ist ein BME280 verbaut. Nun zeigt er mir auf der Oberfläche den Wert für den Luftruck richtig an:
    BME280 Luftdruck 983.94 hPa
    Übernehme ich die Daten jetzt in den Luftdatenadapter verschiebt sich das Komma, da kommt dann als Wert:
    BME280 BME280_pressure 98402.39
    Wie bekomme ich jetzt den richtigen Wert in IOB?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Das ist der richtige Wert, nur in Pa(scal) statt h(ekto)Pa(scal).
        Beliar_666B Offline
        Beliar_666
        @AlCalzone:
        Das ist der richtige Wert, nur in Pa(scal) statt h(ekto)Pa(scal). `
        Da hast du natürlich vollkommen recht, aber wie bekomme ich das in IOB als hPa angezeigt? Kann man das irgendwie mit einem Script umrechnen?
        • G Offline
          Georgius
          Klar, neuen Datenpunkt erstellen. Und einen Skript schreiben. Wenn BME280 Luftdruck verändert neuer Datenpunkt=BME280 Luftdruck /1000.
          Und in Vis den neuen Punkt anzeigen lassen.
            Beliar_666B Offline
            Beliar_666
            Ich nehme an mit Blockly wird das nicht so ohne weiteres gehen?
            • G Offline
              Georgius
              Doch, den Punkt wirst du nur händisch erstellen müssen.
              • paul53P Offline
                So schwierig ist es in Javascript nicht. Vorschlag für den Wert in hPa mit einer Nachkommastelle:
                const idPa = '...'; // ID des Messwertes in Pa
                const idhPa = 'Wetter.Luftdruck'; // ID des Wertes in hPa
                // Datenpunkt erstellen
                createState(idhPa, 1000, {
                   type: 'number',
                   unit: 'hPa',
                   role: 'value'
                on(idPa, function(dp) {
                   setState(idhPa, Math.round(dp.state.val / 10) / 10, true);
                Es muss nur noch die Datenpunkt-ID des BME280 in die erste Zeile eingetragen werden.
                  Beliar_666B Offline
                  Beliar_666
                  @paul53:
                     type: 'number',
                     unit: 'hPa',
                     role: 'value'
                  Ergibt den Wert 1000hPa, und das kann ja nicht so ganz stimmen, wenn es nur 980 hPa gemessen sind.
                  @Georgius:
                  Klar, neuen Datenpunkt erstellen. Und einen Skript schreiben. Wenn BME280 Luftdruck verändert neuer Datenpunkt=BME280 Luftdruck /1000. `
                  Ich habe jetzt als Datenpunkt Luftdruck, aber was muss ich für die Berechnung in Blockly eintragen? Bei den mathematischen Blöcken kann ich ja nur Zahlen eintragen. Und so wie es in meinem Screenshot ist, übernimmt er schon mal den Inhalt des Textblockes. Also ist der Weg im Groben schon mal richtig.
                  (Nicht durch das set animation mode irritieren lassen, da kommt dann der BME rein.)
                  • paul53P Offline
                    @Beliar_666:
                    Ergibt den Wert 1000hPa, und das kann ja nicht so ganz stimmen, wenn es nur 980 hPa gemessen sind. `
                    1000 hPa ist der Initialwert. Der Messwert des BME280 muss sich erst ändern, damit getriggert wird und die Berechnung erfolgen kann.
                      Beliar_666B Offline
                      Beliar_666
                      @paul53:
                      1000 hPa ist der Initialwert. Der Messwert des BME280 muss sich erst ändern, damit getriggert wird und die Berechnung erfolgen kann. `
                      Ah, Danke. Hab grad nochmal geschaut, passt. Ich muss mich mal wieder mehr mit Java befassen….
                      Nun wäre ich aber trotzdem noch für die Lösung der Blockly Frage dankbar ;-)
                      • G Offline
                        Georgius
                        es gibt den Block Mathematik. Und oben in der Bedingung mußt Du noch den Datenpunkt auswählen.
                        Dort solltest Du alles finden was Du brauchst
                        • paul53P Offline
                          @Beliar_666:
                          die Lösung der Blockly Frage `
                          Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Trigger).
                            Beliar_666B Offline
                            Beliar_666
                            @paul53:
                            Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Trigger). `
                            so kompliziert ist das mit den Matheblöcken? Ich kapier den Aufbau grad nicht so ganz, aber es funktioniert.
                            Ich danke Euch für die tolle Hilfe!
                            • G Offline
                              Georgius
                              Da ist gleich noch eine Rundung auf eine (oder 2) Kommastellen dabei. (Irgend ein 10er muß ein 100er sein weil der Faktor 1000 muß ja erreicht werden)
                                Beliar_666B Offline
                                Beliar_666
                                in diesem Falle muss wohl keiner der 10er ein 100er sein, denn er zeigt so den richtigen Wert an, mit /10 und /10.
                                • paul53P Offline
                                  @Georgius:
                                  der Faktor 1000 muß ja erreicht werden) `
                                  hekto = 100
                                  kilo = 1000
                                    Beliar_666B Offline
                                    Beliar_666
                                    Also im Klartext macht der mathematische Teil: Runden von Pa/10 auf 1 Kommastelle? Durch was müsste ich denn für 2 Stellen nach dem Komma teilen?
                                    • paul53P Offline
                                      @Beliar_666:
                                      Durch was müsste ich denn für 2 Stellen nach dem Komma teilen? `
