  4. Sensor übermittelt falsche Kommastellen
    6.4k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    @paul53:
    const idPa = '...'; // ID des Messwertes in Pa
    const idhPa = 'Wetter.Luftdruck'; // ID des Wertes in hPa
    // Datenpunkt erstellen
    createState(idhPa, 1000, {
       type: 'number',
       unit: 'hPa',
       role: 'value'
    on(idPa, function(dp) {
       setState(idhPa, Math.round(dp.state.val / 10) / 10, true);
    Ergibt den Wert 1000hPa, und das kann ja nicht so ganz stimmen, wenn es nur 980 hPa gemessen sind.
    @Georgius:
    Klar, neuen Datenpunkt erstellen. Und einen Skript schreiben. Wenn BME280 Luftdruck verändert neuer Datenpunkt=BME280 Luftdruck /1000. `
    Ich habe jetzt als Datenpunkt Luftdruck, aber was muss ich für die Berechnung in Blockly eintragen? Bei den mathematischen Blöcken kann ich ja nur Zahlen eintragen. Und so wie es in meinem Screenshot ist, übernimmt er schon mal den Inhalt des Textblockes. Also ist der Weg im Groben schon mal richtig.
    (Nicht durch das set animation mode irritieren lassen, da kommt dann der BME rein.)
    • paul53P Offline
      @Beliar_666:
      Ergibt den Wert 1000hPa, und das kann ja nicht so ganz stimmen, wenn es nur 980 hPa gemessen sind. `
      1000 hPa ist der Initialwert. Der Messwert des BME280 muss sich erst ändern, damit getriggert wird und die Berechnung erfolgen kann.
      • ? Offline
        @paul53:
        1000 hPa ist der Initialwert. Der Messwert des BME280 muss sich erst ändern, damit getriggert wird und die Berechnung erfolgen kann. `
        Ah, Danke. Hab grad nochmal geschaut, passt. Ich muss mich mal wieder mehr mit Java befassen….
        Nun wäre ich aber trotzdem noch für die Lösung der Blockly Frage dankbar ;-)
        • G Offline
          Georgius
          es gibt den Block Mathematik. Und oben in der Bedingung mußt Du noch den Datenpunkt auswählen.
          Dort solltest Du alles finden was Du brauchst
          • paul53P Offline
            @Beliar_666:
            die Lösung der Blockly Frage `
            Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Trigger).
            • ? Offline
              @paul53:
              Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Trigger). `
              so kompliziert ist das mit den Matheblöcken? Ich kapier den Aufbau grad nicht so ganz, aber es funktioniert.
              Ich danke Euch für die tolle Hilfe!
              • G Offline
                Georgius
                Da ist gleich noch eine Rundung auf eine (oder 2) Kommastellen dabei. (Irgend ein 10er muß ein 100er sein weil der Faktor 1000 muß ja erreicht werden)
                • ? Offline
                  in diesem Falle muss wohl keiner der 10er ein 100er sein, denn er zeigt so den richtigen Wert an, mit /10 und /10.
                  • paul53P Offline
                    @Georgius:
                    der Faktor 1000 muß ja erreicht werden) `
                    hekto = 100
                    kilo = 1000
                    • ? Offline
                      Also im Klartext macht der mathematische Teil: Runden von Pa/10 auf 1 Kommastelle? Durch was müsste ich denn für 2 Stellen nach dem Komma teilen?
                      • paul53P Offline
                        @Beliar_666:
                        Durch was müsste ich denn für 2 Stellen nach dem Komma teilen? `
