  4. Lichter Script funktioniert nicht
    4.8k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 696 Aufrufe
    saxonica
    Hallo, habe im Script folgende Problemzeilen:
    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
    Im anhängenden Screenshot seht ihr die enum.functions
    Das Gewerk Licht steckt wie viele andere Gewerke unter "Object object". Warum? Ich weiß es nicht und hab keine Ahnung wie ich das Gewerk "Licht" da drin ansprechen soll.
    Alternativ habe ich ein neues Gewerk "Lichter" in der HM-Zentrale erstellt und alle Lampen dort zugeordnet.
    Leider funktionieren dann aber auch die abgewandelten Codezeilen nicht:
    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Lichter")'); // Gewerk Licht
    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Lichter")');
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ach ja…meine HM läuft auf einem Raspberry (Raspberrymatic). Aktuellste Firmware.
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      Müsste funktionieren mit "Lichter"
      Was hast du bei dem Reiter "Aufzählungen"; und dann "Funktionen".
      Sind dann bei "Lichter" alle HM-Geräte aufgeführt ?
      Wenn nicht, musst du auf der ccu2 unter Gewerk "Lichter" anklicken.
      mfg
      Danke.
        saxonica
        Wo finde ich den Reiter "Aufzählungen"?
        Ja bei "Lichter" sind alle drin. Siehe Screenshot.
        Mit "Lichter" findet er keine Geräte.
          saxonica
          Habe die aktuelle ioBroker Version 3.5.10. Hier gibt es in der Übersicht den Reiter "Aufzählungen" nicht mehr.
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            Ja ich habe auch 3.5.10.
            Klicke mal ganz links oben auf das Dreieck und wähle dann aus.
            Danke.
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              Wenn die Aktoren alle drin sind, dann muss das Script auch laufen.
              Stell bitte mal das komplette Script ein.
              Danke.
                saxonica
                @bahnuhr: Vielen Dank. Das Dreieck hatte ich übersehen.
                Hier der Screenshot:
                  saxonica
                  Das komplette Script ist wie folgt:
                  /* Status Zahl Lichter
                  zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                  Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                  erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                  23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                             Log Ausgabe auskommentiert
                  05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                  24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                  06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                  02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                  03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                             search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                  27.11.2016 Verschoben in Status
                             Code optimiert
                  var logging = false;
                  var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                      idAnzahl =    'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                      idText =      'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                      idAnsage =    'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                  // Abhier nix mehr ändern
                  createState(idAnzahl, {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                      type: 'number',
                      name: 'Anzahl aller Lichter',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                  createState(idAnzahlEin, {  // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'number',
                      name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                  createState(idText, {      // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      name: 'Eingeschaltete Lichter',
                      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  createState(idAnsage, {
                      type: 'string',
                      name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  function checkDevices(obj) {
                       // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                      var anzahlLichterAn = 0;
                      var anzahlLichter = 0;
                      var textLichterAn = [];
                      if (logging) {
                          log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                          log('#### SCHALTER ##### ');
                      cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                          var obj    = getObject(id);
                          var name = getObject(id).common.name;
                          var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                          // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                          if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                              if (logging) {
                                  log('-------');
                                  log('Kanal: ' + name);
                                  log('Status: ' + status);
                              if (status) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  textLichterAn.push(devicename);                       // Zu Array hinzufügen
                              ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                          } // ENDE VK-Abfrage
                      if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                      cacheSelectorLevel.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                          var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                          if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                              if (logging) {
                                  log('-------');
                                  log('Status: ' + status + '%');
                              if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                                  ++anzahlLichterAn;
                          } // Ende Abfrage VK
                      // Array mit Lichternamen sortieren
                      textLichterAn.sort();
                      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                      if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                      if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                      // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                      setState(idText, textLichterAn.join(',
                  '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                      setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                      setState(idAnzahl, anzahlLichter);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                  // Trigger
                  cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                     if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                     checkDevices();
                  cacheSelectorLevel.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                     if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                     checkDevices();
                  function main() {
                      setTimeout(function(){
                         if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                         checkDevices();
                      }, 2000);
                  main(); // Skriptstart-Auslöser
                  // Aufbereitung für Ansage
                  function strip_tags(data) {
                      var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                      return(rueckgabe);
                  on(idText, function (obj) {
                      var text = obj.state.val;
                      text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                      setState(idAnsage, text);
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    Ich stelle dir mal meines ein (läuft bei mir seit Jahren einwandfrei).
                               Code optimiert
                    23.12.2016 Räume eingebaut
                        idRaum =      'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                    var textRaum = [];
                    if (logging) {
                    var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlLichterAn;
                    textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                    // } // ENDE VK-Abfrage
                    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlLichterAn;
                    // } // Ende Abfrage VK
                      // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
                    function deleteDuplicates(arr) {
                        var temp = {};
                        for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                        var r = [];
                        for (var k in temp) r.push(k);
                        return r;
                    textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                    textRaum.sort(); // <---- NEU
                    // setState(idRaum, textRaum.join(',
                    ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                    setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                    // Trigger
                    checkDevices();
                    checkDevices();
                    function main() {
                    checkDevices();
                    }, 2000);
                    return(rueckgabe);
                    mfg
                    Danke.
                      saxonica
                      Vielen lieben Dank. Warum auch immer. Dein Script funktioniert.
                      32.7k
                      82.5k
