  4. [HILFE] Umstieg von Xiaomi und Hue auf zigbee
    6.6k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    So nun habe ich mich zum umstieg entschieden!!
    Habe den Stick heute geflasht und alles war gut….
    nur habe ich ein sehr schwieriges System für den iobroker!!
    Meine Basies für ioBroker ist folgen.
    Ein Asus Rechner mit einem Win 7 (das soll ein Server sein)
    Darauf habe ich eine Virtaulbox von Oracle laufen.....
    unter Debain 9 habe ich dann ioBroker installiert!!
    Da ich eigentlich ein Windows Nutzer bin habe ich nur Grundwissen mit Debian und VM Maschinen.
    Nun muss ich den Stick durchreichen dabei bekomme ich immer einen Fehler
    ! USB device 'Texas Instruments TI CC2531 USB CDC' with UUID {162582fd-d04a-4309-9326-2d0174caa35d} is busy with a previous request. Please try again later.
    ! Fehlercode:
    ! E_INVALIDARG (0x80070057)
    ! Komponente:
    ! HostUSBDeviceWrap
    ! Interface:
    ! IHostUSBDevice {c19073dd-cc7b-431b-98b2-951fda8eab89}
    ! Callee:
    ! IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}
    Kann mir da wer helfen?
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      SmarthomeMF
      Max
        SmarthomeMF
        so nun habe ich das System wieder zurück gebaut ohne die VM
        hat zu viele kleine Probleme gegeben.
        Nun habe ich wieder einfach nur Debain 9 auf meinem Rechner.
        Aber es geht nicht!!
        Ich habe den Stick geflasht…
        habe keine Fehlermeldung bekommen….
        den Stick habe ich auch gefunden..
        den Com Port eingetragen > /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X0xxxx4B14xxxxxx3-if00
        aber läuft nicht
        error im Log
        host.iobrokerdebianvm 2018-11-22 15:06:28.420 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        host.iobrokerdebianvm 2018-11-22 15:06:28.420 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
        Caught 2018-11-22 15:06:28.420 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
        Caught 2018-11-22 15:06:28.420 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
        Caught 2018-11-22 15:06:28.420 error by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
        Caught 2018-11-22 15:06:28.420 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
        Caught 2018-11-22 15:06:28.420 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
        Caught 2018-11-22 15:06:28.420 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
        Caught 2018-11-22 15:06:28.420 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
        Caught 2018-11-22 15:06:28.420 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
        Caught 2018-11-22 15:06:28.420 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
        Caught 2018-11-22 15:06:28.420 error by controller[0]: at Error (native)
        Caught 2018-11-22 15:06:28.420 error by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 57.
        Caught 2018-11-22 15:06:28.420 error by controller[0]: ^
        Caught 2018-11-22 15:06:28.420 error by controller[0]: throw e
        Caught 2018-11-22 15:06:28.420 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
        host.iobrokerdebianvm 2018-11-22 15:06:28.180 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 19181</anonymous>
        was heist das ?
        Max
          SmarthomeMF
          so nun habe ich den Stick nochmal geflasht …
          aber wieder der gleiche Fehler im Log!!
          was mach ich falsch
          Bitte um hilfe.
          Max
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            würdest du bitte immer nur eine Sache ändern… ich komme mit deinen Änderungn nicht nach
            also ersmal dafür sorgen das der Stick durchgereicht wird
            dann Adapter installieren..
            laut deinem letzten LOG hast du noch eine Node aktuallsierung durchgeführt
            deshalb der Error .. hat nichts mit dem Adapter zu tun..
            also nochmal und in Ruhe..( vor allem wenn man keine Ahnung hat )
              SmarthomeMF
              @arteck:
              würdest du bitte immer nur eine Sache ändern… ich komme mit deinen Änderungn nicht nach `
              Ich weis ich bin etwas ungeduldig!
              @arteck:
              dann Adapter installieren.. `
              @SmarthomeMF:
              Nun habe ich wieder einfach nur Debain 9 auf meinem Rechner. `
              @arteck:
              laut deinem letzten LOG hast du noch eine Node aktuallsierung durchgeführt `
              nein habe ich nicht
              ich hatte das alte System (Debian9 mit ioBroker) auf einer eigenen SSD platte.
              Nun habe ich die wieder eingeschoben in meinen Rechner mit Backitup die aktuelle Einstellungen vom ioBroker drauf und weiter geht es.
              @arteck:
              also nochmal und in Ruhe..( vor allem wenn man keine Ahnung hat ) `
              Ich weis… und bin auch sehr dankbar für deine Hilfe
              Max
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                nochmal
                das besagt da ist ein Update gelaufen.. also sag nicht nein…
                was sagt node -v
                  SmarthomeMF
                  v6.14.4
                  Max
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    und /usr/bin/node -v
                      SmarthomeMF
                      das selbe
                      v6.14.4
                      Was ist da der unterschied….
                      den Befehl kenn ich nicht?
                      v6.xx ist doch richtig oder?
                      Max
                      • GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        @SmarthomeMF:
                        das selbe
                        v6.14.4
                        v6.xx ist doch richtig oder? ` Der Unterschied ist, dass /usr/bin/node genau dieses Programm ausführt. Ohne Pfad nimmt er das erste, was er im Path findet.
                        Das kann man sich auch anzeigen lassen mit "which node" das sagt einem dann was beim eintippen von node (oder beliebiges anderes Programm) genau ausgeführt wird.
                        Es kann da durchaus mehrere Versionen in einem System geben.
                        Frage: Warum machst du das Fass mit Linux auch noch auf? Der IoBroker und zigbee Adapter laufen doch auch unter Windows, oder?
                        Fürs flashen würde ja eine Live CD reichen
                        Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          SmarthomeMF
                          @Garfonso:
                          Frage: Warum machst du das Fass mit Linux auch noch auf? Der IoBroker und zigbee Adapter laufen doch auch unter Windows, oder? `
                          Die Allgemeinheit sagt iobroker und Windows geht gar nicht!!
                          Hatte ich auch schon mal am laufen….
                          war aber nicht zufrieden.
                          hatte schon viele Lösungen (Systeme) aber am besten ist Debain!!!!
                          Die Version 6 passt oder??
                          oder muss ich ein update machen?
                          Max
                          • GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            Was dir besser gefällt musst du ja selber wissen. Wenn das Debian ist, dann ist ja gut. Dann solltest du nur etwas Linux lernen, sonst wirst du schnell Probleme haben.
                            Ich würde das Modul mal löschen und neu installieren.
                            Dazu eine Konsole aufmachen. Dann
                            cd /opt/iobroker
                            ````(also ins IoBroker Verzeichnis gehen dann altes löschen:````
                            sudo npm uninstall iobroker.zigbee
                            Dann nochmal installieren, sollte über admin gehen (ggf mal IoBroker neustarten).
                            Zur node Version: ich verwende hier 8.x und habe damit keine Probleme. Was empfohlen wird, weiß ich aber nicht (ist irgendwie auch undurchsichtig).
                              SmarthomeMF
                              Hat funktioniert!!
                              weiß zwar nicht warum??
                              Habe den Adapter über admin schon mal neu installiert und da war das selbe!!
                              Aber jetzt passt es
                              PS: ich bin schon seit 1,5 Jahren nun dabei und lerne in kleinen Schritten mit euch :D
                              Max
                                SmarthomeMF
                                Zur früh gefreut!!
                                Der Adapter ist nun grün und ich bekomme keine error!
                                Aber beim Verbinden mit den Geräten
                                ost.iobrokerdebianvm 2018-11-23 17:01:10.873 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.873 error by controller[36]: Fri, 23 Nov 2018 16:01:10 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.873 error by controller[36]: Fri, 23 Nov 2018 16:01:10 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.873 error by controller[35]: Fri, 23 Nov 2018 16:01:10 GMT zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.873 error by controller[34]: 2018-11-23T16:01:10.018Z zigbee:controller debug Join countdown 14
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.873 error by controller[33]: 2018-11-23T16:01:09.015Z zigbee:controller debug Join countdown 15
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.873 error by controller[32]: 2018-11-23T16:01:08.014Z zigbee:controller debug Join countdown 16
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.873 error by controller[31]: 2018-11-23T16:01:07.012Z zigbee:controller debug Join countdown 17
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.873 error by controller[30]: 2018-11-23T16:01:06.011Z zigbee:controller debug Join countdown 18
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.873 error by controller[29]: 2018-11-23T16:01:05.008Z zigbee:controller debug Join countdown 19
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.873 error by controller[28]: 2018-11-23T16:01:04.006Z zigbee:controller debug Join countdown 20
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.872 error by controller[27]: 2018-11-23T16:01:03.004Z zigbee:controller debug Join countdown 21
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.872 error by controller[26]: 2018-11-23T16:01:02.003Z zigbee:controller debug Join countdown 22
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.872 error by controller[25]: 2018-11-23T16:01:01.002Z zigbee:controller debug Join countdown 23
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.872 error by controller[24]: 2018-11-23T16:01:00.000Z zigbee:controller debug Join countdown 24
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.872 error by controller[23]: 2018-11-23T16:00:58.999Z zigbee:controller debug Join countdown 25
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.872 error by controller[22]: 2018-11-23T16:00:57.998Z zigbee:controller debug Join countdown 26
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.872 error by controller[21]: 2018-11-23T16:00:56.995Z zigbee:controller debug Join countdown 27
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.872 error by controller[20]: 2018-11-23T16:00:55.995Z zigbee:controller debug Join countdown 28
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.872 error by controller[19]: 2018-11-23T16:00:54.992Z zigbee:controller debug Join countdown 29
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.872 error by controller[18]: 2018-11-23T16:00:53.989Z zigbee:controller debug Join countdown 30
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.872 error by controller[17]: 2018-11-23T16:00:53.597Z zigbee:controller error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001c2df14 (Error: Timed out after 10000 ms) undefined
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.871 error by controller[16]: 2018-11-23T16:00:52.988Z zigbee:controller debug Join countdown 31
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.871 error by controller[15]: 2018-11-23T16:00:51.987Z zigbee:controller debug Join countdown 32
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.871 error by controller[14]: 2018-11-23T16:00:50.985Z zigbee:controller debug Join countdown 33
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.871 error by controller[13]: 2018-11-23T16:00:49.984Z zigbee:controller debug Join countdown 34
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.871 error by controller[12]: 2018-11-23T16:00:48.984Z zigbee:controller debug Join countdown 35
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.871 error by controller[11]: 2018-11-23T16:00:47.982Z zigbee:controller debug Join countdown 36
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.871 error by controller[10]: 2018-11-23T16:00:46.980Z zigbee:controller debug Join countdown 37
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.871 error by controller[9]: 2018-11-23T16:00:45.978Z zigbee:controller debug Join countdown 38
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.871 error by controller[8]: 2018-11-23T16:00:44.975Z zigbee:controller debug Join countdown 39
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.871 error by controller[7]: 2018-11-23T16:00:43.973Z zigbee:controller debug Join countdown 40
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.871 error by controller[6]: Fri, 23 Nov 2018 16:00:43 GMT cc-znp:SRSP <-- ZDO:nodeDescReq, { status: 0 }
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.871 error by controller[5]: Fri, 23 Nov 2018 16:00:43 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:nodeDescReq, { dstaddr: 61236, nwkaddrofinterest: 61236 }
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.871 error by controller[4]: Fri, 23 Nov 2018 16:00:43 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.871 error by controller[3]: 2018-11-23T16:00:42.971Z zigbee:controller debug Join countdown 41
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.870 error by controller[2]: 2018-11-23T16:00:41.970Z zigbee:controller debug Join countdown 42
                                Caught 2018-11-23 17:01:10.870 error by controller[1]: 2018-11-23T16:00:40.967Z zigbee:controller debug Join countdown 43
                                zigbee.0 2018-11-23 17:01:10.829 info terminating
                                ! zigbee.0 2018-11-23 17:04:13.987 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001c2df14 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                Hilfe
                                Max
                                  SmarthomeMF
                                  viele error wenn ich den Adapter neu Starte
                                  zigbee.0 2018-11-23 21:52:13.347 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
                                  zigbee.0 2018-11-23 21:52:13.342 info zigbee-shepherd started!
                                  zigbee.0 2018-11-23 21:52:12.079 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D8E3-if00 with panID 6754 channel 11
                                  zigbee.0 2018-11-23 21:52:12.079 info starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.4
                                  host.iobrokerdebianasus 2018-11-23 21:52:11.477 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15849
                                  host.iobrokerdebianasus 2018-11-23 21:52:08.990 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.990 error by controller[7]: 2018-11-23T20:52:08.966Z zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.990 error by controller[7]: Fri, 23 Nov 2018 20:52:08 GMT zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopped.
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.990 error by controller[6]: Fri, 23 Nov 2018 20:52:08 GMT zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.990 error by controller[5]: Fri, 23 Nov 2018 20:51:50 GMT cc-znp The serialport /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D8E3-if00 is closed.
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.990 error by controller[4]: 2018-11-23T20:51:49.894Z zigbee:controller debug Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds) undefined
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.990 error by controller[3]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.990 error by controller[3]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.990 error by controller[3]: at ontimeout (timers.js:386:11)
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.989 error by controller[3]: at Timeout. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:233:18)
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.989 error by controller[3]: at CcZnp.emit (events.js:188:7)
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.989 error by controller[3]: at emitOne (events.js:96:13)
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.989 error by controller[3]: at CcZnp.g (events.js:292:16)
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.989 error by controller[3]: at CcZnp. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:254:22)
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.989 error by controller[3]: Fri, 23 Nov 2018 20:51:49 GMT zigbee-shepherd:init Coordinator initialize had an error: Error: request timeout
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.989 error by controller[2]: Fri, 23 Nov 2018 20:51:49 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- SYS:osalNvRead
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.989 error by controller[1]: Fri, 23 Nov 2018 20:51:49 GMT cc-znp:SRSP <-- SYS:osalNvRead, timeout
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.989 error by controller[0]: Fri, 23 Nov 2018 20:51:46 GMT cc-znp:SREQ --> SYS:osalNvRead, { id: 3840, offset: 0, len: 1, value: [ 85 ] }
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.989 error by controller[0]: Fri, 23 Nov 2018 20:51:46 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> SYS:osalNvRead
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.989 error by controller[0]: Fri, 23 Nov 2018 20:51:46 GMT cc-znp The serialport /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D8E3-if00 is opened.
                                  Caught 2018-11-23 21:52:08.988 error by controller[0]: Fri, 23 Nov 2018 20:51:46 GMT zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
                                  zigbee.0 2018-11-23 21:52:08.976 info terminating
                                  zigbee.0 2018-11-23 21:52:08.966 info zigbee-shepherd stopped
                                  host.iobrokerdebianasus 2018-11-23 21:52:08.964 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 15808
                                  host.iobrokerdebianasus 2018-11-23 21:52:08.963 info stopInstance system.adapter.zigbee.0
                                  host.iobrokerdebianasus 2018-11-23 21:52:08.962 info object change system.adapter.zigbee.0
                                  zigbee.0 2018-11-23 21:51:46.854 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D8E3-if00 with panID 6754 channel 11
                                  zigbee.0 2018-11-23 21:51:46.848 info starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.4
                                  host.iobrokerdebianasus 2018-11-23 21:51:46.293 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15808</anonymous></anonymous>
                                  Aber was heißt das?
                                  Bitte um Hilfe.
                                  Max
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    mach mal
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                      SmarthomeMF
                                      habe ich probiert…
                                      aber wieder deas gleiche
                                      zigbee.0 2018-12-01 15:37:31.515 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001c2df14 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                      was hat es da?
                                      ich weiß nicht mehr weiter
                                      Max
                                      • siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        Das Problem mit "Cannot get the Node Descriptor" hatte ich auch bisher mit jedem Device. Habe momentan 2 funktionierende Xiaomi Devices per Zigbee angeschlossen, aber jedes Mal war es ein Kampf. bin gerade wieder bei den nächsten Sensoren dran und wieder kurz vor dem Verzweifeln. Gibt es da irgend einen Trick? Oder ein Tipp wie man das Pairing besser hinbekommt?!?
                                        EDIT: Ich glaube ich habe den Dreh jetzt raus. Man muss wirklich (habe ich schon im Zigbee Thread gelesen) ca. alle 2 Sek den Schalter drücken damit das Device aktiv bleibt. Dann geht es ganz gut. :)
                                          SmarthomeMF
                                          cool
                                          Hat funktioniert!!
                                          Einmal ca. 10 sec und dann alle 2 sec noch einmal!
                                          Danke für den Tip!
                                          Max
