  4. [SOLVED] zigbee zeigt bei IKEA und HUE keine Werte an
    6.4k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    welche Adapter Version ??
      bastian4942
      Zigbee-Adapter 0.7.7
      obwohl bei verfügbar 0.6.0 steht :?:
      • O Offline
        O Offline
        oliver1000
        Ich habe dem Entwickler geschrieben und seine Antwort:
        ` > Hi, Oliver!
        For many lamps, the current values are not read from the device. Perhaps this will be fixed in the future.
        But try manually setting the value and it should apply. `
        Ich weiß nur nicht, welche Werte gesetzt werden müssen. switch: "true/false" "on/off" oder doch "0/1"?
        Habe ihm auch noch mal zurück geschrieben. Mal schauen.
        Und was mich wundert ist, dass bei dieser Ansicht:
        an den devices noch ein extra pairing button erscheint.
          southparkler
          Hab heute auch meinen Stick bekommen und kurz den Hue Dimmer Schalter verbunden. Hatte das gleiche Problem, es wurden keinerlei Werte angezeigt.
          Kann man die Werte dann einfach manuell setzen und dann läuft es? 1002 für "Ein" 2002 für "Dimmer hoch" 3002 für "Dimmer runter" und 4002 für "Aus"?
          Vielleicht kann noch jmd. was dazu sagen ob es möglich ist die Schalter gleichzeitig an Hue und an Zigbee Adapter angemeldet zu haben.
          iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
          Geräte:
          Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
          Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
          Heizung: Fritz!D…
            bastian4942
            Hallo Oliver,
            vielen Dank für deinen Einsatz.
            Ich habe jetzt mal die Version 0.6.0 vom Zigbee Adapter installiert. Dort konnte ich beim 2ten Versuch den Wert auf "true" setzen und dann die Birne schalten. Allerdings auch nur bei einer Birne von dreien in einer Lampe.
            Auch das von dir angesprochene Pairing-Symbol ist jetzt nicht mehr vorhanden.
            Vielleicht kannst Du diese Info an den Entwickler weitergeben, vielleicht hilft es Ihm.
            Ich werde erst einmal bei der Version 0.6.0 bleiben und so bald ich einen zuverlässigen weg gefunden habe die Tradfri Birnen einzubinden, melde ich mich hier nochmal.
            Edit: Auch das Dimmen funktioniert…
            LG Basti
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              Heute 22.11.2018 ab 20 Uhr im TS.. da werden Sie geholfen
                bastian4942
                Hallo Arteck,
                entschuldige aber ich verstehe deinen Hinweis nicht…
                hier noch ein Zitat aus einem anderen Forum. nach dem die Version 0.7.6 auch funktionieren sollte:
                @snador:
                Hallo, nach einem Hinweis aus der Facebook Gruppe hab ich die Version 0.7.6 versucht und in dieser Version geht es. Ändere ich den State im Admin oder per Script schaltet der Xiaomi Plug, in der Version 0.7.7 geht das nicht mehr. Im übrigen scheint laut Facebook Gruppe der Osram Plug das gleiche Problem zu haben - selbes Fehlerbild… LG `
                Damit ist das Thema für mich erst einmal erledigt.
                LG Basti
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ich hätte mir das mal auf deinem System angeschaut..
                  deshalb die Meldung dass ich ab 20 Uhr heute im TS währe um Support zu leisten.. .wenn erledigt dann erledigt..
                    bastian4942
                    vielen Dank für das Angebot. Das ist super nett von Dir.
                    Ich denke aber, dass das nicht unbedingt notwendig ist.
                    Es ist auch schön zu wissen, dass man hier so gut unterstützt wird.
                    LG Basti
                      southparkler
                      @arteck
                      Was ist denn TS?
                      Ist das sowas wie Teamviewer?
                      Vielen dank für dein Angebot, schon zu wissen das hier so ein Support geleistet wird.
                      Geräte:
                      Heizung: Fritz!D…
                        southparkler
                        Falls jemand eine Lösung sucht:
                        Mehrmals anlernen ohne das vorhandene Objekt zu löschen und Adapterneustart haben geholfen.
                        -> Für mich erstmal erledigt.
                        Geräte:
                        Heizung: Fritz!D…
                        • O Offline
                          O Offline
                          oliver1000
                          echt vielen Dank noch mal von meiner Seite. Die Unterstützung ist echt sensationell!!
                          Der Tip mit dem Downgrade auf 7.6.0 hat auch bei mir funktioniert. Danke @bastian4942
                          @arteck Danke für das Angebot mit TS.
                          Ich gebe die Info noch weiter.
                          Ich stelle das Thema auf solved.
                          Lieben Gruß
                          Olli
