  4. Signalbilder: 100 ist kleiner als 30?
    5.3k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 994 Aufrufe
    alka
    evtl mache ich irgend etwas falsch, kann es mir jedenfalls nicht erklären:
    da mir die DECT-Info wenn Batterie leer bei 40% zu früh ist, möchte ich die Prozentzahl verwenden.
    Bedingung: <
    Wert für Bedingung: 30
    bei 100 = Alarm
    bei 95 (oder andere Zahl über 30) = kein Alarm?
    habe testweise den Werte per script in eine eigene Variable geschrieben und diese verwendet, gleiches Verhalten
    wie kann ich das lösen?
    • R Offline
      RappiRN
      Zeig mal bitte genau, was du eingestellt hast für die Signalbilder!
      Enrico
        alka
        macht zwar keinen Unterschied zum Text, aber gern 8584_2019-01-24_105502.jpg
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          ohne RappiRN vorzugreifen, habe ich das mal 1:1 nachgebaut.
          Bei mir tuts was es soll.
            alka
            state mit 100 bzw 100% beim Nachbau?
            denn so wie es unter 100 geht, funktioniert es ja wieder
            ich nutze ja Signalbilder an zig Stellen anderweitig, alles problemlos
            und da es eben absolut unlogisch ist, und meine Versuche nur unlogische Ergebnisse bringen, poste ich ja hier
            Nachtrag:
            spaßhalber mal mit Sichtbarkeit gemacht
            100 falsche reaktion
            anderer state mit 80 korrekt
            • R Offline
              RappiRN
              Danke für das Bild. Ich habe das mal nachgebaut mit einem Dimmerlevel.
              Das funktioniert einwandfrei! Bis 29% blinkt das Symbol ab 30% ist es aus und bleibt es auch bei 100%!
              Dann wären mal Daten des DP vom Comet interressant, also Typ usw., vielleicht liegts ja daran.
              Enrico
                alka
                Danke für die Hilfsbereitschaft!
                Datenpunkt:
                ! "type": "state",
                ! "common": {
                ! "name": "Battery",
                ! "type": "number",
                ! "unit": "%",
                ! "read": true,
                ! "write": false,
                ! "role": "value.battery",
                ! "desc": "Battery"
                ! "native": {},
                ! "from": "system.adapter.fritzdect.0",
                ! "ts": 1541725468263,
                ! "_id": "fritzdect.0.Comet_119590127000.battery",
                ! "acl": {
                ! "object": 1636,
                ! "state": 1636,
                ! "owner": "system.user.admin",
                ! "ownerGroup": "system.group.administrator"
                aber ich habe den auch per script in einen eigenen eingetragen, so wie ich 100 setze hab ich das Problem
                (völlig unlogisch, vis.0.app_tablet1.battery.level funktioniert mit 100% absolut normal, ist ja zum Mäuse melken)
                • Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @alka:
                  state mit 100 bzw 100% beim Nachbau? `
                  grad nochmal gespielt.
                  meine Einstellungen: unter 30 –> blinken, darüber dauerhaft anzeigen.
                  ab 100 und aufwärts blinkt es wieder. Also Fehler. Stelle ich den DP auf "Zahl" oder "gemischt" um, ist alles gut. Bei "Zeichenkette" gehen die Faxen los.
                  Komisch nur, dein DP steht auf "Zahl"
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Der einzige Unterschied, der mir wichtig erscheint, ist, dass beim Level (den ich probiert habe), noch die Werte "min" und "max" drin stehen. Nicht, dass dein Wert irgendwo hin gerundet wird und dadurch für die Weiterverarbeitung nicht mehr verwertbar ist. Keine Ahnung, ob sowas gehen würde.
                    Dein Versuchsdatenpunkt hatte der die Begrenzung?
                    Wenn es daran nicht liegt, welche Version von vis verwendest du? Ich verwende die 1.1.8.
                    Enrico
                      alka
                      ah - also nachstellbar, das beruhigt mich ein wenig (wenn's auch nicht schön ist)
                      der dp ist vom fritz-dect-adapter autom. angelegt, an dem war ich nicht dran
                      Notlösung: script welches bei <30 eigenen state auf false setzt, den für Signalbild
                      aber irgendwas muss ja merkwürdig sein
                      @RappiRN
                      Vis 1.18 (alle Adapter aktuell)
                      nein, kein min/max drin, das widget ist ein html welches nur den text 'oben:' anzeigt
                      widget mit der Anzeige des Wertes probehalber eingebaut (ohne min/max), auch falsche Signalisierung
                      versucht hatte ich auch <30.0
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Ich habe jetzt meine These auch noch einmal mit einem eigenen Datenpunkt nachgestellt.
                        Sie ist falsch! :(
                        Es hat problemlos bis 100% funktioniert! :D
                        Ich habe leider keine Ideen mehr!
                        Enrico
                        • R Offline
                          RappiRN
                          Doch, vielleicht wäre doch noch was!
                          Womit zeigst du deine Views an? Ich habe mit der vis-App auf Android versucht.
                          Enrico
                            alka
                            Brwowser am PC, App am Tablet…
                            also völlig egal und sicher nicht der Grund
                            so ein saublödes Ding, genau sowas was dann ewig nicht behebbar ist weil keiner weiß was es ist
                            und 5 eigentlich unnötige on_id am Laufen
