  4. TR-064 Addapter- Anwesenheitserkennung
    5.4k
141 Beiträge 37 Kommentatoren 48.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • umbmU Offline
    umbmU Offline
    umbm
    #100
    Es gibt bei jedem Device ja auch noch die beiden Datenpunkte lastInactive-ts und lastActive-ts als Timestamp.
    Da ich in der Erkennung in der letzten Zeit auch immer wieder Schluckauf bemerkt habe, hatte ich schon angedacht, aus diesen beiden Werten etwas zu berechnen.
    Habe nur noch nicht beobachtet, unter welchen Umständen und wie schnell die beiden Werte aktualisiert werden.
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #101
      Also habe es gerade getestet, "lastActive-ts" kannst vergessen, weil das auch wieder sofort aktualisiert wird wenn "active" auf true geht.
      Lastactive-ts ist übrigends der Timestamp, jetzt könnte man noch vielleicht spielen mit
      Wenn "lastActive-ts" + 100 (Sekunden) ist größer/kleiner als "lastInactive-ts" dann usw.
      Da werde ich morgen mal spielen…
      • F Offline
        FrY
        #102
        Kurzes Feedback von mir: Löschen von lastIP funktioniert nicht, da dieser Wert bei Neu-Anmeldung des Geräts am WiFi nicht gefüllt wird :-(
        Eigentlich werden genau die Werte aktualisiert, die bei jedem An- oder Abmelden aktualisiert werden. Es gibt keinen Wert, der nur beim Anmelden aktualisiert wird. Mist.
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          #103
          Was ist mit lastActive-ts?
          Der wird anscheinend nur aktualisiert, wenn das device angemeldet wird und bleibt bis zur nächsten Anmeldung unverändert, wenn ich das richtig sehe.
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #104
            So habe jetzt viel probiert, mein Ergebniss, vergiss es :-)
            Die lastactive Objekte kann man vergessen, da sich diese bei jeder Änderung von "active" auch bei ab UND anmelden mitändern, somit hat man das gleiche Problem wie wenn man nur das "active" Objekt hernimmt.
            Jetzt habe ich noch folgendes versucht:
            • Anwesenheit NUR durch ping-Adapter und
            • Abwesenheit NUR durch "active"-Objekt
            Kann man auch vergessen, da sich (zumindest bei meinem Samsung) das Handy nicht pingen lässt wenn der Bildschirm aus ist, auch wenn die Einwahl ins WLAN erfolgt ist keinerlei Ping möglich, erst beim nächsten Bildschirm erwachen und das ist sinnlos.
            Somit werde ich mit diesem Bug von AVM leben und hoffen das die das endlich mal lösen.
            Vielleicht können ja andere die auch einen Repeater haben und das Problem haben auch mal direkt AVM anschreiben, umso mehr da Supports ausgelöst werden umso schneller beheben die vielleicht den Bug.
            • J Offline
              Jan1
              #105
              Mach den Haken bei "Verwende MDNS zum triggern der Aktuallisierung" rein, dann lassen sich auch neuere Samsung Modelle ohne Probleme mit dem Adapter, die man unter Geräte eingetragen hat, problemlos als "anwesend" erkennen.
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #106
                Hallo Jan1,
                den Haken habe ich drin, es geht auch nicht darum, der TR-064 Adapter erkennt ja das Samsung sofort, auch wenn es ausgeschaltet ist.
                Lies mal ein oder zwei Seiten vorher, da gehts darum das die Fritzbox bei Verwendung eines Repeaters das Handy Minutenlang als "online" anzeigt obwohl es schon lange nicht mehr im WLAN ist…
                • J Offline
                  Jan1
                  #107
                  Ah OK, sollte bei nem Post vielleicht immer kurz erwähnt werden, da die Überschrift was anderes suggeriert und wenn dann einer rein stolpert, will man auch nicht alles lesen, was da vorher schon als weitere Fragen dazugekommen sind :lol:
                  • F Offline
                    FrY
                    #108
                    Kann es sein, dass das Problem behoben ist? Habe die neusten Laborversionen für den Repeater verwendet und meine Logs sagen mir, dass nach meiner Abmeldung keine erneute Anmeldung erfolgt ist - seit mittlerweile 3 Tagen.
                    • W Offline
                      W Offline
                      womber
                      #109
                      Hallo zusammen
                      Ich habe das selbe Problem mit meiner fritzbox und repeater. Hänge im an der fritzbox mit meinem iPhone funktioniert alles. Bin ich änder den repeater komme ich gleich wieder online auch wenn ich das Haus verlassen habe. Funktioniert die neueste Laborfirmware des repeaters? Kann das jemand bestätigen? Wo bekomm ich die dann her?
                      Vg
                      Alex
                      • F Offline
                        FrY
                        #110
                        Die neuste Lab ist mittlerweile älter als die neuste stable - aktualisiere mal auf 7.01
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #111
                          Gibts diw 7.01 für den repeater? Zeigt er mir bei der update suche nicht an, bin beim repeater immer noch auf 6.x.
                          • F Offline
                            FrY
                            #112
                            Ja, für den 1750E:
                            https://avm.de/nc/service/downloads/?pr … ater-1750e
                            • W Offline
                              W Offline
                              womber
                              #113
                              Ok hab aktualisiert auf 7.0.1 aber leider nach wie vor das selbe Problem <emoji seq="1f629">😩</emoji>
                                marc.braun22
                                #114
                                Für alle die Probleme wegen Repeatern haben. Probiert anstatt den tr064 Adapter mal den Radar Adapter. Damit könnt ihr die Anwesenheit über ip oder Mac Adresse prüfen. Für Mac Adresse muss man aber per SSH noch arp scan installieren. Mein iobroker läuft auf dem Raspberry Pi.
                                Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                • F Offline
                                  FrY
                                  #115
                                  Das bringt bei mir leider nichts, da mein iPhone bei dunklem Bildschirm nicht mehr auf Ping antwortet.
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #116
                                    Genauso ist es bei Samsung auch. Es gibt ja auch den Ping Adapter, das bringt nix, wenn die Smartphones im Standby nicht pingbar sind.
                                      marc.braun22
                                      #117
                                      Über die Mac Adresse soll es aber trotz des "deepsleep" möglich sein. Probieren könnt ihr es doch mehr als nicht funktionieren kann ja nicht passieren. Dann könnt ihr ihn immer noch wieder deinstallieren
                                        marc.braun22
                                        #118
                                        Habe es gestern nochmal getestet und obwohl Display aus wird es trotzdem erkannt mit Radar Adapter über die ip. Handy ist ein Samsung Galaxy s8+
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #119
                                          Ich weiß nicht ob ich zu blöd bin, aber ich wollte auch gerade den Radar-Adapter testen, aber er speichert meine Eingaben nicht,
                                          egal was ich eingebe, gehe dann auf speichern und schliessen, aber die Einträge bleiben nicht gespeichert.
                                          EDIT Gerade gesehen, dass gaaaaaanz unten noch ein Plus ist, dort drauf klicken und dann auf New1 klicken und dort editieren :roll:
