  3. Cloud Dienste
  4. Alexa und der Cookie
    2.4k
    4.3k
25 Beiträge 14 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Offline
    Camuri
    Ich musste mal wieder den Alexa Cookie für den Alexa-Adapter manuell über die Seite im Log hinzufügen geht aber irgendwie nicht, sonst steht ja immer dort das es funktioniert hat und der Cookie hinzugefügt wurde, jetzt komm ich aber einfach nur auf die normale Amazon Alexa Seite und er fügt keinen Cooki hinzu :/ noch jemand die Probleme?
    Alexa 2 Adapter version 1.1.1
    alte Instanz gelöscht und neue installiert.
    Dann kommt die Meldung
    Error: You can try to get the cookie manually by opening http://10.0.0.11:34185/ with your browser.
    alexa2.0 2018-11-16 16:05:52.382 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
    wie immer die Adresse rauskopiert und Email und Pw eingegeben, komme dann direkt auf die Amazon Alexa Seite ohne das der Cookie eingetragen wird :/
    • W Offline
      W Offline
      Wuti
      Hier leider selbiges Problem seit heute <emoji seq="261d">☝️</emoji>
      • C Offline
        Camuri
        @Wuti:
        Hier leider selbiges Problem seit heute <emoji seq="261d">☝️</emoji> `
        super dann bin ich ja schon mal nicht alleine :D
        • L Offline
          lindi200000
          ich schließe mich dann mal an, dachte schon ich wäre zu doof ^^.
          Aber bekomme es auch nicht hin, den Cookie manuell hinzuzufügen.
          • apollon77A Offline
            Irgendwie nervt Amazon so langsam … Ich arbeite schon an der hoffentlichen Lösung. Was steht denn oben in der URL wenn der Login über proxy geklappt hat? bzw wechselt er irgendwann von der Proxy-IP auf Amazon?
            • W Offline
              W Offline
              Wuti
              Wenn ich es richtig in Erinnerung habe (bin aktuell unterwegs) wechselt er nach erfolgreichem Log-In direkt auf die originale alexa.amazon-Seite
                Das ist aber genau das was seit der 1.1.1 korrekt behandelt werden sollte so wie ich es sehe. Bitte nochmal schauen das wirklich die 1.1.1 läuft!
                • C Offline
                  Camuri
                  @apollon77:
                  Das ist aber genau das was seit der 1.1.1 korrekt behandelt werden sollte so wie ich es sehe. Bitte nochmal schauen das wirklich die 1.1.1 läuft! `
                  1.1.1 läuft auf jedenfall, man wird direkt nach eingabe von Email und Pw auf die alexa.amazon.de weitergeleitet
                    Hm. Sicherheitshalber bitte nochmal Neu von GitHub installieren. Und Instanz neu starten !
                    Wenn’s immer noch nicht tut dann bitte einmal mit normalem Browser auf alexa.amazon.de gehen, ausloggen und dann über den Proxy.
                    Und bitte wenn nach dem ersten aufruf die Login Seite kommt das html dieser Seite speichern und mir als Pn senden (glaube in txt umbenennen)
                    Ingo
                    Gesendet vom Handy …
                    • P Offline
                      pedro
                      Hallo zusammen
                      Weiss nicht ob ich einfach zu blöd bin aber wenn ich via "Adapter->Installieren aus eigener URL->von Github->alexa2 aus dropdown" auswähle und dann "Installieren" mache, dann ändert sich die Version nicht. Bleibt bei 1.1.0 .. was mache ich falsch …..?
                        Bitte Ggf mal manuell
                        iobroker upload alexa2
                        Ausführen und in jedem Fall Instanz neu starten.
                        • X Offline
                          X Offline
                          xxhamtaroxxhamtaro
                          Hallo, habe folgendes Problem:
                          und dann muss ich über den link den Cookie bestätigen…obwohl die Login Daten richtig sind...
                          Bitte um Hilfe.
                          Danke Hamtaro.
                            @xxhamtaroxxhamtaro: fast richtig gelandet … jetzt schau mal 5 posts über diesem ... Ich frage mich was ich noch eindeutiger schreiben soll.
                            Und bevor Du im anderen thread auch einfach blind ans Ende postest (sorry bin gerade eeeeetwas genervt), liess Ihn bitte durch. Dann sollte vielleicht Deine Frage schon von ganz selbst beantwortet sein
                              aleks-83
                              schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                              Ich bin mir nicht sicher, aber könnte uns das hier bei dem Cookie Problem helfen?
                              Zitat:
                              Noch ein Wort zum Cookie; das Script (also eigentlich cURL) legt eine Datei /tmp/.alexa.cookie an, in die aktuell gültigen Cookie Infrmationen abgelegt sind.
                              Analog dazu existiert eine Session auf den Amazon Servern.
                              Bei jedem Script-Start wird überprüft, ob die Session noch gültig ist.
                              Falls nicht, beginnt der Login Prozess erneut und die "frischen" Session Informationen werden ins Cookie geschrieben.
                              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                              Glasfaser 400
                                dtp
                                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                Gibt's hierfür eigentich mittlerweile eine Lösung?
                                In regelmäßigen Abständen (ca. alle drei bis vier Wochen) ist bei mir die Ampel des alexa2.0-Adapters gelb. Dann muss ich jedes Mal manuell die angegebene Seite aufrufen, damit der Cookie wieder installiert wird.
                                Das Ganze ist etwas nervig und ich bin froh, dass ich über den alexa2.0-Adapter derzeit nur den Wecker meines Echo Spot abfrage, um darüber das Licht im Schlafzimmer zu steuern. Wenn der Adapter nicht verbunden ist, geht das Licht halt nicht an. Aber es wäre natürlich schon besser, wenn das zuverlässig funktionieren würde.
                                Bis dann,
                                Thorsten
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  Installiere dir die Version 2.2.0 von github
                                  Gruß Ralf
                                  M F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    dtp
                                    Okay. Werde ich mal machen. Danke.
                                    • NashraN Nashra
                                      mike2712
                                      @Nashra diese ist aber noch nicht im latest freigegeben, oder ?
                                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Nein, läuft bei mir aber seit einigen Wochen ohne Probleme
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          Fredchenhh
                                          @Nashra
                                          Trotz der aktuellen Version von GitHub, funktioniert der Unendliche Cookie nicht. Ich kann micht zwar über die Port-geschichte anmelden, aber der Cookie läuft nach einigen Wochen ab. Wenn ich mich im Skill nur mit Zugangsdaten einlogge, funktioniert es nicht. Dann werde ich aufgefordert einen neuen Cookie zu erstellen.
                                          Hat einer ne Idee?
