  4. Xiaomi Smart Plug und 253x Stick
    6.3k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @jankir:
    Woran kann das liegen, dass auch die an den Plugs angelernten Sensoren immer wieder in der Mitte landen? `
    da gibbet keinen Grund..verlass dich nicht auf die Map.. die ist zwar da aber würde es nach dieser gehen würde die hälfte meiner Devices nicht funktionieren
    • J Offline
      jankir
      Bei der Installation des Adapters kommen einige Fehler, kann mein Problem daran liegen?
      Danke!
      $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee"
      install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      gyp
       WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.13.0"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/.node-gyp"
      ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <security pam_appl.h="">
      compilation terminated.
      make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
      gyp
       ERR! build error
      gyp
       ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR!
       cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v6.13.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      gyp ERR! not ok
      prebuild-install
       WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
      gyp
       WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.13.0"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/.node-gyp"
      ../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)':../src/serialport.cpp:95:30: warning: 'v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         data->callback.Call(2, argv);
      In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:
      ../../nan/nan.h:1655:3: note: declared here
         Call(int argc, v8::Local <v8::value>argv[]) const {
      ../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)':../src/serialport.cpp:150:30: warning: 'v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         data->callback.Call(1, argv);
      ../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterClose(uv_work_t*)':../src/serialport.cpp:188:30: warning: 'v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)':../src/serialport.cpp:231:30: warning: 'v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterSet(uv_work_t*)':../src/serialport.cpp:285:30: warning: 'v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterGet(uv_work_t*)':../src/serialport.cpp:336:30: warning: 'v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)':../src/serialport.cpp:383:30: warning: 'v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)':../src/serialport.cpp:424:30: warning: 'v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/poller.cpp: In static member function 'static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)':../src/poller.cpp:69:29: warning: 'v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         obj->callback.Call(2, argv);
      In file included from ../src/poller.cpp:1:0:../../nan/nan.h:1655:3: note: declared here
      npm
       WARN optional
       SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
      npm WARN
      optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`npm
       WARN
      optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      process exited with code 0</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></security>
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        das ist wichtig
        alles gut
        • J Offline
          jankir
          OK danke für die Info.
          Woran kann es liegen wenn man auf einmal keine Geräte mehr anlernen kann? Ich habe nochmal alles gelöscht, auch den Adapter neu installiert. Ein paar Bewegungsmelder und Fensterkontakte gingen problemlos, jetzt geht beim Anlernen nichts mehr. Manchmal kommt noch diese Fehlemeldung:
          "cannot get the node descriptor of the device"
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            es könenn nur 15 Geräte an den Stick direkt angelernt werden.. wenn du mehr willst musst du einen oder mehrere Router anbiden
            was du mit den Plugs auch machst..
            welche Stick Frimware Version hast du drauf ??
            die kannst du im Log sehen direkt nach dem start des Adapters
            • J Offline
              jankir
              Sieht man da die Version?
              Ich habe gelesen, dass die Xiaomi Plugs in einen Deep Sleep gehen können, kann das evtl mein Problem sein?
              zigbee.0	2018-11-07 20:56:58.765	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
              zigbee.0	2018-11-07 20:56:58.713	info	zigbee-shepherd started!
              zigbee.0	2018-11-07 20:56:57.762	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
              zigbee.0	2018-11-07 20:56:57.761	info	starting. Version 0.8.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.13.0
              host.ioBroker-Pi	2018-11-07 20:56:54.688	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1714
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @jankir:
                das ist die Stick Version
                • J Offline
                  jankir
                  Und das ist die aktuelle?
                  Ich habe extrem komisches Verhalten, mal lernt alles gut an, mal gar nicht. Manchmal geht ein Smart Plug ohne Probleme, mal verliert er die Verbindung wieder. Kann das an der Firmware des Sticks liegen? Auch mehrmaliges neu installieren des Adapters hat nichts gebracht.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    zigbee-shepherd version: 2.6.3 rev 20180815
                    • J Offline
                      jankir
                      Nach dem Update auf diese Versionen funktioniert der Adapter nicht mehr, was muss ich jetzt tun um den Adapter wieder zu starten? Neuinstallation hat nichts gebracht…
                      root@server:~# nodejs -v
                      v8.12.0
                      root@server:~# node -v
                      v8.12.0
                      root@server:~# npm -v
                      4.6.1
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.608	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.608	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.608	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.607	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.607	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.607	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.607	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.607	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.607	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.606	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.606	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.606	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.606	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.606	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.605	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.605	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.605	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.605	error	Caught by controller[0]: throw e
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:42.604	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:88
                      host.ioBroker-Pi	2018-11-14 09:51:41.555	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14902</anonymous>
