  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • E Offline
    easymeter
    #76
    Guck mal hier: https://www.solaredge.com/sites/default … ote-de.pdf
    Markus
      Master77
      #77
      Hi…
      Habe jetzt ein wenig experimentiert und soweit läuft auch alles. Eine Sache gibt es jedoch wo ich nicht weiter komme.
      Beispielsweise wird mir bei dem Wert der derzeitig erzeugten Energie nicht wie es sein soll mit 1,1 (KW) bzw 1100 (Watt) angezeigt sondern 11000. Habe in dem Modbus Adapter versucht den Faktor von 1 auf 0,1 zu setzen aber ohne Erfolg. Wie habt ihr das ganze umgesetzt. Danke im voraus für die Hilfe.
      Gruß Markus
      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
        sol21
        #78
        Neben der Leistung gibt es noch den "Skalierfaktor" (ist auch in der Schnittstellebeschreibung erwähnt aber leider nicht genauer beschrieben).
        Am besten Du liest den Wert ebenfalls. Wenn er immer gleich ist hast Du es einfach. Je nach Anlagengrösse schaltet sich die Skalierfaktor aber je nach aktueller Leistung um. Dann musst Du die effektive Leistung berechnen.
        Suche mal im Forum nach "Solaredge Skalierfaktor" da gibt es schon einige Diskussionen.
        Ich selber verwende das Script aus folgendem Beitrag erfolgreich:http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3961
        • ChristianMC Offline
          ChristianMC Offline
          ChristianM
          #79
          Du musst den Power Faktor mit einbeziehen.
            Master77
            #80
            Super. Danke für die Tips…..
            Gruß Markus
              Master77
              #81
              Hallo zusammen.
              Ich habe das ganze jetzt ein paar Tage beobachtet und mir ist aufgefallen das der Skalierfaktor sich nicht ändert.
              Jetzt weiß ich natürlich nicht wie sich das verhält wenn der Ertrag höher wird. Habe bisher noch nie selber Datenpunkte erstellt um diese dann mit einem Skript anzusteuern.
              Wie genau wird der Datenpunkt erstellt und wie muss dieser eingestellt werden damit ich nachher dann den richtigen wert mit dem Skript ausgegeben bekomme?
              In der Beschreibung finde ich nicht den Eigenverbrauch. Welche Adresse muss ich mit dem Modbus auslesen um bei Solaredge den Eigenverbrauch angezeigt zu bekommen.
              Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
              Gruß Markus
              • E Offline
                easymeter
                #82
                Hallo Markus,
                was meinst Du genau mit "Eigenverbrauch"? Deinen individuellen Hausverbrauch? Den kannst Du nicht im Wechselrichter finden, da müstetst du entweder einen eigenen Zähler haben oder den Wert mit Deinem Hauszähler berechnen.
                Markus
                  Master77
                  #83
                  Der derzeitige Eigenverbrauch wird mir in der App und im Portal angezeigt. Somit muss die Info ja eigentlich auch im WR sein. Wenn ich am WR durch die einzelnen Menüpunkte durchklicke zeigt er mir das ja auch auf dem kleinen Display an. Somit muss man dies ja eigentlich auch abrufen können oder?
                  Hier ein Bild von dem wert den ich meine.
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 9003d1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/ca961ea4c1267fcb5036ece68e9003d1.jpg</link_text>" />
                  Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~
                  • E Offline
                    easymeter
                    #84
                    o.k, dann scheinst Du einen zusätzlichen Sensor zu haben, der den Eigenverbrauch erfasst. Gibt es auch.
                    Naja, wäre schön, wenn solaredge hier auch die Adressen rausrücken würde…..
                      Master77
                      #85
                      Ja es wurde zusätzliche Hardware installiert damit das angezeigt wird.
                      Vielleicht hat ja einer die passende Adresse parat.
                      Wie schaut es wegen meiner Frage bezüglich des Datenpunkt und dem Skalierfaktor aus?
                      Ist für mich absolutes Neuland. Kann mir da einer weiterhelfen?
                      Gruß Markus
                      • V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        #86
                        Der Eigenverbrauch hat keine Adresse!
                        Dieser Wert muss berechnet werden.
                        2xProxmox auf NUC
                        E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                          Master77
                          #87
                          Und wie genau muss das Aussehen?
                          War bis jetzt der Meinung dass ich durch die zusätzlich verbaute Hardware den Eigenverbrauch direkt im WR auslesen kann.
                          Gruß Markus
                            sol21
                            #88
                            Vereinfacht gesagt ist die Produktion - Einspeisung = Eigenverbrauch.
                            Entsprechend wird mit dem Meter gemessen was ins Netz eingespeist wird. Der Rest wird dann ausgerechnet.
                            https://www.solaredge.com/sites/default … -guide.pdf
                            Siehe Seite 9 (und 10 etwas genauer).
                            Entsprechend wird der Schnittstelle auch nur der Verbrauch (siehe Schnittstellenbeschreibung) übergeben. Bei mir liegt der Entsprechende Wert auf der Adresse 40207 (und 40211 Scalefaktor). Das ist um 1 Verschoben zur Anleitung.
                            Also: als erstes solltest Du versuchen die Leistung vom Zähler zu lesen und abzuschätzen ob diese Werte "stimmig" sind.
                              Master77
                              #89
                              Hallo zusammen.
                              So, endlich wird mir der Wert der PV Anlage (Produktion) richtig berechnet und in der VIS korrekt angezeigt. Mit Hilfe des Blockly welches am Anfang von diesem Beitrag gepostet wurde funktioniert das sehr gut. Der Wert stimmt mit dem aus der App überein.
                              Das einzige was mich noch ein wenig stört ist das die Anzeige beim aktualisieren eine Zeit lang hin und her springt. Habe jetzt in das Blockly schon ein Zeitplan Block mit eingesetzt aber trotzdem springt die Anzeige hin und her. Hat einer von euch eventuell ne Lösung für mich parat?
                              Gruß Markus ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 2e6d60.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181115/969160ed81bbaadd63c04f5e4e2e6d60.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... aada70.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181115/1b4817599c13ac4233c3cae1b9aada70.jpg</link_text>" />
                              Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~~~
                                thps
                                #90
                                Ich habe vor mir eine PV Anlage mit Speicher und Solar Edge Wechselrichter für den vollständigen Eigenverbrauch (Förderfähig) auf das Dach zu schrauben.
                                Der Solar Edge Wechselrichter kann ja ein Signal senden, wenn Stromüberschuss produziert wird.
                                Ist es möglich dieses Signal mit dem Modbus Adapter einzufangen?
                                  Master77
                                  #91
                                  @Master77:
                                  Hallo zusammen.
                                  Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~~~ ` ~~~~Keiner eine Idee? Wird der Wert bei euch korrekt im VIS angezeigt oder springt der auch ständig hin und her?
                                  Gruß Markus
                                    sol21
                                    #92
                                    eigentlich nicht - aber was heisst denn > beim aktualisieren eine Zeit lang hin und her springt ?
                                    Versuch doch zuerst einzugrenzen, ob das Problem beim Messwert oder bei der Visu liegt.
                                    Der Wert direkt im Objekt springt auch? (siehe Printscreen)
                                    Wenn der Messwert soweit stabil ist versuch den Wert mit einem andern Obejekt dazustellen (z.B. einfaches Textfeld oder einem Zeiger "MeterGauge".
                                    Gruss
                                      Master77
                                      #93
                                      Der Zeitplan gibt ja einen gewissen Intervall für das Aktualisieren vor. Wenn das dann der Fall ist springt der Wert halt ne ganze Weile hin und her bis er dann irgendwann auf einem Wert stehen bleibt. Beim der nächsten Aktualisierung geht das wieder von vorne los.
                                      In den Objekten steht ein Wert drin. Dieser springt auch nicht so wie der Wert in der VIS.
                                      Versuche es mal mit einem anderen Widget. Danke für den Tipp.
                                      Gruß Markus
                                        Master77
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                        #94
                                        Hallo zusammen.
                                        Mein Modbus Adapter macht sich derzeit im Log bemerkbar. Anbei zwei Bilder. Eins zeigt die Fehlermeldung im Log. (Schaut nach einem Poll Fehler) und das zweite meine Einstellungen. Ist der Poll Intervall zu kurz? Sollte ich den höher schrauben und wenn ja wie hoch?
                                        Gruß Markus
                                          sol21
                                          #95
                                          Ich habe genau die gleichen Fehler im Log.
                                          Hatte in der Vergangenheit verschiedene Einstellungen ausprobiert, ohne dass es etwas gebracht hat.
                                          Hatte in der letzten Zeit zu wenig Zeit und konnte es nicht weiter untersuchen. Ich vermute dass der Wechselrichter die Kommunikation abbricht.
                                          Aber um weiter zur kommen, wäre die Frage an Forumteilnehmer mit Solaredge Wechselrichter via Modbus TCP:
                                          • gibt es jemanden der diese Fehlermeldung nicht hat? -> Bitte Einstellungen Posten. Wechselrichtertyp und Firmware Version angeben.
