  4. Alles Mist !
    6.3k
Alles Mist !
19 Beiträge 13 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    Ich kann eigentlich die fertigen Images nicht wirklich empfehlen. Ich hab mein Raspberry nach dieser Anleitung https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4 selber aufgesetzt und im Anschluss den IOBroker nach Doku. Lief sofort und keine Probleme, wenn ich sie nicht selbst durch Basteln verursache.
    Das hat auch den Vorteil, dass man dabei bisschen was über das ganze System lernt und später nicht ganz so blöd da steht, wenn es irgendwo klemmt.
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Wie gesagt, mein System mit deutlich mehr Adaptern läuft vollkommen problemlos. (Weitere drei Adapter passten nicht auf den Screenshot.)
      Also nochmal, ich sehe keinen Grund so über das System herzuziehen. Und ohne Details ist auch keine Hilfe möglich.
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 74a41d.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/74aad8ae39fa72cff3a3a3bec374a41d.png</link_text>" />
      • apollon77A Offline
        Dann Stelle ich doch mal fragen als Startpunkt dir zu helfen.
        Was genau passiert denn? Was sagen die iobroker Logs wenn „alles Mist“ ist? Was sagt /bar/log/syslog? Steht da was von oom_ ?! Dann ist dein ram zu knapp.
        Was genau läuft denn da alles? 5 Adapter und paar Skripte sollten, angenommen keine bugs in den Skripten, problemlos laufen.
        Schalte doch mal alle Adapter außer Admin aus und Starte. Bleibt es stabil nacheinander Adapter einschalten. Fehlersuche durch Ausschlussprinzip.
        Wenn du mitmachst und standen Frust rauskommst finden wir den Grund und dann auch die Lösung. Gemeinsam.
        Gesendet vom Handy …
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          Ich würde mal sagen, gerade auf dem RasPI ist es etwas fragil.
          SD-Karten gehen gerne mal kaputt, oder, was nicht unterschätzt werden darf, das Netzteil liefer keine stabile Spannung. Das macht bei nem Ladegerät für ein Handy keine Probleme, aber das Pi verschluckt sich dann schon mal.
          Bei mir gabs neulich Panik, weil ich blöderweise aus einem Backup Script den Teil rauskommentiert hatte, der alte Tarfiles nach einiger Zeit löscht. Da war bei mir kein Platz mehr auf der Partition. Das führt zu sehr merkwürdigen Erscheinungen.
          Will sagen, wenn es bei mir Ausfälle gab, dann lag es eigentlich nie an ioBroker selber, sondern hatte andere Gründe.
            alf4711
            Kurzum:
            1. wo steht, dass ich Entwickler beleidige?
            2. wo steht, dass ich jegliche Schuld ausschließe?
            Interpretiert doch nicht soviel da rein und fühlt Euch doch nicht gleich angegriffen !
            Klar ist: ich bin das Problem, weil ich an irgendeiner Stelle Fehler mache; vermutlich immer die gleichen. Allerdings muss ich erst diverse Fehler machen, damit ich schlauer werde und ich diese Fehler ggf. abstellen kann. Sprich: ich bin noch ganz unten in der Lernkurve.
            Aber: ich bin trotzdem der Meinung, dass das System ioBroker was die Stabilität angeht schwächen hat.
            Das kann sein, dass ich diesen Post in 2 Jahren lösche, weil ich eines besseren belehrt wurde. Per heute ist das mein Standpunkt.
            Nebenbei: ich habe Homematic und Raspberry an einer Powerbank hängen: HM an 2,1A, den Io Borke an 1 A…
            könnte das wirkliche das Problem sein? Auf der Herstellerseite steht, dass 0,7A gezogen werden....
            3. ich bin dankbar, dass es dieses Forum gibt. Und m. E. darf man auch mal sowas posten - ohne gleich an den Pranger gestellt zu werden.
            Danke. Jörg
            • 4 Offline
              4 Offline
              4-Real
              @alf4711:
              Kurzum:
              Danke. Jörg `
              Also ich glaube dir ja auch, das du hier bestimmt keinen an den Pranger stellen willst, nur solltest du vll ein wenig vorher überlegen, wie du etwas schreibst, ohne das du das hier auch falsch aufnimmst bzw. jemand anderes es falsch aufnimmt.
              In Meinen Augen, und du auch selbst, gibst du ja zu, es ist auch deine Schuld.
              Du schreibst du hast es nun zum dritten mal neu aufgesetzt hast: Spielst du dann auch irgendwelche Scripte, Einstellungen etc, wieder mit auf oder machst du alles komplett wieder neu?
              Auch ich hatte mal gewisse Probleme und habe den Fehler nicht gefunden und habe ebenfalls wie du, einfach neu Aufgesetzt aber alles von Neu Erstellt, also Scripte, Einstellungen etc.
              Jetzt läuft das System einwandfrei, bis halt auf bestimmte und bekannte Probleme, wo ich dann denke das dies irgendwann gefixed wird.
              Benutzt du denn ein bereits fertig Image von der IoBroker Seite oder wie machst du es?
              Ich zum Beispiel benutze die Raspian Version "2017-07-05-raspbian-jessie" aktualisiere sie dann erst und gehe dann der Doku von IoBroker nach.
              Funktioniert immer und immer wieder Super.
                alf4711
                Also, wenn ich das richtig interpretiere, haben bereits einige Erfahrungen mit der Stabilität des Systems gemacht.
                Aber nun, lassen wird es nun dabei bleiben.
                Ich nutze das fertige Image von der iobroker Homepager auf einem Raspberry Pi 3 b+.
                Die Installation verläuft problemlos (mit etcher hat ich Probleme, also alles neu).
                iobroker läuft ja auch. Ich habe lediglich
                1xsayit
                3xical für verschiedene Kalender bzw. zuordnungen
                1xbackup adapter
                1xchromecast
                und zwei scripte via blocky (aber nur tests)
                mmm.
                auf deutsch: es ist nix weltbewegendes drauf. auch die scheduler habe ich auf x stunden gestellt. nicht das zuviel traffic ist.
                aber kann das auch wirklich an der powerbank mit 1a ausgang liegen?
                nochmals: danke für die Hilfe. Nicht-nur-dahergeschrieben.
                • ? Offline
                  Ein Raspberry sollte an einem Netzteil mit 2,5 A betrieben werden.
                  • ? Offline
                    @alf4711:
                    könnte das wirkliche das Problem sein? Auf der Herstellerseite steht, dass 0,7A gezogen werden.... `
                    So ganz Nebenbei: :oops: :oops:
                    Der Raspberry Pi zickt mit normalen 5V Netzteilen schon rum, er ist ausgelegt für 5,1V - mindestens 2,5A - ansonsten ist das System instabil.
                    Es wird, sofern man Wert auf Stabilität legt, dringend empfohlen, das original Raspberry Netzteil zu verwenden.
                    Den Pi an einer Powerbank - kann nicht funktionieren. :roll:
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Mist Sytem aber den PI nur mit 1A versorgen :evil:
                        @apollon77:
                        Gesendet vom Handy … `
                        Jupp, mit sinnvoller Stromversorgung dann bitte hier weitermachen.
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          Das Problem kenne ich. Ich hatte am Raspberry ein 2A Netzteil angeschlossen. Lief wunderbar bis zu viel Last auf dem Raspberry war, dann hat sich das Teil verabschiedet.
                          So war es auch mit ioBroker. Ein Adapter zu viel installiert und der Raspberry ist nach einer Weile ständig abgestürzt.
                          Mit dem original Raspberry Netzteil gab es keine Abstürze mehr.
                          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                          • L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            Moin,
                            das mit dem zu klein dimensionierten Netzteil kann ich nur bestätigen. Ich hatte am Anfang die gleichen Probleme wie z.B. die ständigen Abstürze. Nach Austausch des Netzteils waren die Probleme weg. Also erstmal hier ansetzen.
