  4. Kontostand in VIS - Ideen dazu
30 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Konnte es mittlerweile selber lösen
    Hier mal mein Script
    /* Script zum ermitteln Kontostand */
    function CreateStates(){
    createState('javascript.0.Allgemein.Kontostand-JSON', {read: true, write: true, name: 'GiroKonto - Kontostand JSON-String', desc: 'GiroKonto - Kontostand JSON-String'});
    createState('javascript.0.Allgemein.KontoStand', {read: true, write: true, name: 'GiroKonto - Kontostand', desc: 'GiroKonto - Kontostand', unit: '€'});
    createState('javascript.0.Allgemein.KontoS_H', {read: true, write: true, name: 'GiroKonto - Kontostand - Soll Haben', desc: 'GiroKonto - Kontostand - Soll Haben'});
    //CreateStates(); /* Zum erstmaligem Erstellen der Objekte auskommentieren */
    var logging = false; /* logging aktivieren = true, deaktivieren = false */
    var FinTSClient = require("open-fin-ts-js-client");
    var state = "javascript.0.Allgemein.Kontostand-JSON"/*Kontostand im JSON-Format*/;
    var count = "javascript.0.Allgemein.KontoStand"/*Kontostand Summe*/;
    var pre = "javascript.0.Allgemein.KontoS_H"/*Kontostandvorzeichen Soll oder Haben*/;
    // 1\. Definition der Bankenliste - Echte URLs sind hier http://www.hbci-zka.de/institute/institut_auswahl.htm erhältlich.
    var bankenliste = {
            '74261024':{'blz':74261024,'url':"https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet"},
            "undefined":{'url':""}
    // 2\. FinTSClient anlegen
    // BLZ: xxxxxxxx
    // Kunden-ID/Benutzerkennung: xxxxxxxx
    // PIN: xxxxxxxx
    // Bankenliste siehe oben
    var client = new FinTSClient(xxxxxxxx,"xxxxxxx","xxxxxxx",bankenliste);
    // 3\. Verbindung aufbauen
    client.EstablishConnection(function(error){
                if(error){
                        if (logging) log("Fehler: "+error);
                }else{
                        if (logging) log("Erfolgreich Verbunden");
                    // 4\. Kontoumsätze für das 1\. Konto(client.konten[0]) laden
                    client.MsgGetSaldo(client.konten[0].sepa_data,function(error2,rMsg,data){
                        if(error){
                        if (logging) log("Fehler beim laden der Umsätze: "+error2);
                        }else{
                            // Alles gut
                            // 4\. Umsätze darstellen
                            var myJSON = JSON.stringify(data);
                            var obj = JSON.parse(myJSON);
                            var KtoS_H = obj.saldo.soll_haben;
                            var KtoSumme = obj.saldo.value;
                        if (logging) log('Kontostand: ' + KtoS_H + ' - '+ KtoSumme + ' € ');
                            setState(state,myJSON);
                            setState(count,KtoSumme);
                            setState(pre,KtoS_H);
                            // 5\. Verbindung beenden
                            client.MsgEndDialog(function(error,recvMsg2){
                                // 6\. Secure Daten im Objekt aus dem Ram löschen
                                client.closeSecure();
                        if (logging) log("ENDE");
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Ganz herzlichen Dank.
      So funktioniert bei mir das Script auch.
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        Das freut mich das es bei dir jetzt auch klappt.
        Jetzt muss ich mal kucken wie ich es umbauen kann das ich 4 Konten abrufen kann.
        Gruß Johnny
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Hast du schon eine Idee das in Vis einzubauen?
          Mein aktuelles Problem ist das Script an sich. Wenn ich das starte läuft es ja dauernd. Der Kontostand wird einmal abgefragt und dann sollte das Script wieder ausgehen.
          Derzeit nutze ich ein On/Off Widget um das Script aus der VIS zu steuern.
          Aber langfristig werde ich mir wohl eine schönere Lösung einfallen lassen müssen.
          Wenn ich wieder fit bin werde ich mal das Basteln etwas intensivieren.
          Zu mehreren Konten:
          Ich hätte jetzt mal so spontan ab
          den ganzen folgende Block wiederholt mit eben den Daten des nächsten Kontos.
          Bei mehreren Banken sollte dann auch die Bankenliste erweitert werden.
          Ich werde mal bei mir versuchen (drei Konten bei einer Bank) den Abruf
          auf das nächste Konto zu erweitern:
          // 4\. Kontoumsätze für das 1\. Konto(client.konten[1]) laden
                          client.MsgGetSaldo(client.konten[1].sepa_data,function(error2,rMsg,data){
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Was du probieren könntest ist ein weiteres Objekt anlegen als Trigger der das Script aktiviert und nach dem Durchlauf lässt du das Script im Script deaktivieren.
            Ich hoffe du verstehst was ich da meine. Oder ne on Funktion die auf das Trigger Objekt reagiert.
            Bzgl mehrerer Konten gibt es in der API von open-fin-ts-js-client n Beispiel für async Abgleich.
            Das könnte evtl was sein. Muss ich mal bei Gelegenheit testen
            Gruß Johnny
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              dank Prinz Eisenherz habe ich die Abfrage auch etwas eleganter gelöst:
              Ich habe einen Datenpunkt erstellt den ich aus VIS mit einem "Toggle" Button ansteuere.
              Da bei meinem Script egal ist in welchem Zustand der Datenpunkt verbleibt reicht ein einfaches Umschalten.
              Damit wird dann das eigentliche Abfragescript für ein paar Sekunden aktiv geschaltet und die Abfrage der Kontostände erfolgt.
              on({id: 'javascript.0.Allgemein.Abfrage', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                for (var count = 0; count < 1; count++) {
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.Nachrichten.Kontostand"/*scriptEnabled.Nachrichten.Kontostand*/, true);
                setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Nachrichten.Kontostand"/*scriptEnabled.Nachrichten.Kontostand*/, false, 10000, false);
              Die Abfrage der weiteren Konten bei der gleichen Bank funktioniert soweit. Ein weiteres Konto bei einer anderen Bank ist noch nicht integriert, aber das sehe ich als nicht so wichtig derzeit.
                dtp
                Auf Ideen kommt ihr.
                Unser Besuch würde es sicherlich ganz amüsant finden, wenn er die Kontostände auf unserem Wand-Tablet ablesen könnte. ;)
                Aber mal ehrlich. Dafür gibt es die finanzblick App. Die hat überdies den Vorteil, dass man sehr einfach und schnell die entsprechenden Buchungsvorgänge in das WISO Sparbuch für die Steuererklärung eingebunden bekommt.
                Aber gut, jeder, wie er mag.
                Bis dann,
                Thorsten
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Naja mein Gedanke war nicht den Kontostand auf dem Tablet anzuzeigen.
                  Ich erfasse den Heizölstand, Frage den durchschnittlichen Tages Preis ab und hab ein Konto wo nur das Geld fürs Heizöl liegt.
                  Damit wollte ich die mögliche Menge Heizöl ermitteln die ich bestellen kann.
                  Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    dtp
                    Dein Gedanke war es vielleicht nicht, aber so, wie ich den TO verstanden habe, seiner schon, oder? 8-)
                    • ? Offline
                      Ich finde die Idee ganz gut…hatte vorher diesen Thread leider nicht gelesen.
                      Habe das ganze also mit aqbanking gelöst. So kann ich mir auch die Umsätze direkt an IOBroker pushen.
                      Vielleicht ja nur als kleinen Tipp, wenn jemand auch mehr Infos benötigt.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Ich würde auch nicht meinen Besuchern direkt meinen Kontostand mitteilen :D
                        Aus dem Grund habe ich extra fürs Smartphone eine weitere VIS aktiv die diese einfache Abfrage ausführt.
                        Der Grund ist recht einfach:
                        Meine Holde ist nicht so ganz mit Technik befreundet. Am Smartphone das Haus bedienen geht mittlerweile, aber ans Onlinebanking oder nur die Kontostandsabfrage traut sie sich nicht. Somit habe ich ihr die Möglichkeit geschaffen den Kontostand zu checken ohne das sie eine weitere App nutzen muss.
                        Mir ist schon klar das das jetzt vielleicht seltsam klingen mag, aber für mich ist es eben eine praktikable Lösung die sich durch den ioBroker eben angeboten hat. Durch die tatkräftige Hilfe hier habe ich es somit geschafft eine einfache Lösung einzubauen.
