  4. Steuerung Heizung nach Schichtplan
    6.3k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
    tempestas
    @BuZZy:
    So müsste es gehen:
    Sollte eigentlich relativ selbsterklärend sein.. Falls du Fragen hast, zögere nicht..
    Anzupassen sind Zeile 1-4 im Script. Habe Zeile 1-4 jetzt nur mit Beispielwerten gefüllt.
    Sobald du das Script startest sollte eine Ausgabe im Log zu sehen sein, solange du "logging" auf true lässt.
    Desweteren sollte auch jeden Abend um 22 Uhr die Logausgabe auftauchen.
    Beachte, das Skript sucht im Kalender nach dem Wort "Morgen" .. Also muss im iCal Adapter die Option "Ersetze Datum mit Worten:" aktiviert sein.
    1. Kalender-Table Datenpunkt (ical.0.data.table)
    2. Datenpunkt in welchem die Temperatur gesetzt wird. (hm-rpc.0.OEQ0XXXXXXX.2.SET_TEMPERATURE)
    3. Welche Temperatur soll gesetzt werden? (22)
    4. Log ausgaben vom Script aktiviert. (true)
    `var kalenderinhalt = getState('ical.0.data.table').val;                 // Kalender.data.table Datenpunkt Value
    var tempdatenpunkt = 'hm-rpc.0.OEQ0XXXXXXX.2.SET_TEMPERATURE';          // Datenpunt für die Temperatur
    var temperatur = 22;                                                    // Gewünschte Temperatur um 04:45
    var logging = true;                                                     // Logging. (Auf false setzen um Logausgaben zu deaktivieren.)
    var schedfs = null;
    var morgenfs = null;
    var tempbevor = null;
    function icalheating(obj){
                var datestring="date";
                var eventstring="event";
                morgenfs = false;
                for(var i = 0; i < obj.length; i++) {
                    if (obj[i][datestring].indexOf('Morgen') === 0 && obj[i][eventstring].indexOf('Frühschicht') === 0) {
                        if(logging) log('Für Morgen (' + obj[i][datestring] + ') steht ein passendes Event (' + obj[i][eventstring] + ') im Kalender!');
                        morgenfs = true;
                    } else {
                        if(logging) log('Event im Kalender (' + obj[i][datestring] + ' ' + obj[i][eventstring] + ') passt nicht - wird ignoriert!'); }
                if (morgenfs) {
                    if(logging) log('Morgen steht Frühschicht im Kalender.. Erstelle Schedule für 04:45.');
                    if(schedfs) clearSchedule(schedfs);
                    schedfs = schedule('0 45 4 * * *', cb(function(){
                        tempbevor = getState(tempdatenpunkt).val;
                        setState(tempdatenpunkt,temperatur);
                        clearStateDelayed(tempdatenpunkt);
                        setStateDelayed(tempdatenpunkt, tempbevor,  2700000);
                } else {
                    if(logging) log('Morgen keine Frühschicht! Eventuell vorhandener Schedule wird gelöscht.');
    schedule("0 0 22 * * *", function () { icalheating(kalenderinhalt); });
    icalheating(kalenderinhalt);`
    Hallo Buzzy,
    ich hänge mich mal ran, allerdings, weil ich JS wieder etwas mehr verstehen will.
    Diesen Teil
    `~~[code]~~var datestring="date";
    var eventstring="event";[/code]`
    verstehe ich nicht wirklich. Sind "date" und "event" im iCal definierte Dinge? Ich arbeite immer nur mit der html, nicht mit dem Table (da steht bei mir immer [object object] drin).
    Grds verstehe ich, dass du im "Datumbereich" nach dem Wort morgen suchst und nach Frühschicht im Event Bereich. Allerdings ist mir eben diese Unterscheidung nicht bekannt aus dem iCal. Und wird nicht mit dem o.g. Code einfach der Variablen ein String mit dem Inhalt "Date" zugewiesen? wie funktioniert dann dieser Teil:
    `~~[code]~~obj[i][datestring]`
    Danke für deine Erläuterungen, würds gerne verstehen[/i][/code][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      @tempestas:
      Diesen Teil````
      Grds verstehe ich, dass du im "Datumbereich" nach dem Wort morgen suchst und nach Frühschicht im Event Bereich. Allerdings ist mir eben diese Unterscheidung nicht bekannt aus dem iCal. Und wird nicht mit dem o.g. Code einfach der Variablen ein String mit dem Inhalt "Date" zugewiesen? wie funktioniert dann dieser Teil:```
      `obj[i][datestring]`
      Guten Morgen,
      der Datenpunkt ical.0.data.table enthält ein Array in welchem sich wiederum Objekte befinden.
      Die Variablen datestring und eventstring habe ich nur definiert damit man "an einer Stelle schnell was ändern kann"..
      Man kann statt die Variablen zu benutzen auch einfach mit "obj_~~[i]~~.date" und "obj_~~[i]~~.event" die entsprechenden Werte abrufen.
      Arrays sind getrennte Werte die man einzeln abrufen kann sozusagen ..__ `~~[code]~~// Hier ist ein Array
      var beispiel = ["Wert0", "Wert1", "Wert2"];[/code]`Objekte wiederum beinhalten Werte mit dazugehörigen Namen. `~~[code]~~// Hier ist ein Objekt
      var beispiel2 = {name:"Peter", alter:"29"};[/code]`
      Hab dir schnell mal ein kleines Script zusammengekloppt welches dir mit Logausgaben zeigt was Sache ist..`~~[code]~~// Hier ist der ical.0.data.table Datenpunkt in Klartext
      log(JSON.stringify(getState('ical.0.data.table').val));
      // Hier bauen wir ein Array mit 3 Werten.
      var beispiel = ["Test1", "Test2", "Test3"];
      // Und geben dann Wert 1, 2 und 3 im Log aus.
      log(beispiel[0] + ' ' + beispiel[1] + ' ' + beispiel[2]);
      // Hier prüfen wir, wie viele Werte überhaupt im Array stehen?
      log('Es stehen --' + beispiel.length + '-- Werte im Array!');
      log('----------------------------------------------------');
      // Hier bauen wir ein Objekt mit 2 Werten
      // Hier prüfen wir welchen Wert alter hat
      log('Alter hat im Objekt beispiel2 den Wert ---' + beispiel2.alter + '---!');
      // Hier bauen wir ein Array mit 2 Objekten als Inhalt (genau wie der iCal Adapter sie erzeugt)
      var icalbeispiel = [{"name":"TestName0","event":"TestEvent0"},{"name":"TestName1","event":"TestEvent1"}];
      // Und die ausgabe von den Events
      log('Event an Position 0: ' + icalbeispiel[0].event);
      log('Event an Position 1: ' + icalbeispiel[1].event);[/code]`
      Schau dir mal die Logausgabe an wie das [object Object] vom Kalender wirklich aussieht..
      Es ist ein Array [] in dem Objekte {} untergebracht sind..
      "[{"date":"Morgen","event":"Restmüll"},{"date":"In einer Woche ","event":"Gelber Sack"}]"
      Hoffe das ist verständlich genug. Bin selber erst seit 6 Monaten mit JavaScript unterwegs.  :lol:
      Falls du noch Fragen hast, gerne her damit. :)
      Gruß[/i][/i][/i]
        tempestas
        Danke.
        Du lernst aber viel schneller als ich, wie es scheint. :idea: :D
        Das ical.0.data.table ein Array ist, kann ich bei mir eben nicht sehen. Das hat schon sehr geholfen :-)
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          @tempestas:
          Das ical.0.data.table ein Array ist, kann ich bei mir eben nicht sehen. Das hat schon sehr geholfen :-) ` Überall wo "object Object" auftaucht kannst du mit
          JSON.stringify(.....)
          ````also für ical.0.data.table:````
          ````in Klartext darstellen was sich hinter "object Object" verbirgt. :)
            tempestas
            Danke für den Hinweis. Werde ich mal testen.
            • R Offline
              rudiraz
              @BuZZy
              Kannst du mir nochmal behilflich sein?
              Wenn ich nun zwei Thermostate zur Frühschicht schalten will, wie sieht das dann aus?
              Eine zweite Variable anlegen für das Thermostat ist ja nicht das Problem.
              Aber das Delay funktioniert dann doch nicht so oder?
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                @rudiraz:
                Aber das Delay funktioniert dann doch nicht so oder? `
                Du kannst einfach alles mit "tempdatenpunkt" und "tempbevor" auf eine Variable "tempdatenpunkt2" und "tempbevor2" kopieren..
                Man könnte auch den Weg über eine Aufzählung gehen oder die Datenpunkte in ein Objekt/Array schreiben..
                Hier der Weg über "tempdatenpunkt2"..
                var tempdatenpunkt2 = 'hm-rpc.0.OEQ0XXXXXXX.2.SET_TEMPERATURE';         // Zweiter Datenpunt für die Temperatur
                var schedfs = null;
                var tempbevor2 = null;
                            morgenfs = false;
                                    morgenfs = true;
                                } else {
                            if (morgenfs) {
                                // Hier beginnt der Abschnitt für das erste Thermostat
                                // Hier beginnt der Abschnitt für das zweite Thermostat.
                                    tempbevor2 = getState(tempdatenpunkt2).val;
                                    setState(tempdatenpunkt2,temperatur);
                                    clearStateDelayed(tempdatenpunkt2);
                                    setStateDelayed(tempdatenpunkt2, tempbevor2,  2700000);
                            } else {
                Gruß[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                • R Offline
                  rudiraz
                  Dankeschön :-)
                  werde ich einbauen
                    Torsten_MG
                    Ich muß mich hier auch mal anhängen, obwohl der Beitrag schon Staub ansetzt :D
                    JavaScript ist für mich auch noch komplettes neuland und ich verstehe jetzt gar nicht was ich damit anfangen kann.
                    @BuZZy:
                    @tempestas:
                    Das ical.0.data.table ein Array ist, kann ich bei mir eben nicht sehen. Das hat schon sehr geholfen :-) Überall wo "object Object" auftaucht kannst du mit…
                    Wo genau muß ich das einsetzen, damit ich das wo in Klarschrift sehe?
                    ````in Klartext darstellen was sich hinter "object Object" verbirgt. :) `
                    Danke schonmal!!
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      wie weit bist du denn jetzt?
                      Was genau möchtest du erreichen?
                      Wie sieht dein Script bis jetzt aus?
                        Torsten_MG
                        @BuZZy:
                        Gruß ` Das Sript selber kann ich noch nicht gebrauchen. Noch kein Thermostat. Ich möchte aber schon mal lernen das zu verstehen, darum die vorige Frage
                        Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                          Torsten_MG
                          Du hattest mal geschrieben, dass man mit````
                          Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das in ein JavaScript eintragen werden muß. Wo wird mir aber das dann in Klartext angezeigt?
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            Wandelt nur ein Object in ein String um.
                            Du musst mit diesem String dann natürlich "weiter Arbeiten"..
                            So pauschal kann ich dir da jetzt keine Antwort geben wenn ich nicht weiß was du überhaupt vor hast. :lol: :D
                              Torsten_MG
                              Du warst jetzt schneller als ich, der Groschen war in der zwischenzeit gefallen :roll:
                              Ich wollte mir eigentlich nur den String anzeigen lassen um das zu verstehen, wie das geht habe ich jetzt verstanden
                                Torsten_MG
                                Ich habe jetzt mal Testweise dein Script vom 17.01.2018, 13:57 geladen und gestartet. Ich habe für morgen einen Termin mit dem Text Frühschicht in den Kalender geschrieben, aber aus irgendeinem Grund erkennt er es anscheinend nicht.
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  Aktivier mal in den Einstellungen vom iCal adapter die option "Ersetze Datum mit Worten" danach das Script nochmal starten, dann sollte es funktionieren..
                                  Das Script sucht nach dem Wort "Morgen" und "Frühschicht".. Das Wort "Morgen" taucht aber nur mit der oben genannten Einstellung im iCal Adapter auf..
                                    Torsten_MG
                                    @BuZZy:
                                    Gruß `
                                    OK funktioniert. Nur steht jetzt im vis auch morgen, übermorgen, in 2 Tagen … im Plan, Das wollte ich ja eigentlich nicht
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      Dann musst du das Script abändern - so dass statt nach "Morgen" + "Frühschicht" nach "Datum heute + 1 Tag" also nach "11.11.2018" + "Frühschicht" gesucht wird..
                                        Torsten_MG
                                        ich habe es jetzt anders gelöst bekommen.
                                        Statt nach date schaue ich jetzt nach _class
                                        Hier die geänderten Zeilen:
                                        var datestring="_class";
                                        `if (obj[i][datestring].indexOf('ical_Schicht Torsten ical_tomorrow') === 0 && obj[i][eventstring].indexOf('Frühschicht') === 0) {` [/i][/i]
