  4. Steuerung Heizung nach Schichtplan
    6.3k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • R Offline
    rudiraz
    also ich muss sagen…es funktioniert super :-)
    Das weckt natürlich jetzt Begehrlichkeiten. Vielleicht werde ich noch die Uhrzeit vom Hochfahren bis zum Runterfahren der Heizung in Variablen setzen, damit ich das Ganze per Vis steuern kann
      tempestas
      @BuZZy:
      So müsste es gehen:
      Sollte eigentlich relativ selbsterklärend sein.. Falls du Fragen hast, zögere nicht..
      Anzupassen sind Zeile 1-4 im Script. Habe Zeile 1-4 jetzt nur mit Beispielwerten gefüllt.
      Sobald du das Script startest sollte eine Ausgabe im Log zu sehen sein, solange du "logging" auf true lässt.
      Desweteren sollte auch jeden Abend um 22 Uhr die Logausgabe auftauchen.
      Beachte, das Skript sucht im Kalender nach dem Wort "Morgen" .. Also muss im iCal Adapter die Option "Ersetze Datum mit Worten:" aktiviert sein.
      1. Kalender-Table Datenpunkt (ical.0.data.table)
      2. Datenpunkt in welchem die Temperatur gesetzt wird. (hm-rpc.0.OEQ0XXXXXXX.2.SET_TEMPERATURE)
      3. Welche Temperatur soll gesetzt werden? (22)
      4. Log ausgaben vom Script aktiviert. (true)
      `var kalenderinhalt = getState('ical.0.data.table').val;                 // Kalender.data.table Datenpunkt Value
      var tempdatenpunkt = 'hm-rpc.0.OEQ0XXXXXXX.2.SET_TEMPERATURE';          // Datenpunt für die Temperatur
      var temperatur = 22;                                                    // Gewünschte Temperatur um 04:45
      var logging = true;                                                     // Logging. (Auf false setzen um Logausgaben zu deaktivieren.)
      var schedfs = null;
      var morgenfs = null;
      var tempbevor = null;
      function icalheating(obj){
                  var datestring="date";
                  var eventstring="event";
                  morgenfs = false;
                  for(var i = 0; i < obj.length; i++) {
                      if (obj[i][datestring].indexOf('Morgen') === 0 && obj[i][eventstring].indexOf('Frühschicht') === 0) {
                          if(logging) log('Für Morgen (' + obj[i][datestring] + ') steht ein passendes Event (' + obj[i][eventstring] + ') im Kalender!');
                          morgenfs = true;
                      } else {
                          if(logging) log('Event im Kalender (' + obj[i][datestring] + ' ' + obj[i][eventstring] + ') passt nicht - wird ignoriert!'); }
                  if (morgenfs) {
                      if(logging) log('Morgen steht Frühschicht im Kalender.. Erstelle Schedule für 04:45.');
                      if(schedfs) clearSchedule(schedfs);
                      schedfs = schedule('0 45 4 * * *', cb(function(){
                          tempbevor = getState(tempdatenpunkt).val;
                          setState(tempdatenpunkt,temperatur);
                          clearStateDelayed(tempdatenpunkt);
                          setStateDelayed(tempdatenpunkt, tempbevor,  2700000);
                  } else {
                      if(logging) log('Morgen keine Frühschicht! Eventuell vorhandener Schedule wird gelöscht.');
      schedule("0 0 22 * * *", function () { icalheating(kalenderinhalt); });
      icalheating(kalenderinhalt);`
      Hallo Buzzy,
      ich hänge mich mal ran, allerdings, weil ich JS wieder etwas mehr verstehen will.
      Diesen Teil
      `~~[code]~~var datestring="date";
      var eventstring="event";[/code]`
      verstehe ich nicht wirklich. Sind "date" und "event" im iCal definierte Dinge? Ich arbeite immer nur mit der html, nicht mit dem Table (da steht bei mir immer [object object] drin).
      Grds verstehe ich, dass du im "Datumbereich" nach dem Wort morgen suchst und nach Frühschicht im Event Bereich. Allerdings ist mir eben diese Unterscheidung nicht bekannt aus dem iCal. Und wird nicht mit dem o.g. Code einfach der Variablen ein String mit dem Inhalt "Date" zugewiesen? wie funktioniert dann dieser Teil:
      `~~[code]~~obj[i][datestring]`
      Danke für deine Erläuterungen, würds gerne verstehen[/i][/code][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        @tempestas:
        Diesen Teil````
        Grds verstehe ich, dass du im "Datumbereich" nach dem Wort morgen suchst und nach Frühschicht im Event Bereich. Allerdings ist mir eben diese Unterscheidung nicht bekannt aus dem iCal. Und wird nicht mit dem o.g. Code einfach der Variablen ein String mit dem Inhalt "Date" zugewiesen? wie funktioniert dann dieser Teil:```
        `obj[i][datestring]`
        Guten Morgen,
        der Datenpunkt ical.0.data.table enthält ein Array in welchem sich wiederum Objekte befinden.
        Die Variablen datestring und eventstring habe ich nur definiert damit man "an einer Stelle schnell was ändern kann"..
        Man kann statt die Variablen zu benutzen auch einfach mit "obj_~~[i]~~.date" und "obj_~~[i]~~.event" die entsprechenden Werte abrufen.
        Arrays sind getrennte Werte die man einzeln abrufen kann sozusagen ..__ `~~[code]~~// Hier ist ein Array
        var beispiel = ["Wert0", "Wert1", "Wert2"];[/code]`Objekte wiederum beinhalten Werte mit dazugehörigen Namen. `~~[code]~~// Hier ist ein Objekt
        var beispiel2 = {name:"Peter", alter:"29"};[/code]`
        Hab dir schnell mal ein kleines Script zusammengekloppt welches dir mit Logausgaben zeigt was Sache ist..`~~[code]~~// Hier ist der ical.0.data.table Datenpunkt in Klartext
        log(JSON.stringify(getState('ical.0.data.table').val));
        // Hier bauen wir ein Array mit 3 Werten.
        var beispiel = ["Test1", "Test2", "Test3"];
        // Und geben dann Wert 1, 2 und 3 im Log aus.
        log(beispiel[0] + ' ' + beispiel[1] + ' ' + beispiel[2]);
        // Hier prüfen wir, wie viele Werte überhaupt im Array stehen?
        log('Es stehen --' + beispiel.length + '-- Werte im Array!');
        log('----------------------------------------------------');
        // Hier bauen wir ein Objekt mit 2 Werten
        // Hier prüfen wir welchen Wert alter hat
        log('Alter hat im Objekt beispiel2 den Wert ---' + beispiel2.alter + '---!');
        // Hier bauen wir ein Array mit 2 Objekten als Inhalt (genau wie der iCal Adapter sie erzeugt)
        var icalbeispiel = [{"name":"TestName0","event":"TestEvent0"},{"name":"TestName1","event":"TestEvent1"}];
        // Und die ausgabe von den Events
        log('Event an Position 0: ' + icalbeispiel[0].event);
        log('Event an Position 1: ' + icalbeispiel[1].event);[/code]`
        Schau dir mal die Logausgabe an wie das [object Object] vom Kalender wirklich aussieht..
        Es ist ein Array [] in dem Objekte {} untergebracht sind..
        "[{"date":"Morgen","event":"Restmüll"},{"date":"In einer Woche ","event":"Gelber Sack"}]"
        Hoffe das ist verständlich genug. Bin selber erst seit 6 Monaten mit JavaScript unterwegs.  :lol:
        Falls du noch Fragen hast, gerne her damit. :)
        Gruß[/i][/i][/i]
          tempestas
          Danke.
          Du lernst aber viel schneller als ich, wie es scheint. :idea: :D
          Das ical.0.data.table ein Array ist, kann ich bei mir eben nicht sehen. Das hat schon sehr geholfen :-)
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            @tempestas:
            Das ical.0.data.table ein Array ist, kann ich bei mir eben nicht sehen. Das hat schon sehr geholfen :-) ` Überall wo "object Object" auftaucht kannst du mit
            JSON.stringify(.....)
            ````also für ical.0.data.table:````
            ````in Klartext darstellen was sich hinter "object Object" verbirgt. :)
              tempestas
              Danke für den Hinweis. Werde ich mal testen.
              • R Offline
                rudiraz
                @BuZZy
                Kannst du mir nochmal behilflich sein?
                Wenn ich nun zwei Thermostate zur Frühschicht schalten will, wie sieht das dann aus?
                Eine zweite Variable anlegen für das Thermostat ist ja nicht das Problem.
                Aber das Delay funktioniert dann doch nicht so oder?
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  @rudiraz:
                  Aber das Delay funktioniert dann doch nicht so oder? `
                  Du kannst einfach alles mit "tempdatenpunkt" und "tempbevor" auf eine Variable "tempdatenpunkt2" und "tempbevor2" kopieren..
                  Man könnte auch den Weg über eine Aufzählung gehen oder die Datenpunkte in ein Objekt/Array schreiben..
                  Hier der Weg über "tempdatenpunkt2"..
                  var tempdatenpunkt2 = 'hm-rpc.0.OEQ0XXXXXXX.2.SET_TEMPERATURE';         // Zweiter Datenpunt für die Temperatur
                  var schedfs = null;
                  var tempbevor2 = null;
                              morgenfs = false;
                                      morgenfs = true;
                                  } else {
                              if (morgenfs) {
                                  // Hier beginnt der Abschnitt für das erste Thermostat
                                  // Hier beginnt der Abschnitt für das zweite Thermostat.
                                      tempbevor2 = getState(tempdatenpunkt2).val;
                                      setState(tempdatenpunkt2,temperatur);
                                      clearStateDelayed(tempdatenpunkt2);
                                      setStateDelayed(tempdatenpunkt2, tempbevor2,  2700000);
                              } else {
                  Gruß[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                  • R Offline
                    rudiraz
                    Dankeschön :-)
                    werde ich einbauen
                      Torsten_MG
                      Ich muß mich hier auch mal anhängen, obwohl der Beitrag schon Staub ansetzt :D
                      JavaScript ist für mich auch noch komplettes neuland und ich verstehe jetzt gar nicht was ich damit anfangen kann.
                      @BuZZy:
                      @tempestas:
                      Das ical.0.data.table ein Array ist, kann ich bei mir eben nicht sehen. Das hat schon sehr geholfen :-) Überall wo "object Object" auftaucht kannst du mit…
                      Wo genau muß ich das einsetzen, damit ich das wo in Klarschrift sehe?
                      ````in Klartext darstellen was sich hinter "object Object" verbirgt. :) `
                      Danke schonmal!!
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        wie weit bist du denn jetzt?
                        Was genau möchtest du erreichen?
                        Wie sieht dein Script bis jetzt aus?
                          Torsten_MG
                          @BuZZy:
                          Gruß ` Das Sript selber kann ich noch nicht gebrauchen. Noch kein Thermostat. Ich möchte aber schon mal lernen das zu verstehen, darum die vorige Frage
                          Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                            Torsten_MG
                            Du hattest mal geschrieben, dass man mit````
                            Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das in ein JavaScript eintragen werden muß. Wo wird mir aber das dann in Klartext angezeigt?
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              Wandelt nur ein Object in ein String um.
                              Du musst mit diesem String dann natürlich "weiter Arbeiten"..
                              So pauschal kann ich dir da jetzt keine Antwort geben wenn ich nicht weiß was du überhaupt vor hast. :lol: :D
                                Torsten_MG
                                Du warst jetzt schneller als ich, der Groschen war in der zwischenzeit gefallen :roll:
                                Ich wollte mir eigentlich nur den String anzeigen lassen um das zu verstehen, wie das geht habe ich jetzt verstanden
                                  Torsten_MG
                                  Ich habe jetzt mal Testweise dein Script vom 17.01.2018, 13:57 geladen und gestartet. Ich habe für morgen einen Termin mit dem Text Frühschicht in den Kalender geschrieben, aber aus irgendeinem Grund erkennt er es anscheinend nicht.
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    Aktivier mal in den Einstellungen vom iCal adapter die option "Ersetze Datum mit Worten" danach das Script nochmal starten, dann sollte es funktionieren..
                                    Das Script sucht nach dem Wort "Morgen" und "Frühschicht".. Das Wort "Morgen" taucht aber nur mit der oben genannten Einstellung im iCal Adapter auf..
                                      Torsten_MG
                                      @BuZZy:
                                      Gruß `
                                      OK funktioniert. Nur steht jetzt im vis auch morgen, übermorgen, in 2 Tagen … im Plan, Das wollte ich ja eigentlich nicht
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        Dann musst du das Script abändern - so dass statt nach "Morgen" + "Frühschicht" nach "Datum heute + 1 Tag" also nach "11.11.2018" + "Frühschicht" gesucht wird..
                                          Torsten_MG
                                          ich habe es jetzt anders gelöst bekommen.
                                          Statt nach date schaue ich jetzt nach _class
                                          Hier die geänderten Zeilen:
                                          var datestring="_class";
                                          `if (obj[i][datestring].indexOf('ical_Schicht Torsten ical_tomorrow') === 0 && obj[i][eventstring].indexOf('Frühschicht') === 0) {` [/i][/i]
