  4. Steuerung Heizung nach Schichtplan
    6.3k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • R Offline
    rudiraz
    naja…
    Die Scripte für das automatische Einschalten der Heizung und der Anwesenheitserkennung kann ja davon unabhängig sein.
    Ich brauche einfach die Möglichkeit, dass wenn für morgen im Kalender "Frühschicht" steht, wird die Heizung zur festgelegten Zeit hochgefahren.
    Also das Ganze unabhängig von den anderen Scripten....
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Na dann legst du ein Script an welches über ein Schedule Abends um 22 Uhr prüft ob im ical Datenpunkt für morgen Frühschicht steht..
      Und wenn ja, dann setzt du im Script ein Schedule welches dann um 5 Uhr die Heizung auf die gewünschte Temperatur stellt.
      • R Offline
        rudiraz
        ` > Na dann legst du ein Script an welches über ein Schedule Abends um 22 Uhr prüft ob im ical Datenpunkt für morgen Frühschicht steht..
        Und wenn ja, dann setzt du im Script ein Schedule welches dann um 5 Uhr die Heizung auf die gewünschte Temperatur stellt. `
        und genau das bekomme ich nicht hin, da ich nur etwas mit Blockly kann. Javascript ist für mich noch zuuu neu.
        Aber genau so etwas suche ich.
        Kannst du mir da helfen?
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Klar, wie genau sieht denn dein Eintrag für die Frühschicht aus im Kalender? Und um wie viel Uhr willst du bei Frühschicht die Heizung hochfahren?
          • R Offline
            rudiraz
            Der Eintrag heißt einfach "Frühschicht" in der Zeit von 6-15 Uhr.
            Einschalten der Heizung um 4:45 Uhr für 40min.
            Aber wenn ich deine Vorlage habe, kann ich das bestimmt anpassen :-)
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              So müsste es gehen:
              Sollte eigentlich relativ selbsterklärend sein.. Falls du Fragen hast, zögere nicht..
              Anzupassen sind Zeile 1-4 im Script. Habe Zeile 1-4 jetzt nur mit Beispielwerten gefüllt.
              Sobald du das Script startest sollte eine Ausgabe im Log zu sehen sein, solange du "logging" auf true lässt.
              Desweteren sollte auch jeden Abend um 22 Uhr die Logausgabe auftauchen.
              Beachte, das Skript sucht im Kalender nach dem Wort "Morgen" .. Also muss im iCal Adapter die Option "Ersetze Datum mit Worten:" aktiviert sein.
              1. Kalender-Table Datenpunkt (ical.0.data.table)
              2. Datenpunkt in welchem die Temperatur gesetzt wird. (hm-rpc.0.OEQ0XXXXXXX.2.SET_TEMPERATURE)
              3. Welche Temperatur soll gesetzt werden? (22)
              4. Log ausgaben vom Script aktiviert. (true)
              `var kalenderinhalt = getState('ical.0.data.table').val;                 // Kalender.data.table Datenpunkt Value
              var tempdatenpunkt = 'hm-rpc.0.OEQ0XXXXXXX.2.SET_TEMPERATURE';          // Datenpunt für die Temperatur
              var temperatur = 22;                                                    // Gewünschte Temperatur um 04:45
              var logging = true;                                                     // Logging. (Auf false setzen um Logausgaben zu deaktivieren.)
              var schedfs = null;
              var morgenfs = null;
              var tempbevor = null;
              function icalheating(obj){
                          var datestring="date";
                          var eventstring="event";
                          morgenfs = false;
                          for(var i = 0; i < obj.length; i++) {
                              if (obj[i][datestring].indexOf('Morgen') === 0 && obj[i][eventstring].indexOf('Frühschicht') === 0) {
                                  if(logging) log('Für Morgen (' + obj[i][datestring] + ') steht ein passendes Event (' + obj[i][eventstring] + ') im Kalender!');
                                  morgenfs = true;
                              } else {
                                  if(logging) log('Event im Kalender (' + obj[i][datestring] + ' ' + obj[i][eventstring] + ') passt nicht - wird ignoriert!'); }
                          if (morgenfs) {
                              if(logging) log('Morgen steht Frühschicht im Kalender.. Erstelle Schedule für 04:45.');
                              if(schedfs) clearSchedule(schedfs);
                              schedfs = schedule('0 45 4 * * *', cb(function(){
                                  tempbevor = getState(tempdatenpunkt).val;
                                  setState(tempdatenpunkt,temperatur);
                                  clearStateDelayed(tempdatenpunkt);
                                  setStateDelayed(tempdatenpunkt, tempbevor,  2700000);
                          } else {
                              if(logging) log('Morgen keine Frühschicht! Eventuell vorhandener Schedule wird gelöscht.');
              schedule("0 0 22 * * *", function () { icalheating(kalenderinhalt); });
              icalheating(kalenderinhalt);`
              Gruß[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
              • R Offline
                rudiraz
                Dankeschön :-)
                das werde ich mal testen.
                Ich muss zwei Thermostate hochfahren, aber da kann ich ja deine Variable kopieren.
                Wo in dem Script steht die Einschaltdauer?
                EDIT: Ah ich denke, hier steht die Einschaltdauer in Millisekunden oder:
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Korrekt, das ist die Dauer in Millisekunden bis die Temperatur zurück gesetzt wird.
                  • R Offline
                    rudiraz
                    also ich muss sagen…es funktioniert super :-)
                    Das weckt natürlich jetzt Begehrlichkeiten. Vielleicht werde ich noch die Uhrzeit vom Hochfahren bis zum Runterfahren der Heizung in Variablen setzen, damit ich das Ganze per Vis steuern kann
                      tempestas
                      @BuZZy:
                      So müsste es gehen:
                      var schedfs = null;
                                  morgenfs = false;
                                          morgenfs = true;
                                      } else {
                                  if (morgenfs) {
                                  } else {
                      Hallo Buzzy,
                      ich hänge mich mal ran, allerdings, weil ich JS wieder etwas mehr verstehen will.
                      Diesen Teil
                      `~~[code]~~var datestring="date";
                      var eventstring="event";[/code]`
                      verstehe ich nicht wirklich. Sind "date" und "event" im iCal definierte Dinge? Ich arbeite immer nur mit der html, nicht mit dem Table (da steht bei mir immer [object object] drin).
                      Grds verstehe ich, dass du im "Datumbereich" nach dem Wort morgen suchst und nach Frühschicht im Event Bereich. Allerdings ist mir eben diese Unterscheidung nicht bekannt aus dem iCal. Und wird nicht mit dem o.g. Code einfach der Variablen ein String mit dem Inhalt "Date" zugewiesen? wie funktioniert dann dieser Teil:
                      `~~[code]~~obj[i][datestring]`
                      Danke für deine Erläuterungen, würds gerne verstehen[/i][/code][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        @tempestas:
                        Diesen Teil````
                        Grds verstehe ich, dass du im "Datumbereich" nach dem Wort morgen suchst und nach Frühschicht im Event Bereich. Allerdings ist mir eben diese Unterscheidung nicht bekannt aus dem iCal. Und wird nicht mit dem o.g. Code einfach der Variablen ein String mit dem Inhalt "Date" zugewiesen? wie funktioniert dann dieser Teil:```
                        `obj[i][datestring]`
                        Guten Morgen,
                        der Datenpunkt ical.0.data.table enthält ein Array in welchem sich wiederum Objekte befinden.
                        Die Variablen datestring und eventstring habe ich nur definiert damit man "an einer Stelle schnell was ändern kann"..
                        Man kann statt die Variablen zu benutzen auch einfach mit "obj_~~[i]~~.date" und "obj_~~[i]~~.event" die entsprechenden Werte abrufen.
                        Arrays sind getrennte Werte die man einzeln abrufen kann sozusagen ..__ `~~[code]~~// Hier ist ein Array
                        var beispiel = ["Wert0", "Wert1", "Wert2"];[/code]`Objekte wiederum beinhalten Werte mit dazugehörigen Namen. `~~[code]~~// Hier ist ein Objekt
                        var beispiel2 = {name:"Peter", alter:"29"};[/code]`
                        Hab dir schnell mal ein kleines Script zusammengekloppt welches dir mit Logausgaben zeigt was Sache ist..`~~[code]~~// Hier ist der ical.0.data.table Datenpunkt in Klartext
                        log(JSON.stringify(getState('ical.0.data.table').val));
                        // Hier bauen wir ein Array mit 3 Werten.
                        var beispiel = ["Test1", "Test2", "Test3"];
                        // Und geben dann Wert 1, 2 und 3 im Log aus.
                        log(beispiel[0] + ' ' + beispiel[1] + ' ' + beispiel[2]);
                        // Hier prüfen wir, wie viele Werte überhaupt im Array stehen?
                        log('Es stehen --' + beispiel.length + '-- Werte im Array!');
                        log('----------------------------------------------------');
                        // Hier bauen wir ein Objekt mit 2 Werten
                        // Hier prüfen wir welchen Wert alter hat
                        log('Alter hat im Objekt beispiel2 den Wert ---' + beispiel2.alter + '---!');
                        // Hier bauen wir ein Array mit 2 Objekten als Inhalt (genau wie der iCal Adapter sie erzeugt)
                        var icalbeispiel = [{"name":"TestName0","event":"TestEvent0"},{"name":"TestName1","event":"TestEvent1"}];
                        // Und die ausgabe von den Events
                        log('Event an Position 0: ' + icalbeispiel[0].event);
                        log('Event an Position 1: ' + icalbeispiel[1].event);[/code]`
                        Schau dir mal die Logausgabe an wie das [object Object] vom Kalender wirklich aussieht..
                        Es ist ein Array [] in dem Objekte {} untergebracht sind..
                        "[{"date":"Morgen","event":"Restmüll"},{"date":"In einer Woche ","event":"Gelber Sack"}]"
                        Hoffe das ist verständlich genug. Bin selber erst seit 6 Monaten mit JavaScript unterwegs.  :lol:
                        Falls du noch Fragen hast, gerne her damit. :)
                        Gruß[/i][/i][/i]
                          tempestas
                          Danke.
                          Du lernst aber viel schneller als ich, wie es scheint. :idea: :D
                          Das ical.0.data.table ein Array ist, kann ich bei mir eben nicht sehen. Das hat schon sehr geholfen :-)
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            @tempestas:
                            Das ical.0.data.table ein Array ist, kann ich bei mir eben nicht sehen. Das hat schon sehr geholfen :-) ` Überall wo "object Object" auftaucht kannst du mit
                            JSON.stringify(.....)
                            ````also für ical.0.data.table:````
                            ````in Klartext darstellen was sich hinter "object Object" verbirgt. :)
                              tempestas
                              Danke für den Hinweis. Werde ich mal testen.
                              • R Offline
                                rudiraz
                                @BuZZy
                                Kannst du mir nochmal behilflich sein?
                                Wenn ich nun zwei Thermostate zur Frühschicht schalten will, wie sieht das dann aus?
                                Eine zweite Variable anlegen für das Thermostat ist ja nicht das Problem.
                                Aber das Delay funktioniert dann doch nicht so oder?
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  @rudiraz:
                                  Aber das Delay funktioniert dann doch nicht so oder? `
                                  Du kannst einfach alles mit "tempdatenpunkt" und "tempbevor" auf eine Variable "tempdatenpunkt2" und "tempbevor2" kopieren..
                                  Man könnte auch den Weg über eine Aufzählung gehen oder die Datenpunkte in ein Objekt/Array schreiben..
                                  Hier der Weg über "tempdatenpunkt2"..
                                  var tempdatenpunkt2 = 'hm-rpc.0.OEQ0XXXXXXX.2.SET_TEMPERATURE';         // Zweiter Datenpunt für die Temperatur
                                  var schedfs = null;
                                  var tempbevor2 = null;
                                              morgenfs = false;
                                                      morgenfs = true;
                                                  } else {
                                              if (morgenfs) {
                                                  // Hier beginnt der Abschnitt für das erste Thermostat
                                                  // Hier beginnt der Abschnitt für das zweite Thermostat.
                                                      tempbevor2 = getState(tempdatenpunkt2).val;
                                                      setState(tempdatenpunkt2,temperatur);
                                                      clearStateDelayed(tempdatenpunkt2);
                                                      setStateDelayed(tempdatenpunkt2, tempbevor2,  2700000);
                                              } else {
                                  • R Offline
                                    rudiraz
                                    Dankeschön :-)
                                    werde ich einbauen
                                      Torsten_MG
                                      Ich muß mich hier auch mal anhängen, obwohl der Beitrag schon Staub ansetzt :D
                                      JavaScript ist für mich auch noch komplettes neuland und ich verstehe jetzt gar nicht was ich damit anfangen kann.
                                      @BuZZy:
                                      @tempestas:
                                      Das ical.0.data.table ein Array ist, kann ich bei mir eben nicht sehen. Das hat schon sehr geholfen :-) Überall wo "object Object" auftaucht kannst du mit…
                                      Wo genau muß ich das einsetzen, damit ich das wo in Klarschrift sehe?
                                      ````in Klartext darstellen was sich hinter "object Object" verbirgt. :) `
                                      Danke schonmal!!
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        wie weit bist du denn jetzt?
                                        Was genau möchtest du erreichen?
                                        Wie sieht dein Script bis jetzt aus?
                                          Torsten_MG
                                          @BuZZy:
                                          Gruß ` Das Sript selber kann ich noch nicht gebrauchen. Noch kein Thermostat. Ich möchte aber schon mal lernen das zu verstehen, darum die vorige Frage
                                          Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
