  4. Rolladensteuerung errechnen des Standes
    5.6k
38 Beiträge 13 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @wecker6789:
    Nun probiere ich mich nur noch an Sommer und Winterzeit.
    Wie macht ihr das ? `
    Anderes Thema. Bitte neuen Thread erstellen.
    Rantanplan
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @wecker6789:
      Heißt sechs Formeln aufstellen.
      Damit beschäftige ich mich mal morgen. `
      Na, auf diese Formel bin ich mal gespannt.
      Durchmesser der Walzenrolle, Wandstärke des Rollos, Durchmesser Rollorolle, Länge des Rollos, Bewegung rauf oder runter usw. usw.usw.
      Falls gelöst und Dein Rechner während der Echtzeitberechnung noch Zeit für etwas hat, bitte hier posten ;)
      Rantanplan
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Der Geschwindigkeitsunterschied in Abhängigkeit vom Motor-Winkel sollte sich näherungsweise über Volumenkonstanz berechnen lassen.
        "Rohr"volumen des Rollos im Kasten + "Platten"volumen des Rollos vorm Fenster = konstant.
        So schrecklich aufwändig ist das nicht in der Berechnung, erfordert aber etwas Hirnschmalz.
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @AlCalzone:
          So schrecklich aufwändig ist das nicht in der Berechnung, erfordert aber etwas Hirnschmalz. `
          Ein paar Parameter fehlen mir da aber noch.
          Allein die "Anfangsparameter" zu ermitteln ist fast unmöglich.
          Ich habe z.B. auf einer Etage 17 Rollos. Und fast alle sind unterschiedlich (Altbau).
          Wenn die Rollos unten sind, sind einige mehr oder weniger von der Motorwalze abgerollt.
          Einige sind komplett abgerollt und 10 bis 20 cm Metallzugbänder liegen zwischen Motorwalze und Rollo.
          Allein da hast Du schon 2 unterschiedliche "Platten"volumen. So ein Metallband ist nur ca. 1 mm stark.
          Ich bin kein Mathematiker. Aber immer interessiert. ;)
          Passt ja alles noch zum Thema dieses Threads :D
          Vielleicht findest Du (oder jemand anders) die richtige Formel.
          E=mc zum Quadrat ist ja auch nicht so kompliziert. :D
          Rantanplan
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @rantanplan:
            Ich habe z.B. auf einer Etage 17 Rollos. Und fast alle sind unterschiedlich (Altbau). `
            Ich habe nicht behauptet dass die Parameteridentifikation einfach wäre :lol:
            Ein Ansatz wäre folgender, ob er funktioniert muss sich noch zeigen:
            • Formel aufstellen und nach %Position(Zeit, Max-Zeit) umstellen. Mit Max-Zeit könnte die unterschiedliche Geschwindigkeit hoch/runter berücksichtigt werden.
            • So viele wie mögliche Unbekannte zu einer "Rollladenkonstante" zusammenfassen
            Für jeden Rollladen wäre dann folgendes zu tun:
            • Ein paar Messwerte aufstellen durch Anfahren bestimmter Positionen aus dem Nullpunkt
            • Durch Curve-Fitting die Rollladenkonstante bestimmen.
            • snotechS Offline
              snotechS Offline
              snotech
              bin gerade beim gleichen Thema, Hat es bei einem denn nun geklappt?
              Kann jemand von euch denn den fertigen Code hier posten?
              Ob die Rollladen nun bei 50% reell bei 55% steht ist mir nicht wirklich wichtig und macht sicher auch nur bei sehr langen Rollladen was aus.
              Durchmesser = Umfang/ Pi
              SNO
              • paul53P Offline
                @wecker6789:
                Bin immer nur bei C++ geblieben. `
                Dann sollte Dir Javascript nicht schwer fallen.
                @wecker6789:
                Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit in einem Scipt mitlesen zu lassen wie lange ein gewählter Ausgang angesteuert wird?
                Ja, einfach ist die Abfrage der Einschaltdauer im Zeitpunkt des Ausschaltens.
                const idHoch = '...';  // Aktor "hoch fahren"
                const idPos = '...';  // Postion
                const faktor = ...;  // Faktor Umrechnung dt(ms) --> dPos(%)
                var pos = getState(idPos).val; // Position bei Skriptstart
                on(idHoch, function(dp) {
                   if(!dp.state.val) {  // Aktor schaltet aus
                      var thoch = dp.state.lc - dp.oldState.lc;  // Einschaltdauer im ms
                      pos = pos + faktor * thoch;  // neue Postion
                      setState(idPos, pos, true);
                Runterfahren funktioniert analog.
                • snotechS Offline
                  snotechS Offline
                  snotech
                  Ja wie bekomme ich dies nun in Blocky? :?:
                  Bei Import zeigt er mir einen Fehler, weil es ja kein Java ist.
                  Gruß SNO
                    bishop
                    das würde mich auch interessieren wie man das hin bekommt.
                    • snotechS Offline
                      snotechS Offline
                      snotech
                      Hallo
                      ich habe etwas gebraucht um nun alles zu programieren.
                      Man braucht unter Objekten 4 Variablen. Im meinen fall sind dies:
                      Rollo_Bad (Art:Zahl 0-100)
                      Rollo_Bad_Richtung (Art: Zeichenkette auf/zu)
                      Rollo_Bad_Schalter (Art: Logikwert)
                      Rollo_Bad_Soll (Art:Zahl 0-100)
                      https://www.bilder-upload.eu/bild-b720ea-1541794454.png.html ~~Die "Schalter" sind:
                      Rollade Bad zu
                      Rollade Bad auf
                      zum Importieren im Skript:
                      ` > <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                      <block type="on" id="-hk[!J4+#8`b#1q/4]@1" x="-37" y="-337"><field name="OID">admin.0.Rollo_Bad_Soll</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_clearinterval" id="f]HBYG*K(=-v.dS-g?VD"><field name="NAME">unsereSchleife</field>
                      <next><block type="comment" id="awGc9FNE!0|4f8r7)jJk"><field name="COMMENT">Falls Schalter ein = ein dann schalte Motor aus und Schalter aus</field>
                      <next><block type="controls_if" id="MCuL(lHsfnfQDj}DV2hl"><value name="IF0"><block type="get_value" id="-Gl~mJe;TN+k%(Iw^x(2"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">admin.0.Rollo_Bad_Schalter</field></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="update" id="Zm5UmM@kZow{jwL]./^:"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">admin.0.Neues_Objekt</field>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="V2D}sN!5!T{+UoJzc%PS"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                      <next><block type="controls_if" id="tYCDMgP;ffC`1d6h(;u)"><mutation else="1"></mutation>
                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="zTc+?_%f1zN{5?7Txyy;"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="f/%q~^7}G8Jet6M,oT+~"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">admin.0.Rollo_Bad_Richtung</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="text" id="1|b`xNcJE)8E5oc[f5O]"><field name="TEXT">zu</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="toggle" id="{A:CeIf?#uKBIf{9NhxX"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">broadlink.0.learnedSignals.Rollade Bad zu</field>
                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement>
                      <statement name="ELSE"><block type="toggle" id="|9,:zHv*YDCAt~Bsu9mI"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">broadlink.0.learnedSignals.Rollade Bad auf</field>
                      <next><block type="control" id="]Rd=9XO%jtM8E6.x*yGD"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="[[M#TNHtXz}W6CB}d+N-"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                      <next><block type="variables_set" id="B7o=+#^;E:inQxfXLXx="><field name="VAR">counter</field>
                      <value name="VALUE"><block type="get_value" id="Yd,v6dy3n+o#NB`g:8~Q"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">admin.0.Rollo_Bad</field></block></value>
                      <next><block type="comment" id="ut(S}7vCe;0gXa;1A86;"><field name="COMMENT">Prüfe Richtung / Schalte Motor / Schalte Schalter / Speicher Richtung</field>
                      <next><block type="controls_if" id="}Tc[x6-r-We.*]#7;jPP"><mutation elseif="1"></mutation>
                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="h(U(pOI6[8Bcr{J_Mldf"><field name="OP">LT</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="V6d+wMK88Xr?le}6U#o!"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">admin.0.Rollo_Bad_Soll</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="get_value" id="kHzj#w6l2ceAJ1|wBUlv"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">admin.0.Rollo_Bad</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="!wFi^Iw0}bFVGTf}r?/z"><field name="VAR">richtung</field>
                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="S:#VTX+#[dIZU:0WG=b{"><field name="NUM">-1</field></block></value>
                      <next><block type="toggle" id="J(-*+5mgUSiz%!E@ljs7"><mutation delay_input="true"></mutation>
                      <field name="DELAY_MS">700</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                      <next><block type="control" id="Z%#8`8Vzxg6{tDeNP[x_"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="MmWqv/n8#k73vUL`BpYr"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                      <next><block type="update" id=";%p[[s2Gwwk+aVAgRwO#"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block type="text" id="Xd-dwd4As,E1C.:p.!Js"><field name="TEXT">zu</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="JBN*igDsyu|e0Am!R8Yn"><field name="OP">GT</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="bNZ8{hmyy!w(iS)DjqQ_"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><block type="get_value" id="2Ye37!J|Sunn8{+g/Kjc"><field name="ATTR">val</field>
                      <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="o0nK17BbK[o8j|Jsmc_1"><field name="VAR">richtung</field>
                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Ns-Qe5gi1*(/nHScjWkZ"><field name="NUM">1</field></block></value>
                      <next><block type="toggle" id="lpj{5gS?^hg~4M,fdfk|"><mutation delay_input="true"></mutation>
                      <next><block type="control" id="TfpbWV?LIl[Df%~^/~rQ"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="[D^-5I=-zE0Qc;wW|xo/"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                      <next><block type="update" id="}b|}p_*@pc(#Xu=0;tW8"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block type="text" id="b;KFd90|IQEuaN(?R;"><field name="TEXT">auf</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                      <next><block type="comment" id="b_;Ju]{ELW;i]{59,fG]"><field name="COMMENT">Zustand aktualisieren und Ende wenn Soll erreicht oder max (min fehlt noch)</field>
                      <next><block type="timeouts_setinterval" id="w]h?In(s!~d]I7QmfTd;"><field name="NAME">unsereSchleife</field>
                      <field name="INTERVAL">700</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="Fqr?I-7F()/dgF}wm:k9"><field name="VAR">counter</field>
                      <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id=":c]qbMuR*(79!fD=t8l*"><field name="NUM">1</field></shadow>
                      <block type="variables_get" id="GNi4=q!R,!_Y*NJe7mcj"><field name="VAR">richtung</field></block></value>
                      <next><block type="control_ex" id="+BX6DN?T!Mk~`;W-Gzdf"><field name="TYPE">true</field>
                      <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="{r/:GqC=J.*~jm;B.EmA"><field name="oid">admin.0.Rollo_Bad</field></shadow></value>
                      <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="uPjr7F%~]C)m-@x#fCY8"><field name="BOOL">TRUE</field></shadow>
                      <block type="variables_get" id="4b2yl12okSme#F1|M5`r"><field name="VAR">counter</field></block></value>
                      <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="K@BUQtiO,0ixd^%~xX|y"><field name="NUM">0</field></shadow></value>
                      <next><block type="controls_if" id="|PmR)v+f1fTNuF-jwq/t"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=".=a8}2|b=IagAT(IcHvn"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="variables_get" id="oJ]wUkRi305|L4Eb=R.7"><field name="VAR">counter</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="get_value" id="NJ0i:.g}8z8nK_iz~~"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">admin.0.Rollo_Bad_Soll</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="?)00a5]PBzo!.-e@uP8_"><mutation elseif="1"></mutation>
                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="bK#T3t10hj|iY/ynh{#*"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="variables_get" id="}~P#d6He`.2OnQJpIQel"><field name="VAR">richtung</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="math_number" id="j:d_/wiP}M^B^rF)@+~p"><field name="NUM">-1</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="toggle" id="]eWfOnW!.Vyqlz.RC?ku"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <next><block type="control" id="(~oMiIm[VMzq!iJLS.zz"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/wOr*aMbI~Y#+|`9Nk@k"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="u!^KI*te/sQ)-FCt`WEQ"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="variables_get" id=".rNO3Y}X4S;?1.5^MTCs"><field name="VAR">richtung</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="math_number" id="MU`jx6Ns=o};Qvl!1o_7"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO1"><block type="toggle" id="Mq3c}.%ajCvNiDF-Ao83"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <next><block type="control" id="%c|Ve@)S+w!iCqNEE.1N"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="*jWSJ|l=0XP8-GUNjVCd"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                      <next><block type="timeouts_clearinterval" id="DCt0zTxKV#udTsqNd90x"><field name="NAME">unsereSchleife</field></block></next></block></statement>
                      <next><block type="controls_if" id="WJDqh;fUDlnlZBuXoLp{"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="XeA0m#q.5UI%J1]jW6"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="variables_get" id="=h[@TF=f#}NWpW{ugFa["><field name="VAR">counter</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="math_number" id="@|9RCDK(KI,3EB+w!y,+"><field name="NUM">101</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="*Y6H)Sz]Vl717wjw7LP#"><field name="NAME">unsereSchleife</field></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                      <next><block type="comment" id="q?Sa)Lu@zN|9etj.9YG}"><field name="COMMENT">rolllade variabel</field></block></next></block></xml> `
                      Ich hoffe ihr könnt was damit anfangen.
                      Rollo_Bad_Soll (Art:Zahl 0-100) kann nun in Vis eingefügt werden und schon funktioniert es. :D~~ 5992_rolllade.png
                        Skrella
                        Ich hänge gerade etwas mit meiner Rolladensteuerung in der Luft und wäre über frischen Input / Erfahrungsaustausch sehr dankbar.
                        Hier kurz etwas zum aktuellen Stand der Dinge:
                        Ich habe Jarolift Rolladen im ganzen Haus verbaut und steuere diese über ein an der Jarolift-Fernbedienung angeschlossenes Sonoff 4Ch Modul.
                        Die Darstellung der Rolldadenposition habe ich über ein an der Rollade befestigten Fensterkontakt und seitlich an der Führungsschiene angebrachte Magnete realisiert. Fährt das Rollo runter, startet ein Skript und zählt die abgefahrenen Magnete. Anschließend wird die Position in VIS über das hqwidget Window and Shutter dargestellt. Das funktioniert soweit auch ganz gut…
                        Jetzt zu meinem Prolem:
                        Momentan dient das HQ-Widget "nur" als Output/Anzeige der aktuellen Position. Über das Widget kann man nun ja auch einen Wert dem Rollo übergeben. Das wollte ich nun noch mit in VIS implementieren und stoße an meine Grenzen. Da ich nun ein und dieselbe Variable (Rolloposition) sowohl als Output für die visuelle Anzeige in VIS als auch als Input für das ansteuern des Rollos habe. Das klappt natürlich nicht... zumindest weiss ich nicht wie :oops:
                        Ist es möglich z.B. zwei hqwidget's in VIS übereinander zulegen, das untere (z-Ebene 0) nur als optische Anzeige zu verwenden (wie es momentan schon läuft) und das zweite (z-Ebene 1) transparent darüber zu legen? Über das transparente würde dann der Input für die Rolloposition erfolgen. Bedeutet natürlich auch, dass das zweite Widget nur in der Fenter-Anzeige transparent sein darf. Nachdem man darauf klickt und sich das Rollo offnet in dem man die Position übergibt, müsste es natürlich sichtbar werden. Das hätte den Charme, dass ich einem Rollo 2 Variablen zuordnen könnte.
                        Vielleicht gibt es ja noch eine elegantere Methode mein Vorhaben umzusetzen... Bin für jede Hilfe sehr Dankbar
                        • snotechS Offline
                          snotechS Offline
                          snotech
                          Inerreasnnter Ansatz mit den Fensterkontakt aber is dies nicht zu kostenintensiev?
                          Wie viele Kontakte hast du den an einer Rollade verbaut?
                          Mit den Variabelen wäre es doch einfacher die zu trennen.
                          SNO
                          • J Offline
                            Jan1
                            Also das ganze über die Zeit zu bestimmen ist recht simpel und wenn mans schon mit nem Sonoff macht, gibt's von StefanBode eine Fork der Tasmota, da braucht man nicht mal ein Script dazu, weil das schon die Tasmota intern macht. Einziges Problem, der Sonoff Adapter verwendet das MQT Topic der aktuellen Position des Rollladen von Tasmota nicht und legt folglich auch keinen DP für den aktuellen Stand an. Dazu habe ich aber auch schon ein Issues auf Github geschrieben, allerdings hat sich dazu leider noch keiner geäußert.
                              dos1973
                              @Skrella:
                              Die Darstellung der Rolldadenposition habe ich über ein an der Rollade befestigten Fensterkontakt und seitlich an der Führungsschiene angebrachte Magnete realisiert. Fährt das Rollo runter, startet ein Skript und zählt die abgefahrenen Magnete. Anschließend wird die Position in VIS über das hqwidget Window and Shutter dargestellt. Das funktioniert soweit auch ganz gut… `
                              Du Fuchs!! Das finde ich super genial,
                              du hast den Kontakt aussen am Rolladen angebracht? Welche hast du genutzt und wie siehts mit der Batterie Laufzeit aus, mit Hinblick auf Minustemperaturen im Winter
                              • J Offline
                                Jan1
                                Na dann beachte mal den Aufwand wenn so ca. 15 Rollläden auswerten willst :lol:
                                Warum nicht der FW das überlassen und einfach den DP danach fragen?
                                  Skrella
                                  @snotech:
                                  SNO `
                                  ein Fensterkontakt (Xiaomi) und an der Seite 4 Magnete geklebt die beim vobeifahren des Rollos den Fensterkontakt auslösen.
                                  Zum trennen der Variablen, wüsste ich im Moment nicht wie. Über das Rolladen-Widget habe ich momentan die Ausgabe und möchte in Zukunft darüber auch das Rollo steuern… sprich ich hätte eine zweite Variable. Wie soll das gehen?
                                    Skrella
                                    @dos1973:
                                    @Skrella:
                                    du hast den Kontakt aussen am Rolladen angebracht? Welche hast du genutzt und wie siehts mit der Batterie Laufzeit aus, mit Hinblick auf Minustemperaturen im Winter `
                                    Den Kontakt habe ich von der Innenseite angebracht, was die Batterielaufzeit angeht, kann ich dir noch nichts sagen. Habe das ganze System erst vor zwei Monaten Stück für Stück aufgebaut und die Batterien der Fensterkontakte sind noch recht frisch. Frag mich im Frühjahr noch mal ;)
                                      Skrella
                                      @Jan1:
                                      Also das ganze über die Zeit zu bestimmen ist recht simpel und wenn mans schon mit nem Sonoff macht, gibt's von StefanBode eine Fork der Tasmota, da braucht man nicht mal ein Script dazu, weil das schon die Tasmota intern macht. Einziges Problem, der Sonoff Adapter verwendet das MQT Topic der aktuellen Position des Rollladen von Tasmota nicht und legt folglich auch keinen DP für den aktuellen Stand an. Dazu habe ich aber auch schon ein Issues auf Github geschrieben, allerdings hat sich dazu leider noch keiner geäußert. `
                                      über die Zeit fahre ich schon die Position an. Wollte mit den Fenterkontakten eine Bestätigung haben, dass auch wirklich die Rollos unten sind. Kommt schon mal vor, dass ein Rollo nicht auslöst und einfach oben bleibt (z.B. wenn eine Gruppe Down gesetzte wurde). Wenn der Fensterkonakt durch die seitlich angebrachten Magnete auslöst, kann ich mir sicher sein, dass das Rollo wirklich die Position geändert hat.
                                      Gruß,
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        Wie der bleibt oben? Sind das Funk Dinger, die Rollläden?
                                          Skrella
                                          Die Rolläden werden über Funk gesteuert. Wenn man eine Gruppe schaltet, kann es schon mal vorkommen, dass ein Rollo nicht darauf reagiert
