  4. Problem mit Philips Hue Bewegungsmelder
59 Beiträge 3 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
    Torsten_MG
    Hallo, an alle die auch den Philips Hue Bewegungsmelder haben!
    Ich benutze ihn mit dem Zigbee-Stick und habe folgendes Problem und mich würde interessieren ob jemand das Problem auch hat/hatte und es gelöst bekommen hat.
    Der occupancy Wert geht bei mir immer erst nach ca 90sek. nach einer bewegung wieder zurück von true auf false.
    Desweiteren habe ich das Problem, ich kann solange vor dem BWM rumzappeln wie ich will, er geht grundsätzlich nach ca.90sek auf false.
    Er geht aber erst wieder auf true wenn nach dem Ausschalten einige sek (ich weiß nicht wie lange) ruhe vor dem BWM war und dann eine bewegung registriert wird.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Wie hast Du das Gerät eingebunden?
      (Ich habe das über Node-Red gemacht und keine 90sek Verzögerung)
        Torsten_MG
        @haselchen:
        (Ich habe das über Node-Red gemacht und keine 90sek Verzögerung) ` Ich habe ihn über den Zigbee-stick eingebunden.
        Gesendet von meinem SM-J730F mit Tapatalk
          haselchenH Offline
          haselchen
          Puh, da bin ich raus. Von dem Prozedere habe ich keine Ahnung.
          Was ist, wenn Du es mit meinem Vorschlag probierst?
          Link zur Beschreibung suche ich raus wenn Du magst.
          Edit:
          viewtopic.php?f=24&t=11751&hilit=motion+sensor
            Torsten_MG
            @haselchen:
            Link zur Beschreibung suche ich raus wenn Du magst. ` Kannst du machen. Habe von node-red keine Ahnung!
              haselchenH Offline
              haselchen
              Hab oben den Thread gepostet.
              Ich habe auch keine Ahnung von Node-Red und hab es nach Anleitung gemacht.
              Hab jetzt die Datenpunkte Bewegung, Batterieanzeige und Temperatur.
              Damit kann man eigentlich fast alles machen und das ohne Verzögerung.
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                Node-Red:
                  Torsten_MG
                  Ok, schau ich mir später mal an. Danke!
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Das Bild von Sigi war jetzt nicht so hilfreich :lol: , aber ich denke mit dem Thread von oben solltest Du es auch hinbekommen.
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ja das stimmt auch wieder…..
                        Torsten_MG
                        @haselchen:
                        Edit:
                        viewtopic.php?f=24&t=11751&hilit=motion+sensor ` Entweder der Link funktioniert nicht oder tapatalk mag den nicht. Ich lande beim anklicken immer auf der Startseite von tapatalk
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Link geht…..
                            Torsten_MG
                            Ok habe es jetzt mit dem Chrome gemacht. Wenn ich den Artikel richtig verstehe, brauche ich die Hue Bridge. Da ist bei mir Ende, die habe ich nicht.
                              Torsten_MG
                              Habe mit Hilfe von arteck es jetzt hinbekommen, dass das false jetzt früher kommt. Kann die Zeit jetzt einstellen.
                              Was mich noch interessiert ist ob bei anderen die den BWM haben, auch das Phänomen Auftritt, dass der BWM auch nach Ablauf der Zeit ausgeht, obwohl noch Bewegung im erfassungsbereich stattfindet.
                              Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Du meinst an den BWM angeschlossene Geräte (Lampen etc.) ?
                                Der BWM selber kann ja nicht ausgehen :?:
                                  Torsten_MG
                                  @haselchen:
                                  Der BWM selber kann ja nicht ausgehen :?: `
                                  Ja, der BWM geht auf false obwohl ich noch vor dem herumtanze!
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Hm,also ich habe 2 Hue Birnen mit dem BWM verknüpft und die Ausschaltzeit auf 2min gestellt , wenn keine Bewegung erkannt wird.
                                    Der BWM schaltet super zuverlässig.
                                    Licht bleibt an, wenn Bewegung erkannt wird, trotz den 2min Ausschaltzeit (soll ja auch so sein).
                                    Wird keine Bewegung erkannt in den 2min gehen die Lampen aus.
                                    Und laufe ich dann sofort wieder dran vorbei, gehen sie auch sofort wieder an.
                                    Wie die Zustände dann in den Objekten sind (true/false, in welchem Zeitabstand) kann ich jetzt gerade nicht sagen (Arbeit).
                                      Torsten_MG
                                      OK, danke! Dann muß ich mir was überlegen. Da es wohl über den Stick momentan nicht funktioniert und nur wegen dem BWM die bridge anschaffen :?:
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Im Angebot kannste die günstig schiessen (ich meine so ca.30Euro)
                                        Aber den Steuerungskomfort, den Du dadurch hast = unbezahlbar
                                          Torsten_MG
                                          @haselchen:
                                          Aber den Steuerungskomfort, den Du dadurch hast = unbezahlbar ` Wo gibt es den für 30€? Habe bisher nur für 45€ und aufwärts gesehen
