  4. Rolladensteuerung per Sonoff RF Bridge
    5.4k
17 Beiträge 8 Kommentatoren 9.4k Aufrufe
  • H Offline
    heinzie
    Bin auch auf der Suche.
    Was haltet ihr von diesen:
    https://shelly.cloud/shelly2/
    https://shelly.cloud/shop_shelly/
    heinzie
    • G Offline
      gemu
      wenn du flashen kannst nimm eine Sonoff T1 2 gang (euro norm)
      Damit habe ich das erfolgreich realisiert. Nur die Maße (grössere Abdeckung als üblich) und der Einbau (keine Krallenverschraubung) sind etwas umständlich.
      Du kannst dann von Hand per Touch Button auslösen, oder per angelernter Funkfernsteuerung (Funkempfänger ist eingebaut) oder per Iobroker über WLAN
      Anleitung Sonoff Touch 2 Gang als Rolladensteuerung
      Sonoff nach Anleitung (Tasmota Wiki) flashen.
      Im Webinterface => Konsole folgende Befehle eingeben:
      interlock einschalten => SetOption14 1
      sorgt dafür dass immer nur 1 Relais aktiv sein kann
      disable button hold => SetOption13 1
      sorgt dafür dass längeres Drücken keinen Config Reset auslöst
      Relais Haltezeit eingeben => Pulsetime1 125 und Pulsetime2 125
      sorgt dafür dass das Relais nach 25 Sekunden wieder abfällt
      das kann man justieren, je nachdem wie lange der Rolladen braucht die Endposition zu erreichen.
      Um etwas Energie zu sparen schadet es nicht auch eine Sleep Zeit einzugeben sleep 50 geht bei mir ohne Probleme.
      Erst jetzt den Touch einbauen und wie alte Rolladensteuerung verbinden.
      Ein Koppelrelais ist eigentlich nicht erforderlich, allerdings ist es nicht gänzlich ausgeschlossen dass durch einen Softwaredefekt doch einmal beide Relais anziehen (wenn auch extrem unwahrscheinlich) Ein Koppelrelais verhindern dies durch Hardware. Es ist also ratsam im Datenblatt des Rolladenmotors nachzusehen ob das zu gefährlichen Überhitzungen führen könnte.
      • R Offline
        redkev
        Danke gemu für die geile Anleitung!!! :o
        Ich habe einfach mal nachdem ich diesen Eintrag gelesen habe, mit das T1 (2 Gang) gekauft und es hat auf Anhieb funktioniert. 8-)
        Bekomme noch keine gute Lösung über iobroker.Cloud / Alexa hin. Momentan 1. Gang "Sonne"; 2. Gang "Schatten" und diese kann man jeweils "einschalten".
        Wie hast du dies gelöst (falls du es auch in der Kombi nutzt)?
        • Q Offline
          Q Offline
          Quintus
          Danke für die Antworten.
          ich hab das jetzt per Sonoff Dual + Kopellrelais gelöst. Gab ein paar Stolpersteine, hat aber dann alles geklappt.
          wichtig ist die Info über die Setoption13 - hatte Besuch, der ist auf dem Taster geblieben - zack Sonoff im Urzustand. Dachte erst, ich muss wieder den Rolladenkasten öffnen. :evil:
            Tommi
            Ich habe die Home Easy HE889 - Rolladenschalter mit der RF-Bridge und Tasmota-Firmware gekoppelt. Funktioniert einwandfrei. Mich würde trotzdem interessieren, wie die Lösung mit dem Sonoff-Dual und dem Koppelrelais aussieht.
            • J Offline
              Jan1
              schau mal http://forum.creationx.de/forum/index.p … /&pageNo=1, 7. Post auf der ersten Seite ;)
                der_timo
                Hallo, ich musste das mit dem Rollcode leider lesen… Habe vor kurzem allesauf die genannten 433MHz Empfänger umgestellt.
                Kann ich aber nicht auch einen Sonoff mit Koppelrelais bei einem solchen Schalter ( https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 0992471168) direkt an die Schalter-Pins der Platine anlöten? Dann kann ich doch zumindest die Gruppen-Funktion mit ioBroker nutzen, oder?
                Besten Gruß, Timo
                • J Offline
                  Jan1
                  Hast die Funkempfänger im Motor oder extern? Wenn extern, kannst einfach ein Shelly 2 dazwischen klemmen und hast danach Funk und Wifi Steuerung.
                    der_timo
                    Der Empfänger ist extern vom Motor. Dachte den Shelly gibt es nicht mehr, habe deshalb die 433MHz Empfänger gekauft.
                    Ich möchte nun ja gerne die Gruppenschaltfunktion beibehalten über 433MHz, deshalb der Gedanke nur den „Sender-Knopf“ smart zu machen. Ist ja auch nur ein Schließerkontakt, nehme ich an.
                      der_timo
                      Ok, habe gerade nochmal nach dem Shelly2 geschaut. Ganz interessant. Was ist da aber der Unterschied zum Sonoff Basic Dual?
                      Hauptsächlich die Größe und die Nutzung ohne koppler, oder?
                      • J Offline
                        Jan1
                        Du kannst die (wenn vorhanden) Wandschalter direkt am Shelly anschließen. Beim Dual würde das nur über Koppelrelais laufen und das Ding passt auch mit in die Schalterdose. So siehst nicht mal das der Rollladen smart ist ;)
                          der_timo
                          Ok, überzeugt ; ) Ja, es gibt „normale“ Schalter pro Rolladen, wollte meine Frau so ; )
                          Ich bestelle nachher welche. Weiß jemand wo es die Shelly2 günstig gibt? Würde mir ja am liebsten die Bundles holen aus Shelly 1 + Shelly 2 direkt aus dem Shelly- Shop,
                          brauche da aber 7 Stück von und weiß nicht wie die Lieferzeit ist.
                          • J Offline
                            Jan1
                            Die gibts nur direkt bei Shelly im Shop (alles andere ist eh der gleiche Shop). Lieferzeit im Moment um die 2 Wochen.
