  4. [gelöst] VIS löschen/neu installieren?
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    sushbone
    Hi zusammen,
    ich habe mich heute das erste Mal an die Erstellung einer VIS Oberfläche gemacht, aber an irgendeiner Stelle (ggf. bei der Installation zusätzlicher Widget aus dem Repository) scheint irgendwas schief gegangen zu sein. Die Buttons bzw. Fonts haben beim Starten der Oberfläche die falsche Farbe (im Editor aber noch die richtige), bei den Hintergrundfarben (speziell die gradienten) sieht man diese nicht mehr im Editor, nur einige dann später in der Oberfläche.
    Punktum, ich würde gerne VIS neu installieren (und die zusätzlichen Widgets erstmal wieder loswerden) um dann nochmal frisch zu starten?
    Gibts da einen einfachen Weg durch Löschen entsprechender Verzeichnisse auf dem Raspberry?
    Einfach nur die Adapter de- und wieder zu installieren reicht scheinbar nicht, man sieht bei der Neuinstallation von VIS nach wie vor das eigene Projekt, die hinzugefügten Widgets etc. Daher suche ich nach einem "sicheren" gründlichen Weg.
    Vielen Lieben Dank für einen Tip wie ich hier weiterkomme!
    Procedural Terrain/Universe programing [Unity3D/C#/C++ on CPU/GPU] - http://www.zdarsky.info/v4/programing/procedural-universe-generation/
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      im
      /opt/iobroker/node_modules/
      kannst dich austoben.. da stehen alle adapter prefix iobroker.
        sushbone
        Hervorragend, vielen Dank!! Hat geklappt.
