  3. Cloud Dienste
  4. Echo Dot 3\. Gen. keine Commands
    2.4k
    4.3k
41 Beiträge 10 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    consoleman
    Moin,
    ich stehe ebenso vor dem selben "Problem",
    gibt es mittlerweile eine Lösung?
    Mein EchoDot 3 zeigt "commands" nicht
    Vielen Dank für die Hilfe
    • apollon77A Offline
      Github Version installieren
      • C Offline
        consoleman
        Ich bin nicht wirklich Experte….
        Welchen Link genau muss ich da eingeben?
          Keinen. Aus der Selection unter "von Github" einfach Alexa2 auswählen
          • C Offline
            consoleman
            @apollon77:
            Keinen. Aus der Selection unter "von Github" einfach Alexa2 auswählen `
            Danke für die Unterstützung soweit…
            Instanz ist nun da, allerdings musste ich den Adapter erst aus der iobroker Liste installieren und dann nochmal von GitHub.
            Alle Funktionen soweit ok, meine Geräte die über Homebridge eingebunden sind funktionieren.
            Allerdings funktioniert weder "speak" noch die Buttons wie z.B. "Weather". Es kommt einfach nichts aus dem Dot.
            Was mache ich denn falsch?
              Nach Github Install bitte injedem Fall instanz neu starten!
              • C Offline
                consoleman
                Habe ich gemacht… bleibt stumm
                  Siehe dein GitHub issue … das bitte mal machen.
                  Gesendet vom Handy ...
                    beckerpa
                    habe das gleiche Problem mit dem Echo Show 2. Generation.
                    Habe mich bei Github angemeldet und ein Issue aufgemacht.
                    Leider komme ich nicht weiter, da ich nicht weiß wo ich diese main.js
                    selbst bei iobroker ändern kann…
                    Vielleicht kann einer helfen.
                    Danke im Voraus!
                    • C Offline
                      consoleman
                      Der EchoShow ist noch nicht implementiert.
                        Update vom GitHub bitte versuchen.
                        Gesendet vom Handy …
                          beckerpa
                          Update von Github bringt nichts, da der echo show (2. Generation) nicht implementiert ist.
                          Leider kann ich dies auch nicht manuell machen, da mir selbst die Erfahrung fehlt.
                            Jetzt ist er da … update again
                              martin
                              Der Echo Dot 3 läuft unter Version 1.1.3.
                              • C Offline
                                Christian.B
                                Freunde,
                                ich bekomme den Echo Dot 3 nicht im Iobroker eingebunden.
                                Ich habe die Adapterversion 2.0.0 installiert, unter login sind die Daten korrekte eingegeben.
                                Die Adapterampel steht auf gelb da "verbunden mit Alexa 2 " auf "falsch" steht. Verbunden mit Host und Lebenszeichen stehen auf wahr.
                                Wo muss ich ansetzen um das Problem zu lösen.
                                Viele Grüße
                                Christian
                                viele Grüße
                                Christian
                                  Dann ließ mal genau im 2.0.0 Alpha Thread nach bitte
                                    AxtImWalde89
                                    Der Thread ist schon alt, aber ich habe mit dem Echo Dot 3.Gen und dem Alexa2.1 Adapter in Version 2.6.4 das gleiche Problem: Kein Ordner mit Commands zu finden.
                                    Freue mich über Hilfe. Bin neu hier im Forum.
                                    Vorab schonmal mein Respekt für die Arbeit von @apollon77
                                    • C consoleman
                                      Moin,
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @AxtImWalde89
                                      Welche Alexa Version?
                                      2.6.4 ist im latest, die benutze ich.
                                      Klappt hervorragend.
                                      Im Adapter alles eintragen, Cookie holen lassen, Alexa dann irgendwas sagen und die Datenpunkte sind da.
                                        AxtImWalde89
                                        Genau 2.6.4.
                                        Ich habe die Einrichtung mit dem Cookie etc. schon vorher gemacht, läuft auch schon länger super mit dem Fire TV Stick 4k. Bei diesem sehe ich alle Datenpunkte.
                                        Jetzt ist der Dot 3Gen neu dazugekommen.
                                        Brauche ich dann einen neuen Cookie?
                                        • A AxtImWalde89
                                          Genau 2.6.4.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @AxtImWalde89
                                          Starte mal den Adapter neu.
                                          Im Log müsste dann stehen ob alles okay ist oder du nen neuen Cookie brauchst.
