Echo Dot 3\. Gen. keine Commands
Eine Mischung aus "Wenn nötig" und "Wenn Zeit". Aktuell habe ich ein paar Baustellen die ich abschliessen muss weil ich sonst nicht den Kopf habe das angestaute für Alexa2 (und anderes) zu machen … Also noch bissl geduld bitte.
Wenn es Dir ganz dringend ist dann das main.js vom Adapter editieren und bei https://github.com/Apollon77/ioBroker.a ... ain.js#L44 einfach mit der productId noch eine Zeile einfügen.
Nee, alles gut, ich bin geduldig. Wollte nur generell fragen wie das mit den Updates so geplant ist und funktioniert.
hab mich - als völliger DAU - bei dem Thema commands bis hier her durchgeschlagen.
Soweit ich das verstanden habe braucht der Entwickler die Meldung aus dem Log, richtig?
Die hab ich jetzt raus kopiert - aber wie lass ich die Wem nun zukommen?
Würde mich gern mit meinen bescheidenen Möglichkeiten dran beteiligen damit der commands Teil
bald funktioniert.
Grüsse Street
Beginnt deine gelbe Meldung mit Device-type:A32DOYMUN6DTXA?
Das ist es wie bei mir und das ist die Produkt ID vom neuen Dot 3.
Ich hatte es dir ja oben schon gepostet.
Mahlzeit Apollon77,
ich wollte es mal so testen wie du es sagtest…
Habe in den Adaptern auf die "Katze" geklickt, GitHub ausgewählt und daraufhin Alexa2.
Es wurde auch was installiert und der Adapter wurde neugestartet, aber unter den Objekten im neuen Echo Dot 3 (nach aktualisieren) wird immer noch kein Ordner Commands angezeigt.
MfG Christian
Moin,
ich stehe ebenso vor dem selben "Problem",
gibt es mittlerweile eine Lösung?
Mein EchoDot 3 zeigt "commands" nicht
Vielen Dank für die Hilfe
Ich bin nicht wirklich Experte….
Welchen Link genau muss ich da eingeben?
Keinen. Aus der Selection unter "von Github" einfach Alexa2 auswählen `
Danke für die Unterstützung soweit…
Instanz ist nun da, allerdings musste ich den Adapter erst aus der iobroker Liste installieren und dann nochmal von GitHub.
Alle Funktionen soweit ok, meine Geräte die über Homebridge eingebunden sind funktionieren.
Allerdings funktioniert weder "speak" noch die Buttons wie z.B. "Weather". Es kommt einfach nichts aus dem Dot.
Was mache ich denn falsch?
Habe ich gemacht… bleibt stumm
habe das gleiche Problem mit dem Echo Show 2. Generation.
Habe mich bei Github angemeldet und ein Issue aufgemacht.
Leider komme ich nicht weiter, da ich nicht weiß wo ich diese main.js
selbst bei iobroker ändern kann…
Vielleicht kann einer helfen.
Danke im Voraus!
Der EchoShow ist noch nicht implementiert.
