  3. Cloud Dienste
  4. Echo Dot 3\. Gen. keine Commands
    2.4k
    4.3k
41 Beiträge 10 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    streetracer
    hab mich - als völliger DAU - bei dem Thema commands bis hier her durchgeschlagen.
    Soweit ich das verstanden habe braucht der Entwickler die Meldung aus dem Log, richtig?
    Die hab ich jetzt raus kopiert - aber wie lass ich die Wem nun zukommen?
    Würde mich gern mit meinen bescheidenen Möglichkeiten dran beteiligen damit der commands Teil
    bald funktioniert.
    Grüsse Street
      Bielefelder81
      Beginnt deine gelbe Meldung mit Device-type:A32DOYMUN6DTXA?
      Das ist es wie bei mir und das ist die Produkt ID vom neuen Dot 3.
      • apollon77A Offline
        Ihr könnt mal die GitHub Version versuchen. Ist die gleiche Versionsnummer aber hat schon neue IDs drin. Vllt geht die ja für euch schonmal
        Ansonsten: Github Issues anlegen mit den Daten
          Bielefelder81
          Ich hatte es dir ja oben schon gepostet.
            Bielefelder81
            Mahlzeit Apollon77,
            ich wollte es mal so testen wie du es sagtest…
            Habe in den Adaptern auf die "Katze" geklickt, GitHub ausgewählt und daraufhin Alexa2.
            Es wurde auch was installiert und der Adapter wurde neugestartet, aber unter den Objekten im neuen Echo Dot 3 (nach aktualisieren) wird immer noch kein Ordner Commands angezeigt.
            MfG Christian
            • C Offline
              consoleman
              Moin,
              ich stehe ebenso vor dem selben "Problem",
              gibt es mittlerweile eine Lösung?
              Mein EchoDot 3 zeigt "commands" nicht
              Vielen Dank für die Hilfe
                Github Version installieren
                • C Offline
                  consoleman
                  Ich bin nicht wirklich Experte….
                  Welchen Link genau muss ich da eingeben?
                    Keinen. Aus der Selection unter "von Github" einfach Alexa2 auswählen
                    • C Offline
                      consoleman
                      @apollon77:
                      Keinen. Aus der Selection unter "von Github" einfach Alexa2 auswählen `
                      Danke für die Unterstützung soweit…
                      Instanz ist nun da, allerdings musste ich den Adapter erst aus der iobroker Liste installieren und dann nochmal von GitHub.
                      Alle Funktionen soweit ok, meine Geräte die über Homebridge eingebunden sind funktionieren.
                      Allerdings funktioniert weder "speak" noch die Buttons wie z.B. "Weather". Es kommt einfach nichts aus dem Dot.
                      Was mache ich denn falsch?
                        Nach Github Install bitte injedem Fall instanz neu starten!
                        • C Offline
                          consoleman
                          Habe ich gemacht… bleibt stumm
                            Siehe dein GitHub issue … das bitte mal machen.
                            Gesendet vom Handy ...
                              beckerpa
                              habe das gleiche Problem mit dem Echo Show 2. Generation.
                              Habe mich bei Github angemeldet und ein Issue aufgemacht.
                              Leider komme ich nicht weiter, da ich nicht weiß wo ich diese main.js
                              selbst bei iobroker ändern kann…
                              Vielleicht kann einer helfen.
                              Danke im Voraus!
                              • C Offline
                                consoleman
                                Der EchoShow ist noch nicht implementiert.
                                  Update vom GitHub bitte versuchen.
                                  Gesendet vom Handy …
                                    beckerpa
                                    Update von Github bringt nichts, da der echo show (2. Generation) nicht implementiert ist.
                                    Leider kann ich dies auch nicht manuell machen, da mir selbst die Erfahrung fehlt.
                                      Jetzt ist er da … update again
                                        martin
                                        Der Echo Dot 3 läuft unter Version 1.1.3.
                                        • C Offline
                                          Christian.B
                                          Freunde,
                                          ich bekomme den Echo Dot 3 nicht im Iobroker eingebunden.
                                          Ich habe die Adapterversion 2.0.0 installiert, unter login sind die Daten korrekte eingegeben.
                                          Die Adapterampel steht auf gelb da "verbunden mit Alexa 2 " auf "falsch" steht. Verbunden mit Host und Lebenszeichen stehen auf wahr.
                                          Wo muss ich ansetzen um das Problem zu lösen.
                                          Viele Grüße
                                          Christian
                                          viele Grüße
                                          Christian
