  4. Radar Adapter terminiert gleich wieder
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    daniello
    Bleibt grün .. schaut aber weiterhin nicht so gut aus …
    host.ioBroker	2018-10-28 18:55:40.425	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code null ()
    host.ioBroker	2018-10-28 18:55:40.425	warn	instance system.adapter.radar.0 terminated due to SIGABRT
    Caught	2018-10-28 18:55:40.425	error	by controller[0]: 0: ../deps/uv/src/unix/core.c:883: uv__io_stop: Assertion `w->fd >= 0' failed.
    radar.0	2018-10-28 18:55:40.412	info	radar adapter initialized 1 devices, ExternalNetwork = 300.
    radar.0	2018-10-28 18:55:39.618	info	New IP address 5.147.2.178
    radar.0	2018-10-28 18:55:39.227	info	MyIP Error { Error: connect ETIMEDOUT 198.27.74.146:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14) errno: 'ETIMEDOUT', code: 'ETIMEDOUT', syscall: 'connect', address:
    radar.0	2018-10-28 18:49:07.120	info	Init item sonoff-garage with { name: 'sonoff-garage', ip: '192.168.xx.6xx2', macs: '60:01:94:A3:xx:xx', bluetooth: '', id: 'sonoff-garage', hasMAC: [ '60:01:94:A3:61:81' ], hasBT: false,
    radar.0	2018-10-28 18:49:04.836	info	BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview\'
    radar.0	2018-10-28 18:49:04.836	info	radar set to scan every 60 sec and printers every 500 scans.
    radar.0	2018-10-28 18:49:04.816	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.12.0
    host.ioBroker	2018-10-28 18:49:04.411	info	instance system.adapter.radar.0 started with pid 9712
    host.ioBroker	2018-10-28 18:48:34.405	info	Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
    host.ioBroker	2018-10-28 18:48:34.404	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code null ()
      daniello
      Keiner eine Idee? VG
      • apollon77A Offline
        irgendwas ist mit libuv … kannst mal mit der meldung googeln ob es ewas gibt.
        Linux ist aktuell? Kernel? Alle Updates?
        Ingo F
          daniello
          Muss ich heute abend mal schauen .. ist ein Debian Docker auf Proxmox.
            Unter welchem user läuft iobroker? Root oder ein echter user? Weiss gerade nicht was radar braucht, aberwäre vllt auch ein Ansatz
              daniello
              Hmmm .. hab a nichts explizit eingeschränkt .. und unter Root installiert .. insofern sollte es Root sein?!
                daniello
                Nichts gemacht .. auf einmal hab ich Ojekte und auch Wetter und so. Merkwürdig .. was hat es eigentlich mit dieser externen IP auf sich?
                  daniello
                  hab grad mal
                  apt-get install libuv1
                  nachinstalliert .. mal gucken wie es sich mit dem Log jetzt verhält.
                  bleibt aber hierbei:
                  host.ioBroker	2018-11-02 15:46:56.113	info	Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
                  host.ioBroker	2018-11-02 15:46:56.113	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code null ()
                  host.ioBroker	2018-11-02 15:46:56.113	warn	instance system.adapter.radar.0 terminated due to SIGSEGV
                  und
                  host.ioBroker	2018-11-02 15:54:02.120	info	Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
                  host.ioBroker	2018-11-02 15:54:02.120	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code null ()
                  host.ioBroker	2018-11-02 15:54:02.120	warn	instance system.adapter.radar.0 terminated due to SIGABRT
                  host.ioBroker	2018-11-02 15:54:02.120	error	Caught by controller[0]: 0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:120: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_CLOSING | UV_CLOSED)) != 0)' failed.
                    daniello
                    Etwas spannend schaut für mich auch dieser Pfad aus:
                    Muss das so?
                    Selbst wenn das mit den Slashes stimmt .. was hat eine .exe-Datei auf dem Debian-System zu suchen?
                      Ja der Adapter kann auch Windows und Linux arbeiten und daher ist beides drin. Passt so
                        Blinideluxe
                        Hallo zusammen!
                        Gibt es schon neue Erkenntnisse? Habe dasselbe Problem auf meiner Synology im Docker.
                        Ich benutze das Docker Image von Buanet. Die Basis ist Debian.
                        Fehlermeldung im Log entspricht dem was hier schon gepostet wurde.
                        • G Offline
                          Glennh2705
                          bei mir ebenfalls genau das gleiche Problem.
                          Ebenfalls im Docker auf einem NAS.
                          Gibts hier schon Ideen oder Lösungen?
                          Viele Grüße Glenn
                          • B Blinideluxe
                            Hallo zusammen!
                            @Blinideluxe sagte in Radar Adapter terminiert gleich wieder:
                            Sigsegv oder sigabrt?
                            • J Offline
                              jerzimeik
                              @daniello said in Radar Adapter terminiert gleich wieder:
                              Ich habe beide Meldungen (sigsegv und sigabrt) bei mir.
                              Gibt es da eine Lösung?
                                Blinideluxe
                                @Homoran Bei mir sind es auch beide Meldungen. Habe mittlerweile den Radar2 ausprobiert. Verhält sich leider exakt gleich.
                                Hab's noch nicht bei Github gemeldet.
                                Aber der Entwickler kennt die Ursache auch nicht wie es aussieht.
                                • B Blinideluxe
                                  Blinideluxe
                                  Habe einfach mal nen BT Stick an die Synology angeschlossen. Seit dem macht der Radar (1) Adapter keine Probleme mehr.
