  4. Radar Adapter terminiert gleich wieder
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    daniello
    Ja .. das ist richtig .. aber noch nie korrekt durchgestartet. Das IF ist mir auch nicht so ganz klar .. die umrahmten Felder scheinen zur Suche zu sein und nicht zur Eingabe .. irgendwie hab ich's dann hinbekommen dass ein Device eingetragen ist.
      daniello
      mit main.js
      module.js:550
          throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/main.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          at Function.Module._load (module.js:475:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
          at startup (bootstrap_node.js:204:16)
          at bootstrap_node.js:625:3
        daniello
        @apollon77
        Du kannst zaubern .. grad schweift mein Blick über die Instanzen RADAR GRÜN .. offenbar hat das neu Starten aus der Schell irgendwas gute bewirkt.
        Außer einer External Network IP wird allerdings nichts angezeigt .. hätte jetze einen Node erwartet mit meinem einen eingetragenen Gerät.
          daniello
          Hab die Instanz nochmal frisch gemacht .. noch immer kein Objekt zu sehen das ich auswerten könnte?!
          • apollon77A Offline
            Und wie siehst die Konfig aus?
              daniello
              so ..
                daniello
                Bleibt grün .. schaut aber weiterhin nicht so gut aus …
                host.ioBroker	2018-10-28 18:55:40.425	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code null ()
                host.ioBroker	2018-10-28 18:55:40.425	warn	instance system.adapter.radar.0 terminated due to SIGABRT
                Caught	2018-10-28 18:55:40.425	error	by controller[0]: 0: ../deps/uv/src/unix/core.c:883: uv__io_stop: Assertion `w->fd >= 0' failed.
                radar.0	2018-10-28 18:55:40.412	info	radar adapter initialized 1 devices, ExternalNetwork = 300.
                radar.0	2018-10-28 18:55:39.618	info	New IP address 5.147.2.178
                radar.0	2018-10-28 18:55:39.227	info	MyIP Error { Error: connect ETIMEDOUT 198.27.74.146:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14) errno: 'ETIMEDOUT', code: 'ETIMEDOUT', syscall: 'connect', address:
                radar.0	2018-10-28 18:49:07.120	info	Init item sonoff-garage with { name: 'sonoff-garage', ip: '192.168.xx.6xx2', macs: '60:01:94:A3:xx:xx', bluetooth: '', id: 'sonoff-garage', hasMAC: [ '60:01:94:A3:61:81' ], hasBT: false,
                radar.0	2018-10-28 18:49:04.836	info	BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview\'
                radar.0	2018-10-28 18:49:04.836	info	radar set to scan every 60 sec and printers every 500 scans.
                radar.0	2018-10-28 18:49:04.816	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.12.0
                host.ioBroker	2018-10-28 18:49:04.411	info	instance system.adapter.radar.0 started with pid 9712
                host.ioBroker	2018-10-28 18:48:34.405	info	Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
                host.ioBroker	2018-10-28 18:48:34.404	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code null ()
                  daniello
                  Keiner eine Idee? VG
                    irgendwas ist mit libuv … kannst mal mit der meldung googeln ob es ewas gibt.
                    Linux ist aktuell? Kernel? Alle Updates?
                    Ingo F
                      daniello
                      Muss ich heute abend mal schauen .. ist ein Debian Docker auf Proxmox.
                        Unter welchem user läuft iobroker? Root oder ein echter user? Weiss gerade nicht was radar braucht, aberwäre vllt auch ein Ansatz
                          daniello
                          Hmmm .. hab a nichts explizit eingeschränkt .. und unter Root installiert .. insofern sollte es Root sein?!
                            daniello
                            Nichts gemacht .. auf einmal hab ich Ojekte und auch Wetter und so. Merkwürdig .. was hat es eigentlich mit dieser externen IP auf sich?
                              daniello
                              hab grad mal
                              apt-get install libuv1
                              nachinstalliert .. mal gucken wie es sich mit dem Log jetzt verhält.
                              bleibt aber hierbei:
                              host.ioBroker	2018-11-02 15:46:56.113	info	Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
                              host.ioBroker	2018-11-02 15:46:56.113	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code null ()
                              host.ioBroker	2018-11-02 15:46:56.113	warn	instance system.adapter.radar.0 terminated due to SIGSEGV
                              und
                              host.ioBroker	2018-11-02 15:54:02.120	info	Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
                              host.ioBroker	2018-11-02 15:54:02.120	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code null ()
                              host.ioBroker	2018-11-02 15:54:02.120	warn	instance system.adapter.radar.0 terminated due to SIGABRT
                              host.ioBroker	2018-11-02 15:54:02.120	error	Caught by controller[0]: 0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:120: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_CLOSING | UV_CLOSED)) != 0)' failed.
                                daniello
                                Etwas spannend schaut für mich auch dieser Pfad aus:
                                Muss das so?
                                Selbst wenn das mit den Slashes stimmt .. was hat eine .exe-Datei auf dem Debian-System zu suchen?
                                  Ja der Adapter kann auch Windows und Linux arbeiten und daher ist beides drin. Passt so
                                    Blinideluxe
                                    Hallo zusammen!
                                    Gibt es schon neue Erkenntnisse? Habe dasselbe Problem auf meiner Synology im Docker.
                                    Ich benutze das Docker Image von Buanet. Die Basis ist Debian.
                                    Fehlermeldung im Log entspricht dem was hier schon gepostet wurde.
                                    • G Offline
                                      Glennh2705
                                      bei mir ebenfalls genau das gleiche Problem.
                                      Ebenfalls im Docker auf einem NAS.
                                      Gibts hier schon Ideen oder Lösungen?
                                      Viele Grüße Glenn
                                      • B Blinideluxe
                                        Hallo zusammen!
                                        @Blinideluxe sagte in Radar Adapter terminiert gleich wieder:
                                        Sigsegv oder sigabrt?
                                        • J Offline
                                          jerzimeik
                                          @daniello said in Radar Adapter terminiert gleich wieder:
                                          Ich habe beide Meldungen (sigsegv und sigabrt) bei mir.
                                          Gibt es da eine Lösung?
