  4. [Frage] SMS versand (SMS Gateway Service)
    6.3k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    DU meinst das was hier als Idee steht? https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/5
    • ? Offline
      Darf ich fragen was gegen Telegram spricht?
      Ist kostenlos.
        Für die Idee in meinen Augen: Ist Netzwerkabhängig.
        Meine Idee ist das ich einen Kommunikationskanal habe der auch tut wenn Netzwerk nicht mehr tut (z.B. um bei einem Stromausfall final zu sagen "bin dann übrigens jetzt gleich offline weil USV gleich leer" :-)
        Stromausfall heisst das die wahrscheinlichkeit das z.B. Telekom oder Kabel-Infrastruktur auch betroffen ist, ist recht hoch … bzw sonst müsste man nahezu alles per USV absichern
        • padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @apollon77:
          DU meinst das was hier als Idee steht? https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/5 `
          Hmm, ja, könnte sein - was es alles gibt… :oops:
          Würde das mit einem alten GSM Handy laufen, oder braucht es dafür einen Stick, oder ist das von der technischen Seite her das Gleiche?
          CU,
          padrino
            Ehrlich: keine Ahnung. Wie kommuniziert man mit einem alten gsm Handy? Die usb sticks sind wie ein serielles Gerät und dann gibts AT Befehle. Musst mal googeln
            Gesendet vom Handy …
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              Da isses genau so. :mrgreen:
                Kannst ja mal das Linux Paket smstools (oder smstools3 weiß nimmer genau) auf nem Linux installieren und Versuch es darüber hinzubekommen. Nach Setup legst du files in bestimmte Verzeichnisse zum senden bzw files kommen bei empfangenen sms. Dann kannste über verifizieren.
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  Linux habe ich leider keins. :oops:
                  Aber, was man so bei SMSTools3 liest, dann soll es wohl auch mit Handies gehen. :D
                  Dann werde ich mal warten, bis Du Zeit dazu findest. ;)
                  Wenn Du dann einen Tester brauchst, gib mir einfach Bescheid. :)
                  CU,
                  padrino
                    Subscribe dich auf das GitHub Issue … so als Beispiel
                    • ? Offline
                      Hallo Zusammen,
                      da wir ein LORA Netzwerk betreiben, bringt der Hersteller Mutlitech auch ein SMS Schnittstellte mit, dies wird mittels Einsteckkarte im LORA Router realisiert, es gibt aber auch eine dedizierte SMS Lösung (GSM Hardware) von Multitech.
                      Z.B https://shop.netways.de/produkt/multi-tech-multimodem/
                      Hier noch ein Link zu einem deutschen SMS Provider, welcher den SMS versand via HTTP Requests ermöglicht.
                      Herzliche Grüße und frohes Basteln.
                      Equilora aka Harald
